Индикатор (лампа) горит ABS, ESP, HDC, EBD
Сообщений в теме: 354
#61 feder
feder
  • 176 сообщений
Отправлено 22 March 2012 - 06:54 PM
Блин уже все перекопал, а на диагностике (сканером) такие проблеки решаются?
#62 gamer5000
gamer5000
  • 494 сообщений
Отправлено 22 March 2012 - 07:46 PM
Решают, причем мгновенно!!!
#63 feder
feder
  • 176 сообщений
Отправлено 22 March 2012 - 07:48 PM
Понял,спасибо.
#64 Vitasis
Vitasis
  • 494 сообщений
  • Интересы:любитель истории
Отправлено 05 June 2012 - 07:43 AM
Всем привет!
Не успел вылечиться от 4WD CHEK, как вчера загорелся индикатор HDC красным и акпп встала опять в аварию. Сначала вкл/выкл/вкл зажигания помогал, потом даже сброс клеммы не помог.
До сервиса доехать пока некогда. Хочется думать на предохранитель.
У кого нить было подобное? Какие были диагнозы? Заранее всем спасибо!!!!
#65 Doc3
Doc3
  • 12 сообщений
Отправлено 05 June 2012 - 08:19 AM
Была такая проблема,решалась заменой предохранителя
#66 Vitasis
Vitasis
  • 494 сообщений
Отправлено 05 June 2012 - 08:35 AM
Геннадий, не в курсе случайно, в том блоке предохранителей, где стоит предохр. HDC, есть запасные, можно ли поставить один из них на замену?
#67 Vitasis
Vitasis
  • 494 сообщений
Отправлено 05 June 2012 - 06:28 PM
Смена предохранителя не помогла, опять еду в сервис.
#68 Nekrasov_A
Nekrasov_A
  • 61 сообщений
  • Интересы:Играю в хоккей, активный отдых, и немного не спортивного режима)
Отправлено 08 June 2012 - 02:26 PM
Была такая проблема этой зимой. т.к времени на сервис не хватало стал разбираться.
С наступлением хорошей погоды проблема прекратилась. Все время ездил на заднем приводе.
Берусь предположить что: либо от нагрузки идет перегрев мозгов....
Либо "загрязнение" тех же мозгов.
#69 Vitasis
Vitasis
  • 494 сообщений
Отправлено 08 June 2012 - 02:38 PM
Итог поездки в сервис: в колодке проводов от мозгов к акпп был разболтан один контакт, поджали и... Я снова в строю.
#70 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
Отправлено 06 July 2012 - 04:39 PM
В пробке загорелись индикаторы ESP и HDC. Других побочных эффектов не наблюдается. Заглушил, завел, сначала пропали но через несколько секунд вновь загорелись. В чем может быть причина???
#71 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
Отправлено 06 July 2012 - 08:28 PM
Через час, выбравшись из пробки, индикаторы погасли, но в чем была причина осталось загадкой. Может из-за жары? Или обычный глюк системы... Кто-нибудь сталкивался с подобным?
#72 Vitasis
Vitasis
  • 494 сообщений
Отправлено 11 July 2012 - 10:39 AM
Была такая ситуация, очень сильно спешил, режим езды был более чем агрессивный, резкое оттормаживание, резкий набор газа... через 20 мин. такой езды загорелись данные индикаторы, скорее всего перегрев системы торможения. Поставил машину, через 10мин. снова надо было ехать, все было в норме.
#73 Maxim_Barsuk
Maxim_Barsuk
  • 12 сообщений
Отправлено 11 July 2012 - 11:11 AM
У меня HDC загорался красным дважды, в обоих случаях я ехал по отвратительнейшей дороге с кучей рытвин, постоянно резко тормозил, машина подпрыгивала на ухабах и т.д. После того, как загорался индикатор, просто останавливался, глушил движок, гулял по окрестностям минут 5, заводил - датчик не горел. Но все равно этот противный писк и красная лампочка настораживает :wacko:
#74 Victor Alecsandrovich
  • 8 сообщений
Отправлено 13 July 2012 - 04:00 PM
Мужики, здравствуйте! Много слов и вариантов... Таже проблемма. Сначала выключение зажигания помогала, но сейчас (холодный двигатель) при включении передач D/R сразу загорается красным HDC на панели. Код ошибки 700. Проверил разём на коробке, на блоке управления коробкой, компьтер,... что ещё проверить... понимаю, что это по электрике (при переключении передач вперёд-назад резкое дёрганье). Выложите по подробнее свои решения проблеммы (где предохрпнитель, где про проводке до "мозгов". Спасибо!
#75 Bahtoo
Bahtoo
  • 103 сообщений
Отправлено 18 November 2012 - 07:51 PM
Спасибо завтра буду смотреть,
Сгорел предохранитель регулировки водительского сиденья 20 ампер находиться в отсеке двигателя ,поменял- регулировка заработала ESP и HDC потухли))) за диагностику ОД Автоград просили 1400 рублей
ВСЕМ спасибо проблема решена
проблема больше не возникала? у меня загорелись ESP и HDC, не включаются полный привод, пониженная передача и завис АКПП где то на второй скорости... чешу репу, думаю что могло так внезапно произойти(((( ОД просит 3 рубля за диагностику!!!! беспредел полный!!!
#76 СемьУтра
СемьУтра
  • 411 сообщений
Отправлено 22 December 2012 - 11:34 AM
...что за страсть такая -"EBO"?!....горит на каждом старте секунд 15?!..что должно помереть?!...к электрику ехать,вроде,да?!?...((....
...и лобовое-ВХЛАМ на морозах от скола((...но со стеклом решила уже...
#77 Vahmurka
Отправлено 22 December 2012 - 11:43 AM
может все-таки EBD?
пока он тухнет - все хорошо.
#78 СемьУтра
СемьУтра
  • 411 сообщений
Отправлено 22 December 2012 - 11:52 AM
...да нет,Ром,в том-то все и дело!((- " О " там!!!... EBD-дело известное,даже не озвучивала бы((... "О"-кто что говорит-от датчика воды,до контактов противотуманок...
Сообщение отредактировал СемьУтра: 22 December 2012 - 11:54 AM
#79 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 22 December 2012 - 02:29 PM
приборка такая или рестайл? в каком месте горит?
Сообщение отредактировал ПрЫзрак: 22 December 2012 - 02:32 PM
#80 СемьУтра
СемьУтра
  • 411 сообщений
Отправлено 22 December 2012 - 06:23 PM
..ребятушки,спасибо,дорогие!...полетел,изначально,"моторчик" регулировки угла освещения фары (ближний свет)... А после обеда МЫ уже "Одноглазый Джо"-ни ближнего,ни дальнего...отдала ребятам-Блок меняют,полностью, в итоге...((.....хотя,как виидим,индикатор СВЕТА не зажигался,вовсе....
Пы.Сы.-ой,вру я!..муж сказал-зажигался при нем,сегодня!...
Сообщение отредактировал СемьУтра: 22 December 2012 - 06:33 PM
