4L пониженная. Проблемы
Сообщений в теме: 78
#41 faiser
faiser
  • 824 сообщений
Отправлено 12 March 2012 - 08:58 AM
А что именно с коробкой не так?
#42 FISHUNTER
FISHUNTER
  • 362 сообщений
  • Интересы:Семья, Подводная охота, Ружейная охота
Отправлено 12 March 2012 - 09:02 AM
На драйве не трогается с места. При переключении на "1" трогается, но как-то неохотно. Дергается. Вобщем я пару недель ездил на зимнем режиме "W", который стартует со второй мередачи и служит для исключения пробуксовки.
Сообщение отредактировал FISHUNTER: 12 March 2012 - 09:06 AM
#43 Боряныч
Боряныч
  • 303 сообщений
Отправлено 27 August 2013 - 08:58 AM
Добрый день! Помогите советом.При переключении на пониженную загораеться чек и не включаеться пониженная .Куда можно глянуть или что нужно проверить?
#44 ПИОНЕР
  • 4350 сообщений
Отправлено 27 August 2013 - 09:07 AM
1. Убедиться, что Вы правильно её включаете. 2. Проверить целостность и состояние проводов идущих к раздатке.
#45 buba71
buba71
  • 440 сообщений
Отправлено 27 August 2013 - 09:08 AM
Самое первое провода на раздатке, скорее всего какой-то отгнил
#46 Боряныч
Боряныч
  • 303 сообщений
Отправлено 27 August 2013 - 09:21 AM
Первый осмотр проводов не чего не дал!Вертел крутил и не нашёл оборванных.Если можно поточнее какой смотреть провод или клему?
Конечно правельно )))) через нейтралку
Самое интересное что полный привод в первом положении включаеться без проблем
#47 buba71
buba71
  • 440 сообщений
Отправлено 27 August 2013 - 09:52 AM
Тогда берете молоток, ручку в положение N, и когда начнет мигать понижайка молоточком по электромоторчику слегка тюк, должно помочь
#48 Prikum
Prikum
  • 474 сообщений
Отправлено 27 August 2013 - 11:00 AM
Лучше снять этот электромоторчик и проверить смазку в нем, у меня ее совсем не было и мотор просто клинил.
#49 Боряныч
Боряныч
  • 303 сообщений
Отправлено 27 August 2013 - 11:57 AM
Спасибо буду пробовать смазывать и тюкать)))
#50 ПИОНЕР
  • 4350 сообщений
Отправлено 27 August 2013 - 12:04 PM
А для начала неплохо бы попытаться понять: пытается ли моторчик жужжать, т.е. приходит ли на него питание.
#51 Боряныч
Боряныч
  • 303 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 07:51 AM
Всем спасибо!!! Нашёл оборванный красный провод около фишки)))
#52 НастяМ
НастяМ
  • 15 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 02:24 PM
Помогите советом. Сегодня утром выезжала из сугроба и переключила на 4 и на пониженую, выехала, лампочки остались гореть. Ехала еле еле, так как обороты стали зашкаливать. Посоветовали вперед - назад. Попробовала раз 10 - не помогло. Что делать? Мне еще надо на ней с работы до дома доехать.
#53 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 02:26 PM
4 low?
его надо отключать на стоящей машине.
#54 Big Man
  • 31496 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 02:30 PM
Для начала, несколько раз вкл/выкл зажигание. Без заводки, потом завестись, руль прямо стоять должен... дальше видно будет.
И как правильно сказал Станислав, выключение и включение пониженной производится на нейтрали с нажатым тормозом.
Сообщение отредактировал Big Man: 06 February 2015 - 02:32 PM
#55 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 02:36 PM
а вот кстати Большой Мэн, играет ли положение руля на отключение ПП?
было что не выключался с вывернутыми колесами!
#56 НастяМ
НастяМ
  • 15 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 02:37 PM
Спасибо большое. Попробую.
#57 Big Man
  • 31496 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 02:38 PM
Лично у меня чек загорается, если колеса сильно вывернуты.
#58 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 02:45 PM
нет, чека не было, но колеса на половину вывернуты.
#59 НастяМ
НастяМ
  • 15 сообщений
Извините , можно уж тогда я еще спрошу? это на крайний случай, если все таки не выключится. В данный момент в положении тумблера на ПП лампочка ПП не горит, горит только 4. Может мне домой на таком положении ехать если что?
#60 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 02:46 PM
Настя, там 2 индикатора: 4wd high зеленая и 4wd low оранжевая. какая светится?
