Индикатор (лампа) горит ABS, ESP, HDC, EBD
Сообщений в теме: 354
#21 вадим
вадим
  • 537 сообщений
Отправлено 04 May 2011 - 09:51 AM
Ребята! Неужели никто не развоздушивал сам тормоза на машинах с ESP? Нужен доп компрессор или нет. Если не нужен сам сделаю все, не проблема.
Если готов делать сам, то врежь в крышку бачка тормозной жидкости соск от бескамерки или от камеры отрежь с куском резины и с помощью хомута приспособь вместо крышки. Накачай туда воздуха без фанатизма, чтобы бачёк не лопнул, вот тебе и избыточное давление как в компрессоре.
#22 шао
Отправлено 04 May 2011 - 09:56 AM
А у Ньюпроксима ответ найдется?можно или нет
#23 Олег1961
Олег1961
  • 7 сообщений
  • Интересы:Спининг
Отправлено 10 November 2011 - 05:31 PM
Загорелись ESP и HDC коробка не переключается(АКПП) авто едет на D ( не на D1,2,3,4,5)при этом отключилась регулировка водительского сиденья, при включении полного привода реакции никакой, две недели назад встал вертикально на передний бампер-итог порванный бампер и противотуманка, предохранители где находятся , защита только на коробке
Сообщение отредактировал Олег03: 11 March 2016 - 07:11 AM
#24 шао
Отправлено 10 November 2011 - 05:58 PM
Загорелись ECP и HDC коробка не переключается(АКПП) авто едет на D ( не на D1,2,3,4,5)при этом отключилась регулировка водительского сиденья, при включении полного привода реакции никакой
1-коробка встала в аварийнный режим
2-проверяем предохранители
4-защита есть,?может куда влетел?всё ли рассказал
#25 Олег1961
Олег1961
  • 7 сообщений
  • Интересы:Спининг
Отправлено 10 November 2011 - 06:04 PM
две недели назад встал вертикально на передний бампер-итог порванный бампер и противотуманка, предохранители где находятся , защита только на коробке.
#26 Электрик
Отправлено 10 November 2011 - 06:31 PM
Еще причины описаны в теме Клуб СПб 4wd, ссылку девайс не позволяет дать...
#27 Олег1961
Олег1961
  • 7 сообщений
  • Интересы:Спининг
Отправлено 10 November 2011 - 06:51 PM
vse-4x4.ru?
#28 Электрик
Отправлено 10 November 2011 - 07:01 PM
Это у соседей: http://www.myssangyo...рит красным hdc
Эту имел ввиду: http://kyron-clan.ru...=0
Это у нас похожее: http://kyron-clan.ru...=0
Может ещё где-нибудь описано. Поиск в помощь :)
#29 Олег1961
Олег1961
  • 7 сообщений
  • Интересы:Спининг
Отправлено 10 November 2011 - 07:34 PM
Спасибо завтра буду смотреть,
Сгорел предохранитель регулировки водительского сиденья 20 ампер находиться в отсеке двигателя ,поменял- регулировка заработала ESP и HDC потухли))) за диагностику ОД Автоград просили 1400 рублей
ВСЕМ спасибо проблема решена
#30 svrogov
svrogov
  • 4 сообщений
Отправлено 14 December 2011 - 12:30 PM
Прошу помощи знатаков!
Вечером, накануне, все было в порядке, машина "переночевала" у дома, утром после включения зажигания горят (и не гаснут) одновременно три лампы: зеленым - ESP и ABC, красным HDC.
Что могло случиться за ночь с машиной?
Предохранители проверил (вроде бы все) - норма.
Читал на форуме, что может быть вышел из строя какой либо из датчиков на колесах, но все описанные ситуации, где причиной мог стать неисправный датчик, касались какой либо одной отказавшей функции, а тут одним разом 3! Пробовал снимать питание с контроллера, отключением АБ, результата нет.
Неужели выход один - Техцентр? в моем регионе не очень то на них надеюсь.
Может кто подскажет что может быть и можно ли устранить своими силами?
Спасибо!
#31 alir
alir
    Сомятник клана
  • 454 сообщений
Отправлено 14 December 2011 - 01:21 PM
Было подобное, когда в сугробе долго газовал.
Проехал пару километров и все погасло.
Попробуйте прокатится, возможно поможет.
#32 rusbut77
rusbut77
  • 200 сообщений
Отправлено 14 December 2011 - 01:23 PM
Спасибо!
Было на подобе после сильн.морозов, только не помню какие ламп.но тормозные, поехал - прошло
#33 svrogov
svrogov
  • 4 сообщений
Отправлено 14 December 2011 - 02:35 PM
Я уже после их "возгорания" проехал километров 50........... не погасли..... и пробовал тормозить на гололеде - реально нет АВС..... т.е не просто так горят лампы. Кстати в ту ночь тоже был мороз около -10.
#34 Электрик
Отправлено 14 December 2011 - 02:52 PM
Блок предов в моторном отсеке: Ef2 30A (верхний второй ряд второй слева мааленький), SB4 30A самый верх третий слева бааальшой).
Левый блок водительский: F33 10A или реле HDC слева 3-е снизу.
На глаз не советую проверять, лампочкой-тестером, Кроной на язык или заменить на заведомо исправный из блока по номиналу. Релюху тоже-вытащить, снизу две в запасе или верхнее от звукового сигнала взять (если гуделка работает).
Ну и худшие варианты-гидроплата АКПП или ЭБУ...тьфу три раза.
#35 svrogov
svrogov
  • 4 сообщений
Отправлено 14 December 2011 - 03:02 PM
д
О худших вариантах даже боюсь думать... предохранители конечно еще раз проверю (не на глаз), но что могло произойти на стоячей и не рабтающей машине ???????? гидроплата АКПП это что то наверно очень серьезное..... к АКПП то вопросов нет, работает....? а ЭБУ, если что то в контроллере летит, так не только эти функции пропадают так ведь?
#36 Электрик
Отправлено 14 December 2011 - 03:06 PM
Сергей, ты же эту " стоячую и неработающую машину" завёл, так что что там пока стартер маслал произошло - х.з.
Поищи "поиском" - эта неисправность обсуждалась. А в ЭБУ может и просто ошибка записаться, стираемая только сканером.
#37 шао
Отправлено 14 December 2011 - 08:34 PM
есть вариант заглянуть под днище там куча разьемов и скорей нет защиты у тебя ,всё что летит из под колес оседает там не могу утверждать что с этим связано но чем черт не шутит может попробывать просушить фено-может прокатит
#38 svrogov
svrogov
  • 4 сообщений
Отправлено 19 December 2011 - 03:00 PM
Чудесное решение проблемы!
Причина была в отключенном! именно отключенном разъеме датчика правого колеса... казалось бы, кто мог разомкнуть закрепленный разъем на стоячей машине? Кошки! иначе некому.
Замкнул разъем, чуть проехал и все восстановилось!
#39 шао
Отправлено 20 December 2011 - 09:20 PM
я рад за вас,под днище надо заглядывать иногда-к сожалению
#40 Пельмень
Пельмень
  • 83 сообщений
Отправлено 29 December 2011 - 10:08 AM
блин! та же хрень!
загорелись... проехал - потухли... заработало все...
спустя 3 дня опять загорелись! 2 дня ездил с горящими лампочками, предохранители вроде в порядке. записался на завтра в ньюпроксиму... Еду сегодня по ленинскому начинаю тормозить - абс работает. смотрю на панель - лампочки потухли. проехал километра 3 опять загорелись :( Не иначе где-то размыкает?
