Индикатор (лампа) горит ABS, ESP, HDC, EBD
#141
Отправлено 30 July 2013 - 05:56 PM
#142
Отправлено 30 July 2013 - 06:30 PM
Сообщение отредактировал Олег03: 30 July 2013 - 06:30 PM
#143
Отправлено 30 July 2013 - 06:41 PM
так может вообще не точить и не менять диск, одним комплектом колодок отшлифовать диск, а второй поставить попозже, колодки то копеешные))) как вам такой вариант?какая разница какая толщина, ставьте колодку и катайтесь пока диск новый не придёт .. а пока идёт его колодка ещё отшлифует до блеска.Суппорт сам подведётся под толщину диска.
тока вот проточка не адекватно стоит, легче новые диски поставить(((по фото не видно, но скорее всего поверхность требует чтобы ее подправить, т.б. сейчас диски можно не снимая протачивать
#144
Отправлено 30 July 2013 - 07:12 PM
смотри сам... если борозды не глубокие попробуйтак может вообще не точить и не менять диск, одним комплектом колодок отшлифовать диск, а второй поставить попозже, колодки то копеешные))) как вам такой вариант?
#145
Отправлено 30 July 2013 - 07:32 PM
#146
Отправлено 06 August 2013 - 06:50 PM
#147
Отправлено 06 August 2013 - 07:21 PM
#148
Отправлено 07 August 2013 - 10:57 PM
#149
Отправлено 14 August 2013 - 10:02 AM
Здравствуйте, у меня подобная проблема, при торможении (довольно резком) загорелась желтая лампа ABS. Съездил техцентр - по гарантии поменяли один из датчиков, но через 3 недели снова загорелась лампа. Возможно вы нашли уже решение на вашем авто - поделитесь пожалуйста.Доброго времени суток, братья-кайроноводы!!! У меня проблема в следующем - периодически загорается на панели лампа ABS. Впервые это случилось в декабре прошлого года (машине было почти полтора года). Съездил к официалам - поменяли датчик ABS (заднее левое колесо) - не помогло, вернулся, они с чем-то там поколдовали - проблема ушла. Спустя месяца 4 опять здрасьте вам! Снова приехал к официалам - меняют датчик теперь на правом заднем колесе, проехал 800 км - та же песня. Говорят - датчики у них - говно! Может у кого было что-то подобное, напишите, пожалуйста! Заранее спасибо!
P.S. Хоть машина и на гарантии, но как-то перспектива менять все 4 датчика не очень радует.
Да, и ещё - ABS не работает, когда горит лампочка.
Спасибо.
P.S: автомобилю ровно 3 года)))
#150
Отправлено 26 August 2013 - 10:12 PM
у меня периодически загорается лампа ESP, или ESP и HDC вместе. в основном после езды по песку или при повороте руля до упора. горят некоторое время (бывает пару дней), при этом ESP отключается. потом гаснут. я думаю- плохой контакт с одним из датчиков на передних колесах, но какой датчик, и где смотреть- не знаю. может кто подскажет? уверен, что тема не нова, но по поиску не нашел.
#151
Отправлено 28 August 2013 - 06:18 AM
#152
Отправлено 28 August 2013 - 07:59 AM
#153
Отправлено 28 August 2013 - 01:40 PM
#154
Отправлено 28 August 2013 - 09:03 PM
#155
Отправлено 28 August 2013 - 09:04 PM
Плата находится в самой коробке.да акпп 5. сегодня был в сервисе что то искали под сиденьем так ничего подозрительного не нашли. оставил до завтра у них. так как рабочий день закончился и я их задержал на целый час то будут колдовать завтра, а где на коробке находится разъём с этой "надёжной" платой не подскажите(лево право сзади спереди)????
#156
Отправлено 28 August 2013 - 09:07 PM
#157
Отправлено 28 August 2013 - 09:14 PM
У соседей есть в картинках : http://www.myssangyo...944&postcount=4я понимаю что она там находится но с какой стороны выходит разъём из коробки, а то они всё крутились около фишек от раздатки
#158
Отправлено 01 October 2013 - 01:39 AM
#159
Отправлено 01 October 2013 - 05:47 AM
#160
Отправлено 02 October 2013 - 08:24 AM
едь и считывай ошибки а потом уже видно будет. если 2203 то это точно замена платыДоброе утро, Angel87! ну как- решили проблему с ESP, HDC? А то у меня точно такое же кино. нужен совет.
