Индикатор (лампа) горит ABS, ESP, HDC, EBD
#1
Отправлено 12 March 2011 - 08:50 AM
Загорелся индикатор EBD и значек ABS. Потом EBD после заглушки пропал, а ABS горит. Понятно что глюкнул датчик.
С ABS все более-менее ясно, а что означает индикатор EBD?
#2
Отправлено 12 March 2011 - 09:09 AM
Вчера заезжал задним ходом в гараж. Понятно лед, ограниченое пространство...Получилось так что газанул когда одно заднее было на сухом асфальте, второе на льду.
EBD это продолжение развития АБС, система распределения тормозного усилия между колесами.
имхо, не мешает проверить и наличие тормозной жидкости и целостность трубок тормозной системы, а так же на предмет подтекания.
пробуксовка, в принципе, не должна вызывать ошибок АБС
#3
Отправлено 13 March 2011 - 11:44 AM
выгнал из гаража вчера, проехал 50 метров задним ходом, 50 метров вперед. АБС погасла, ЕБД не горит.
Мистика какая то.......на ближайшем ТО бум читать ошибки.....
#4
Отправлено 13 March 2011 - 12:26 PM
#5
Отправлено 17 March 2011 - 08:18 AM
#6
Отправлено 17 March 2011 - 11:38 AM
#7
Отправлено 17 March 2011 - 01:42 PM
Как понимаю - этот датчик на коробке? Тогда забиваешь в поисковик и читаешь все по теме проводки на коробку и по датчику что-то уже было.
Если я правильно понял, то речь не о датчике, а об индикаторе HDS (помощь при подъёме-спуске). Как вариант, хорошо промыть колёса, ибо эта система связана с датчиками ABS. Если есть опция HDS, то должна быть и кнопка, может она подглючивает, попробывать понажимать туда-сюда. ИМХО отошёл какой-нибудь разъем на коробке, надо под машинку заглянуть, может изоляция повреждена, по сырости и пробивает.
#8
Отправлено 17 March 2011 - 01:55 PM
так я про проводку на коробке и толкую... Тема широкая и с картинками....Если я правильно понял, то речь не о датчике, а об индикаторе HDS (помощь при подъёме-спуске). Как вариант, хорошо промыть колёса, ибо эта система связана с датчиками ABS. Если есть опция HDS, то должна быть и кнопка, может она подглючивает, попробывать понажимать туда-сюда. ИМХО отошёл какой-нибудь разъем на коробке, надо под машинку заглянуть, может изоляция повреждена, по сырости и пробивает.
#9
Отправлено 03 April 2011 - 08:02 PM
Итак, по порядку.
89000 пробег, 2 литра, автомат. Утром после относительно резкого торможения на сухом асфальте (интересное объявление на столбе) загорелись эти знаменитые лампочки и стала проваливаться педаль тормоза. Остановился. Заглушил / Запустил движок. Не горят. Поехал. До первого торможения, потом опять загорелись. Ехал в сторону дома. Дома изучал наш форум и морально готовился ко всему (все 3 темы про разное).
Потом ездил по окрестностям нашей деревни, тормозить старался двигателем, лампочки не горят.
Поехал в столицу и все началось. Глушение мотора не помогает. Педаль тормоза проваливается, но вторичное нажатие уверенное, с тормозом. В Москве дела порешал и домой. Педаль проваливается уже конкретно, тормоза еле схватывают с 3-5 го нажатия, лампочки ESP и HDC потухли (!), но загорелась справа большое красное табло ручного тормоза, со мной любимые жена и теща.
Принимаю решение - в Ньюпроксиму. Аварийка, торможение двигателем, спасибо типтронику и воскресенью (пустые дороги).
В родном сервисе очень удивились "как ты доехал". Тормозной жидкости нет. Шланг к левому переднему колесу перетерт в том месте где хомут. Заменили. Залили. Прокачали. Поехал домой.
Хочу сказать спасибо типтронику, Ньюпроксиме, и объявлению на столбе. Через 2 дня планируем дальнюю поездку.
Удачи на дорогах!
#10
Отправлено 03 April 2011 - 10:30 PM
#11
Отправлено 03 April 2011 - 11:03 PM
#12
Отправлено 04 April 2011 - 06:36 AM
Лови плюс.я бы после первого проваливания педали моментально ведро тормозухи прикупил и тихонечко в сервис, проверяя и доливая... с тормозами не шутят!
#13
Отправлено 04 April 2011 - 06:37 AM
#14
Отправлено 04 April 2011 - 06:50 AM
Традиционный Гагаринский забег. С перекрытием движения на 3 часа. Пусть земля ему пухом и дай бог организаторам здоровья!Тема не раскрыта! Говори о чем объявление!
#15
Отправлено 02 May 2011 - 01:12 PM
Приехал из Германии.
Огорчают две лампочки ESP и HDC, они горят. Был у т.н. официалов, сказали - меняй плату управления коробки(~800$). Херня, не верю я им.
Есть ошибка 1051(неисправность датчика давления ТЖ). Есть ли у него(датчика) аналоги? Как Прокачать тормозную систему после его замены?Действительно ли нужен компресор нагнетающий тормозуху?
Спасибо за ответы, это я заранее ;-))
#16
Отправлено 02 May 2011 - 07:00 PM
Также горели ESP, HDC и ABS. Диагностика показала проблему датчика на заднем левом колесе. После ревизии и замены датчика индикаторы погасли.Привет всем! Вот тепреь и у меня kyron/
#17
Отправлено 02 May 2011 - 07:57 PM
#18
Отправлено 02 May 2011 - 08:02 PM
tolik71 и тебе спасибо, ты уверен что не нужен копрессор?, в книжке написано, что системы с ESP прокачиваються с компрессором, а без ESP как обычно.
Нормальный форум у вас ребята, много полезного.
#19
Отправлено 02 May 2011 - 08:28 PM
Где-то здесь на форуме кто-то писал что эту плату в сервисе мерседеса купил за 4000 рублев или около того.Был у т.н. официалов, сказали - меняй плату управления коробки(~800$).
#20
Отправлено 04 May 2011 - 08:43 AM
