Индикатор (лампа) горит ABS, ESP, HDC, EBD
Сообщений в теме: 354
#41 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 29 December 2011 - 12:47 PM
В большинстве случаев виновен датчик АБС на одном из колёс, либо проводка до него. Мне меняли подшибник полуоси, случайно испачкали датчик в смазке, тоже горели все лампы... Ну а все они горят по тому, что АБС, ЕСП и HDC - все они пользуются одним и тем же датчиком.
#42 Пельмень
Пельмень
  • 83 сообщений
Отправлено 10 January 2012 - 09:59 AM
Так и было! Спасибо ребятам с Ньюпроксимы! Молодцы все сделали быстро и четко!
#43 SWlad
SWlad
  • 1056 сообщений
Отправлено 10 March 2012 - 10:19 PM
Сегодня на приборном щитке загорелись лампы ABS и EBD и по ощущениям ABS перестало работать. Заглушил машину, вновь подал питание и лампа EBD погасла после тестирования. Машину оставил на 1 час и пошел читать форум и руководство по эксплуатации. Через час завел машину проехав метроа 50 нажал на тормоз, педаль отозвалась вибрацией и лампа ABS погасла. Катался весь вечер, все нормально. Теперь о том, что было перед появлением неисправности: заходя в левый поворот, нажал на тормоз, АБСка сработала, через минуту совершил маневр разъезда во дворе с ТЛК в результате чего проехал по ледовой горке со значительным креном на правую сторону метров 15, не больше. Думаю, что в этот момент и произошла неисправность. Вопрос форумчанам: Может ли произойти сбой в тормозной системе после значительно крена машины или все же показать машину дилеру?
#44 Андрей
Андрей
  • 198 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 07:19 AM
у меня часто загораются эти лампы, был у диллера они не знают из за чего это происходит, сходятся во мнении что из за сигнализации, но при этом все работает.
#45 АЛЬФА
АЛЬФА
  • 162 сообщений
  • Интересы:МНОГО
Отправлено 11 March 2012 - 07:41 AM
Было такое на другой машине.ПОПАЛ СНЕГ как растаял всё прошло.
#46 Призрак
Призрак
  • 399 сообщений
  • Интересы:Рыбалка(спиннинг,фидер)отдых на природе
Отправлено 11 March 2012 - 03:57 PM
Была аналогичная чепуха в начале зимы один раз,больше не повторялась.
#47 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 11 March 2012 - 04:26 PM
похоже что с сигналкой, контакт где-то плохой с мозгами авто
#48 SWlad
SWlad
  • 1056 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 05:49 PM
Спасибо ответившим. Надеюсь, что это очередной "глюк" новой машины. До этого в мороз всего один раз не заработал стартёр.
#49 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 11 March 2012 - 07:07 PM
нет у меня сигналки кроме штатной. при трогании в горку по снегу два раза загорались. если с пробуксовкой в крутую горку
#50 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 07:25 PM
2 марта в ивановской ветке писал:
Теперь офф в сторону, ребята подскажите (уже писал, что я радикальный чайник):
Вчера вечером заезжал на стоянку, пока по ухабам дрыгался - сел,
ну не вопрос - включил передок (ждал как положено 30-40сек)
буксанул и выехал,
встал вижу загорелать EBD,
заглушил, завёл - EBD не загорелась.
Сегодня утром завёл - загорелась ABS (ну думаю придётся на Саранскую ехать<наш сервис>),
выехал со стоянки + 100м посмотрел - погасла ABS, поехал на работу, вечером в серебро<наш магазин такой> - ничего лишнего не загорается.
Вопрос - это ПАНИКА или не париться (подождать до 5000 когда поеду масло менять там пусть смотрят)
С уважением, Владимир.
#51 Призрак
Призрак
  • 399 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 07:35 PM
Владимир,описываешь точно также как было у меня.Когда у меня такое произошло,то моей машинки была всего неделя как с салона.
#52 gamer5000
gamer5000
  • 494 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 07:38 PM
буксанул и выехал,
Так уважаемые паникеры!!!! Товарищь Северный совершенно прав, такая байда вылетает если резко трогатся в горку с пробуксовкой или резко задним ходом с пробуксовкой!!! Нужно заглушить машину, вытащить ключ, нажать на концевик в водительской двери, завести машину и у вас ебд погаснет а будет гореть абс, но если проехать метров 50-100 по ровной поверхности без букса ошибка пропадает!!!совершенно четко написано , что если собираетесь буксовать то включайте полный привод, при его включении загрубляется система абс и ебд!!!! Да кстати с горящими значками ебд и абс коробка автомат переходит в режим Тупой дуры и при переключении чувствуются довольно сильные удары!!! Так что не переживайте!!! Все выключить обнулить завести, подключить полный привод и продолжать буксовать!!!!
#53 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 08:25 PM
добавлю. дверь открывать не обязательно. просто выключить, включить зажигание и проехать метров сто. ксатти, передний мост отключается далеко не через пять метров после поворота рычажка :) метров 300 я еще слышу гул работающего его. я щас законтрил кронштейн крепления на балку беж резинки. все вибрации и шумы передаются на раму. отчетливо слышно работу передкапри включении. всем советую. что бы точно понять когда он работает а когда нет
#54 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 12 March 2012 - 07:04 AM
gamer5000, северный - спасибо!
теперь спокоен :)
#55 SWlad
SWlad
  • 1056 сообщений
Отправлено 12 March 2012 - 10:32 AM
Слава богу! Не уменя одного такая проблема возникла. Теперь бы еще разобраться у диллера почему задняя левая дверь из салона не открывается. Сегодня только обнаружил.
#56 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
Отправлено 12 March 2012 - 10:56 AM
по двери, проверьте защелку от детей
пимпочка маленькая черная такая
#57 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 12 March 2012 - 11:13 AM
А детский замок случайно не закрыли?
#58 SWlad
SWlad
  • 1056 сообщений
Отправлено 12 March 2012 - 02:44 PM
Сбегал к стоянке и посмотрел, оказалось закрыл на детский замок. Спасибо коллективному разуму.
#59 feder
feder
  • 176 сообщений
Отправлено 22 March 2012 - 05:06 PM
Может ли из-за износа колодок гореть ABS
#60 gamer5000
gamer5000
  • 494 сообщений
Отправлено 22 March 2012 - 06:48 PM
нет не может!!!
