4L пониженная. Проблемы
Сообщений в теме: 78
#61 Big Man
  • 31424 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 02:57 PM
нет, чека не было, но колеса на половину вывернуты.
Мне кажется там типа как в гуре давление меняется и какая то блокировка срабатывает. Я честно говоря не интересовался раздаткой.
#62 dim.a7
Отправлено 06 February 2015 - 03:04 PM
В раздатке давления нет. Там эл. двигатель. Нужно электрику копать.
#63 НастяМ
НастяМ
  • 15 сообщений
Сейчас когда стоит на 2 и 4 -х горя оба чека, а когда переключаю на 4 ПП горит только рыжий.
#64 Абырвалг
Абырвалг
  • 461 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 03:05 PM
ну че там, получилось выключить?
#65 dim.a7
Отправлено 06 February 2015 - 03:08 PM
Настя, машина едет и слава Богу. Сама не разберешься, поезжай к спецам.
#66 НастяМ
НастяМ
  • 15 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 03:14 PM
#67 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 03:20 PM
поставь на 3 щелчок крутилку и так попробуй завести.
#68 Vahmurka
Отправлено 06 February 2015 - 03:22 PM
нужно помтавить рычажок на 2WD, на работающем двигателе включить нейтраль и немного подождать
#69 Big Man
  • 31424 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 03:41 PM
Это я глупое сравнение сделал. Приблизительно как работает представляю :)
Самое правильное решение, на понижайке до 40 км.ч ехать можно...
Запутать девушку щелчками хочешь?
Все правильно, но переключать с пониженной надо на нейтрали, нажать на тормоз и подождать несколько секунд.
#70 НастяМ
НастяМ
  • 15 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 04:01 PM
Спасибо помогло, еду домой
#71 dim.a7
Отправлено 06 February 2015 - 04:12 PM
О как. Оказывается все работает.
#72 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 04:39 PM
Город свой укажите пожалуйста.
#73 скоровод
скоровод
  • 1916 сообщений
  • Интересы:Пауэрлифтинг
Отправлено 06 February 2015 - 04:42 PM
Я искренне рад! Только где же Настенька нашла такую #опу ,из которой на пониженной передаче надо выезжать
#74 Славок36
Славок36
  • 1076 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 07:05 PM
а про ....опу никто и не говорил......... просто выезжала на пониженной)))
#75 wertos
wertos
  • 71 сообщений
Отправлено 07 February 2015 - 12:21 AM
и я свою лепту внесу чтоб переключить с пониженной коробка на нейтраль сцепление выжать руль по возможности прямо всегда срабатывает и отключается пониженная но конечно положение руля это больше для включения и отключения полного привода а включение отключение пониженной на стоячей машине и с выжимом сцепления попробуйте все
#76 Vedmak
Vedmak
  • 448 сообщений
Отправлено 31 March 2017 - 09:55 AM
Зимой начала чудить АБС, то показывает заначек и абс отрубается то пропадает при пробуксовке.
А потом начал постоянно гореть, и пропала LOW 4wd т.е обычный полный привод включается а понижайка нет. мигает при попытки включить понижайку но не переходит. ошибки 4wd нет.
с чего начать диагностику и куда смотреть если это реально своими силами.
#77 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 31 March 2017 - 07:27 PM
С абс и начинать, у меня помер датчик, так понижайка почти перестала включаться и выключаться. Посмотреть целостность проводов, прозвонить датчики, но не факт что рабочий, даже если прозвонка показывает правильные цифры. На диагностику, считать код ошибки - какой датчик...
Сообщение отредактировал Wanderer: 31 March 2017 - 07:31 PM
#78 vkkontakt
vkkontakt
  • 89 сообщений
Отправлено 31 July 2019 - 02:53 PM
Напишу и в эту тему: При включении зажигания (не всегда) остается гореть понижайка, и естественно едет машина на пониженной. Куда копать?
#79 vkkontakt
vkkontakt
  • 89 сообщений
Отправлено 31 July 2019 - 03:16 PM
Не правильно я написал. Горит 4вд чек и едет на пониженной.
