4L пониженная. Проблемы
Сообщений в теме: 78
#21 holodok
holodok
  • 171 сообщений
Отправлено 29 February 2012 - 01:59 PM
Была точно такаяже проблема на паджеро спорт. Оказалалсь при выключении рычага понижайки концевик так и остался в нажатом положении(закис) и коробка думала что пониженная включена и не включала 4 передачу. Механически передача выключилась, а электрически вроде как нет. Помогло несколько раз включить выключить понижайку. А отдиагностировал её мастер по автоматам(автомат уже я собирался менять). Подцепили сканер проехались пять минут и всё нашли. 500 рублей отдал ему как помню:)
#22 FISHUNTER
FISHUNTER
  • 362 сообщений
  • Интересы:Семья, Подводная охота, Ружейная охота
Отправлено 29 February 2012 - 03:33 PM
Хорошобы и мне так. ;)
Спасибо! Попробую!
#23 FISHUNTER
FISHUNTER
  • 362 сообщений
Отправлено 29 February 2012 - 03:45 PM
Правда я сразу пару раз включил-выключил понижайку и не помогло пока.
Попробую еще.
#24 FISHUNTER
FISHUNTER
  • 362 сообщений
Отправлено 01 March 2012 - 09:36 AM
Попробовал. Увы...
#25 holodok
holodok
  • 171 сообщений
Отправлено 01 March 2012 - 10:30 AM
Надо искать датчик который не отключился, с коробкой я думаю всё впорядке.
#26 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 01 March 2012 - 11:31 AM
Ну если в первопрестольной такие проблемы,то про малые города сказать нечего,короче кочерга наш удел и жизнь спокойнее.
#27 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 04 March 2012 - 07:06 PM
В выхи ездил на дачу. Включил полный, потом включил понижайку на нейтралке, с выжатым сцеплением, но машина катилась 5 км/ч. Когда все подрубилось без толчков и ударов, поехал, но в машине стоял запах жженой гречки. Запах стоял пока не проехал 500метров.
Понятно что понижайку подрубил на катящемся авто, и это неправильно, но скорость была небольшой. Насколько это плохо? Что за запах был?
#28 серг1
Отправлено 04 March 2012 - 09:16 PM
у меня тухлом прёт если чуть пожзе сцепление отпустить тоже вопрос ?
#29 0910jl
0910jl
  • 17 сообщений
Отправлено 05 March 2012 - 02:06 AM
Я тоже заметил - немного газанешь при трогании, и сразу в салоне запах сцепления, на других авто с МКПП такого не замечал! Не помогает даже помощь при старте - буквально отпускаю сцепление почти полностью, но если при этом трогаюсь в горку - приходится подгазовывать (у меня бензин), и этого хватает для появления запаха. А может пока сцепление прирабатывается, и это нормально (пробег 5500).
#30 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 05 March 2012 - 06:23 AM
Дело в том что при выжатом сцеплении феритовые лепестки трутся о металл. Я как то был на химичестком заводе где делают ферит. Я не специалист в этой области, но по обьяснениям можно понять что при варки ферита истользуются многие компоненты. Так вот один из них - пластик. Это отходы разных химических емкостей. Куски емкостей варят и запах от этого не аромат. Весь запах химии удалить не желают или не хотят.. Вот в этом и дело. Когда вы нажимаете на педаль сцепления то при трении происходит этот запах.
#31 FISHUNTER
FISHUNTER
  • 362 сообщений
Отправлено 05 March 2012 - 08:05 AM
Побывал в "Нью Проксима". Дело не в ошибке. И не в закисших деталях. И не в "бубликах". Нужно ремонтировать коробку. Как будет время отдам машину. Как я понял не меньше недели ремонта, т.к. коробочники по другому адресу находятся.
#32 faiser
faiser
  • 824 сообщений
Отправлено 05 March 2012 - 08:36 AM
А что именно с коробкой не так?
#33 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 05 March 2012 - 04:49 PM
У меня запах бывает, если придержать сцепление с газком, при резком старте. Пахнеть тухлецой. Но вопрос не про это.
Запах был, когда подключил передок, а потом пониженную. Но когда подрубал пониженную, катился на нейтрали и с выжатым сцеплением со сокростью 5 км/ч.
Вопросы: Насколько это плохо - катиться с небольшой скоростью подрубая понижайку
Что это за запах? Сцепление пахнет по другому.
Является ли этот запах сигналом неправильного подключения пониженной?
#34 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 05 March 2012 - 04:58 PM
Да воняет сцепление,ну нечему у нас больше так противно пахнуть в трансмиссии.
#35 Aviator84
Aviator84
  • 48 сообщений
Отправлено 07 March 2012 - 03:15 PM
Недавно заметил что при включении/выключении пониженной раздается небольшой хруст, это нормальное явление или нет? Мануал гласит что это вполне удовлетворительно т.к изменяется режим. Все манипуляции выполняются когда авто не двигается, и как долго можно ездить с полным приводом?
#36 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 07 March 2012 - 04:55 PM
хруст-это нехорошо,надо смотреть,иногда это допускается,но если система,то ...
на полном можно ездить,пока не надоест,только не по сухому асфальту,тогда ему трындец! :Laie_68:
#37 Aviator84
Aviator84
  • 48 сообщений
Отправлено 08 March 2012 - 07:07 PM
О_о а что тогда смотреть? ,у кого как включаеться (пониженная) ?
#38 Fofan6
Fofan6
  • 1110 сообщений
Отправлено 08 March 2012 - 07:25 PM
Понижайка включается только на нетралке и стоя. У меня слышно сильный удар.. тИпо включилось) спрашивал у МЛ водов - бывает таакое - успокоился)
#39 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 09 March 2012 - 06:57 AM
у меня так включается,когда уже закопался,а так стоя слышен еле уловимый толчок,если на ходу,то авто начинает слегка тупить! :Laie_68:
#40 FISHUNTER
FISHUNTER
  • 362 сообщений
Отправлено 12 March 2012 - 08:57 AM
В Нью Проксиме предложили поменять коробку. Т.к. ремонт моей коробки и коробка с пробегом в 37 000 км сравнительно одинаков по цене (~65 000 р)
Вот такие дела...
