Индикатор (лампа) горит ABS, ESP, HDC, EBD
Сообщений в теме: 354
#161 Guga
Guga
  • 157 сообщений
  • Интересы:Спининговая рыбалка,дачное строительство,воспитание сына.
Отправлено 03 October 2013 - 03:22 PM
Последние 2 месяца была такая же хрень,сегодня наконец то доехал до сервиса-оказалось,всего-то перегорели лампы стопов.Мастер сказал,что это как-то связано с мозгами коробки.Заменили лампы,скинули ошибки-и всё гуд!
#162 Vlendy
Vlendy
  • 156 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 09:18 PM
Доброе время суток. В поиске неисправность не нашел, так что если что сильно не пинайте. В общем при движении заметил горящий красным HDC. По поведению машины ничего странного не заметил - ехала как обычно, скорости переключались нормально. Остановился. При переключении коробки в P или N значек гас, в R или D загорался. Заглушил машину, завел - HDC больше не загорелся. Только при движении раз или два коробка переключилась с толчком, чего раньше не было. Приехал домой, скинул клемму АКБ, одел, прокатился на разных режимах - вроде все нормально, только на пониженной были небольшие толчки. Вот теперь сижу и думаю, к чему готовиться. То ли пройдет, то ли плату менять. Подскажете? Если что АКПП 5 ст.
#163 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 10:24 PM
Еще чуть-чуть и коробка встанет в аварийный режим, и тогда 100% замена платы АКПП.
P.S. Лампа "HDC красного света ни с того ни с сего" говорит в 90% случаях о скорой смерти платы АКПП. Итог, замена.
#164 ALEX67
ALEX67
  • 30 сообщений
Отправлено 06 January 2014 - 09:31 PM
сделай диагностику скорее всего плата АКПП
#165 Vlendy
Vlendy
  • 156 сообщений
Отправлено 07 January 2014 - 09:48 AM
Так это было разово и с тех пор не проявлялось. Интересно, мог быть просто глюк? В общем пока наблюдаю... при следующем загорании лампочки поеду на диагностику.
#166 Mazzy
Mazzy
  • 150 сообщений
Отправлено 11 January 2014 - 06:46 PM
У меня было такое, когда лифтанул заднюю подвеску, а переднюю не трогал. С коробкой ничего особенного не происходило при этом. После лифта передка прошло. Видимо есть какой-то датчик положения машины по углу тангажа :)
Сообщение отредактировал Mazzy: 11 January 2014 - 06:47 PM
#167 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 11 January 2014 - 09:57 PM
наверняка каким-то боком с уровнем масла было связано ;) сильно задок задран был?
#168 НастяМ
НастяМ
  • 15 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 08:32 AM
Здравствуйте. Я не сильно опытный водитель (особенно в технической части). У меня такая ситуация: сегодня утром поехала на работу и у меня загорелись сразу 3 датчика ABS, ESP и HDC (красным). Что это у меня за ночь все сломалось? Подскажите пожалуйста: что мне делать? сколько это может стоить? и могу ли я на ней ехать сегодня с работы домой?
#169 Рыбач0к
Рыбач0к
  • 335 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 08:42 AM
В сугробе не парковались ? Скорее всего датчик АБС или провод к нему, а ESP и HDC автоматом загораются при неисправности АБС. Ехать можно, только учтите что АБС не работает, т.е. тормозите аккуратней. Хотя по ПДД эксплуатация автомобиля с неисправностью тормозной системы запрещена.
#170 шао
Отправлено 15 January 2014 - 08:54 AM
просто фишки с проводами под машиной открыты или прихватило ? или фишки с влагой,для начала просто фен и немного просушить, попрбуй заглушить завести снова и на нетрали воткнуть полный ,если все равно горит суши,если не поможет то диагностика
#171 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 09:28 AM
Как вариант можно попробовать еще клему с аккумулятора скинуть, может сбросится.
#172 НастяМ
НастяМ
  • 15 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 09:29 AM
Спасибо за подсказки, попробую в обед еще раз завести. Из не большого сугробы как раз утром выезжала, но загорелось все чуть позже. И подскажите пожалуйста, что такое фишки под машиной? Где попробовать посушить? под машиной? или под капотом? А еще подскажите, а это может быть как то связано с тем, что в выходные я пару раз серьезно побуксовала когда с дачи ехала?
#173 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 09:36 AM
Ну если побуксовала в грязи то могло просто контакты залить, потом морозы, ну и прихватиь могло.
Может сам датчик абс от влаги и холода подморозило, попробуйте начать с клемы аккумулятора, скиньте подождите пару минут, и накиньте обратно, если это поможет, то вам не нужно будет лезть под машину.
#174 шао
Отправлено 15 January 2014 - 09:37 AM
sharedmedia=core:attachments:8824]
под низом машины где раздатка стоит
#175 kent828
kent828
  • 96 сообщений
У меня вчера тоже горели эти три лампочки, ехал по мкаду смотрю горят после трех минут потухли, подъезжая к работе опять загорелись. Вечером у работы завожу машину смотрю горят, поехал домой через метров сто потухли и больше не загорались. Я склоняюсь, что попала вода куда-нить , резкое похолодание вот и прихватило.
#176 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 15 January 2014 - 03:12 PM
Бывает включение лампочек от влаги или перемена погоды.Ездить можно но осторожно т.к.АBC,EBD не работает, тормоза как на старых Жигулях.Можно попробовать на повороте резко газануть с заносом(на свободном от машин месте),иногда сразу пропадает, а иногда после стоянки или сброса клеммы аккумулятора.Если не поможет то диагностика и там конкретно скажут какой датчик АВС вышел из строя.Если задние то проще, они меняются отдельно, а если передние то готовьте 8-9 тыс, меняется только в комплекте со ступицей.Есть вариант на авторазборах найти датчик АВС отдельно.
#177 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1887 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 04:59 PM
Девушке предлагают поползать под машиной с феном...., не очень романтично.
Настя, поезжайте лучше на шопинг в большой торговый центр с теплой подземной парковкой, погуляйте там часика три- четыре, вернувшись посмотрите, горят ли лампочки, если горят - выньте ключи из замка зажигания, откройте капот и попросите Вашего молодого человека скинуть клемму "+" с аккумулятора на пять минут. Если все как было - надо ехать в сервис. Удачного шопинга. :)
#178 BORG
BORG
  • 620 сообщений
  • Интересы:КАЙРОН, WORLD OF TANKS
Отправлено 15 January 2014 - 05:15 PM
Вот оно че ))) - джентельмен!!! Дальше видим МЕНЧЕНДАЙЗЕРА (как то так, но главное смысл):Настя, поезжайте лучше на шопинг в большой торговый центр с теплой подземной парковкой, погуляйте там часика три- четыре...))) Воообще класс))) - , откройте капот и попросите Вашего молодого человека скинуть клемму "+" с аккумулятора на пять минут...(проверка - семейное положение)))))!!! Да вы батенька, либо ПСИХОЛОГ, либо "С ГОР" и просто мимо, но как всегда, на яйцах, мимо проезжал...))) Без обид! Просто УЛыбНуло)))
  • -5
#179 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1887 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 06:04 PM
Да ничего, ...а Вы, батюшка, помолитесь за нас грешных...
Сообщение отредактировал vadis512: 15 January 2014 - 06:06 PM
#180 Kukas
Отправлено 15 January 2014 - 07:54 PM
+1 :good:
