по первой ссылке горит ABS+ESP+HDC, а у меня ABS не загорался...я не могу понять как накрывшийся датчик ABS может зажигать HDC, ESP, но НЕ зажигать при этом ABS? Так что ИМХО ссылки мимо...http://kyron-clan.ru...B7-esp-hdc-abc/
Это первое что нашел...
У меня была похожая проблема - накрылся датчик АБС(http://kyron-clan.ru...__fromsearch__1)
Индикатор (лампа) горит ABS, ESP, HDC, EBD
#101
Отправлено 25 April 2013 - 01:44 PM
#102
Отправлено 25 April 2013 - 01:48 PM
#103
Отправлено 25 April 2013 - 02:04 PM
мультитроникс ошибок не показывает, а ехать к официалам....так надо сразу с горящимими значками, а у них этот чёртов сканер тоже фиг получишь здесь и сразу...диагностику двигателя сканером не делал? сделай, по ошибкам уже можно точнее сказать в чем проблема + читай книгу об устройстве и ремонте Кайрона, там все коды ошибок прописаны и возможные неисправности приводящие к данным ошибкам... пока их все не переберешь не поймешь в чем дело точно
#104
Отправлено 25 April 2013 - 02:07 PM
#105
Отправлено 25 April 2013 - 02:52 PM
ну значит буду когда в сервисе - узнаю. просто хотелось узнать мало ли, вдруг кто сталкивалсяне обязательно с горящими значками. ошибка двигателя или абс, если была то до устранения(либо стирания сканером) будет висеть, т.е. при подключении все равно покажет
#106
Отправлено 03 June 2013 - 07:27 AM
#107
Отправлено 03 June 2013 - 09:13 AM
Думаю, что если искать, то начинать нужно с него. Может там плохой контакт..
Сообщение отредактировал noexajiu: 03 June 2013 - 09:16 AM
#108
Отправлено 03 June 2013 - 09:20 AM
А при этом стрелка спидометра может прыгать?ABS, ESP и HDC одновременно загораются, если расстегнуть разъем в районе топливных фильтров ( подробнее тут http://kyron-clan.ru...post__p__283961 )
Сейчас не горит, поездишь - начинает прыгать стрелка спидометра, моргать ESP и душить двигатель.
Потом загараются ABS+ESP+HDC.
#109
Отправлено 04 June 2013 - 01:25 PM
#110
Отправлено 04 June 2013 - 03:05 PM
#111
Отправлено 04 June 2013 - 07:42 PM
Было такое, само прошло
#112
Отправлено 04 June 2013 - 08:06 PM
#113
Отправлено 05 June 2013 - 07:55 AM
В целом признаки следующие:
1. ESP и HDS загораются при нагреве машины на солнце. Если облачно или дождик, то можно ездить и они не загораются. Если индикаторы включились, то надо машинке дать остыть в теньке (или на ночь) и индикаторы не горят. При запуске эти индикаторы горят немного дольше, чем обычно.
2. Электрик сказал, что если запустить Бинар, то индикаторы гаснут. Бинар стоит уже третий год и ничего такого не было. Более того, он никак не завязан на ЭБУ машины, только на питание и провод на включение климат-контроля.
Дополнительно:
1. Других отказов нет. АКПП в штатном режиме. ПП включается и выключается (по показаниям индикатора) штатно.
2. При работе индикаторов как-то странно гудит движок. Вроде муфтовый вентилятор включился, но не совсем на полную.
Предположения:
1. ESP и HDS завязаны на тормозную систему. Ее мне обслуживали на ТО-60 (замена жидкости).
2. Бинар связан с системой охлаждения. Это как-то объясняет, что при запуске Бинара (то есть при прокачке антифриза) индикаторы, которые загорелись на жаре, гаснут. Систему охлаждения тоже промывали и меняли антифриз на ТО-60.
У кого есть какие идеи?
Сообщение отредактировал Misha: 05 June 2013 - 07:56 AM
#114
Отправлено 05 June 2013 - 09:55 AM
#115
Отправлено 16 June 2013 - 10:52 AM
#116
Отправлено 16 June 2013 - 08:03 PM
#117
Отправлено 16 June 2013 - 08:12 PM
#118
Отправлено 16 June 2013 - 08:15 PM
А если ABS Цена вопроса какая ?
#119
Отправлено 16 June 2013 - 08:21 PM
Даже не знаю. Была похожая ерунда, тоже в поле, загорелось все это, потом еще побуксовал - пропало. Хдс горит красным - когда коробка в аварийном режиме. Причиной может быть так же электрический разъем на раздатке - промывают вэдэшкой. Теоретически, если сидел на брюхе, мог его повредить.ладно будем пробовать
#120
Отправлено 25 June 2013 - 11:37 PM
P.S. Хоть машина и на гарантии, но как-то перспектива менять все 4 датчика не очень радует.
Да, и ещё - ABS не работает, когда горит лампочка.
