Индикатор (лампа) горит ABS, ESP, HDC, EBD
Сообщений в теме: 354
#121 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 01:39 PM
Было у меня такое 2 раза, первый раз когда не мог на снегу заехать на бордюр и задние колеса начали очень сильно прокручиваться, как написано в книге, это перегрев. Остановился, выключил двигателя подождал и поехал нормально, отделался легким испугом.
2 й раз было, когда менял масло в коробке, мастер залил масло, завел машину и начал 10 мин держать обороты на вывешанных колесах, сначала машина крехтела, отрабатывало есп, потом также загарелась герлянда, но он сказал нормально, как колеса на дорогу не скольскую, все погаснет и будет работать нормально, в многих моделях так. И правда, как выехал с подъемника и переключил на Р все погасло и пока все работает отлично
#122 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 01:46 PM
А вот когда только абс то горит, то не горит, это точно датчик абс, у меня такое было на мазде, заказал и сам поменял, но сначала визуально провод надо посмотреть от него, может есть надлом. Но у меня была проблема датчика и заменив все ушло, а так неделю без абс ездил
#123 Nikola
Nikola
  • 2301 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 10:21 AM
Дизель, АКПП 5 ст.
Симптомы: горит красным 4wd, при переключении в R или D загорается HDC. Включение происходит очень грубо. Автомобиль дегается. Глухой стук (не сильный). При движении скорости не переключаются ни в автомате, ни вручную. Все это происходит и с незаведеным двигателем.
Диагноз: обрыв голубого-с-белой полоской провода на разъеме у раздатки под днищем авто.
Лечение: устранение обрыва методом пайки вставки из куска изолированного провода в разрыв (спаять обрыв на прямую не получится-не хватает длины проводов, да и натянут будет сильно, а остальные провода будут свободно болтаться). Защита изолентой места пайки и уматываение в жгут.
Результат:Все O'k!
#124 Djodo
Djodo
  • 207 сообщений
Отправлено 26 July 2013 - 09:55 PM
Ехал сегодня не торопясь, резко не тормозя так сказать аккуратно и внезапно проваливается педаль тормаза, не до конца но ощутимо и загорелись индикаторы есп и HDC . при повторном и последующих нажатиях на педаль тормаза провала больше не было, коробка и двигатель работали нормально, шланги проверил, жидкость в норме. что это может быть???
#125 Djodo
Djodo
  • 207 сообщений
Отправлено 29 July 2013 - 10:38 AM
проблема решена, отклеилась задняя тормозная накладка, задрал диск, придется точить((
#126 Олег03
Отправлено 29 July 2013 - 11:07 AM
колодка стоковая?
#127 Djodo
Djodo
  • 207 сообщений
Отправлено 29 July 2013 - 11:34 AM
да
#128 Djodo
Djodo
  • 207 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 08:14 AM
вопросик нарисовался, тормозные диски точить или менять?
#129 Олег03
Отправлено 30 July 2013 - 08:31 AM
надо исходить из:
какой допустимый остаток? стоимость нового диска? стоимость проточки?
#130 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 09:33 AM
Поставить новые колодки и забить =)
ESP красава =) сработала как в мануале =) отключила проблемный суппорт видимо
#131 Djodo
Djodo
  • 207 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 09:42 AM
новый 1300, нужно 2, проточка 1600 за пару, какой износ понятия не имею. диск задран сильно, забить не получится(((
#132 Олег03
Отправлено 30 July 2013 - 10:06 AM
при таких ценах, я бы новый поставил
#133 Djodo
Djodo
  • 207 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 10:14 AM
извиняюсь за качаство фото, фоткал на телефон
я бы тоже новый поставил, но их ждать 2 недели, а машин сейчас нужен,много работы
Сообщение отредактировал Djodo: 30 July 2013 - 10:12 AM
#134 Олег03
Отправлено 30 July 2013 - 10:32 AM
извиняюсь за качаство фото, фоткал на телефон...
качество фото, хрен поймешь )
#135 Djodo
Djodo
  • 207 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 11:10 AM
но даже на этой фотке видно что от зеркала ничего не осталось(
Сообщение отредактировал Djodo: 30 July 2013 - 11:10 AM
#136 Олег03
Отправлено 30 July 2013 - 11:28 AM
...я бы тоже новый поставил, но их ждать 2 недели, а машин сейчас нужен,много работы
даже ко мне, Exist обещает за 5 дней, но по 1500р )
но если действительно срочно надо, то я бы сравнил толщину дисков левый/правый, при минимальной разнице проточил
#137 Djodo
Djodo
  • 207 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 12:53 PM
точить всеравно нужно 2,чтоб толщина была одинаковая, цена 1600 за проточку обоих дисков
#138 шао
Отправлено 30 July 2013 - 01:25 PM
а маленькие шестигранники открутятся? или обломятся ? выкручивать пробывал
#139 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 01:49 PM
Это почему два точить надо,если и будет один диск тоньше другого на пару мм тормозить будет всё равно равномерно,а другой функции у диска нет.Да и пару недель если так машина нужна можно проездить просто поменяв колодки на дефектной стороне,всяко бюджетнее будет,а там и новый диск подоспеет.
#140 Djodo
Djodo
  • 207 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 02:58 PM
не пробовал, так что не знаю
