Кронштейн выпускного коллектора. Вибрация
Сообщений в теме: 68
#1 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 04:47 PM
Возник вопрос. У меня иногда появляется дребезжание при движении "в натяг", ездил в сервис и удалось услышать этот звук на стоящей машине. Как я понимаю это не хабы?
Сообщение отредактировал Олег03: 28 January 2016 - 04:17 AM
#2 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 05:51 PM
Кронштейн приемной трубы.
#3 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 06:33 PM
+100500! Это вторая болячка бензинок на автомате!
#4 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 07:35 PM
К сожалению нет.При осмотре авто на яме выявили дребезг в выхлопной системе, предположительно в средней части, такое ощущение, ч то при нагреве появляется некий зазор, и какая-то перегородка дребезжит :unknw: . Чтобы определить более точно надо разъединять выпускную, потерпит до тепла.Я просто хотел получить подтверждение,что это не хабы, т.к. полноприводный авто первый и я не очень силен в механизме подключения передка, только в общих чертах:). Если авто стоит, они ведь не могут скрежетать- дребезжать?
#5 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 18 January 2013 - 03:24 PM
Не, на стоячей-не хабы.
#6 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 18 January 2013 - 04:26 PM
Спасибо, стало еще спокойней:)
А "Победа" Алехновская классная, мы ее с братом видели!
#7 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 18 January 2013 - 05:04 PM
Боря,к гадалке не ходи,это точно кронштейн,он крепится после штанов буковкой Хе( по русски-Г),там шпилька прикручена,так у меня эта с...ка выкрутилась вместе с гайкой,визуально смотришь-все на месте,а на самом деле зазор мм.3-4,вот он и дает дребезг,а потом резонирует по всей системе,труба же полая внутри, много этот гад крови выпил,пока я его нашел!
Метод лечения-выкручиваешь шпильку и вворачиваешь болт(у меня из нержавейки,чтобы потом можно было открутить,но я думаю не понадобиться) и будет тебе счастье!
#8 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 18 January 2013 - 06:00 PM
А вот такой момент может быть, проверялась его целость,затяжку гайки не проверял. Буду на яме, обязательно проверю. Спасибо за подсказку
#9 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 18 January 2013 - 07:19 PM
Возьмись за трубу и покачай,если есть люфт,точно он -гад!да,чуть не забыл,у некоторых они лопались,трещина,едва заметная,но давала такой же эффект!
Сообщение отредактировал PermЯК: 18 January 2013 - 07:21 PM
#10 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 19 January 2013 - 10:30 AM
Юра прав .На шпильке резьбы по моему маловато, сколько не тяни не затяешь ,поэтому болт это решение.
#11 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 19 January 2013 - 11:03 AM
Ребята, спасибо за подсказку, в следующий раз, заехав на яму, начну именно с этого. Обещаю отписаться.
#12 Shnaider
Shnaider
  • 70 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 08:16 PM
Доброго времени суток. Не ругайте если не так что, не нашел ответа по всем разделам и поискам... Бяда в следующем: Был скрип-свист на холстом ходу глубоко под капотом, нашел, кронштейн крепления глушителя к коробке, то есть болт с гайкой на хомуте приемной трубы. Подтянул, пропало, спустя месяца 3 опять, полез опять и ОТЛОМИЛ болт... Вот... Кто сталкивался, подскажите как быть, можно ли этот хомут поменять, или приварить этот болт, или вообще приварить к хомуту этот кронштейн. Пока дальше не полез, пока все не переломал... Заранее Спасибо!
#13 goose
goose
  • 1061 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 09:32 PM
Там не болт, а шпилька М10. Можно аккуратно высверлить остатки обломыша и купить новую шпильку, её номер 0019904605.
http://ssangyong.exi...36&PId=E6606B0E
#14 Shnaider
Shnaider
  • 70 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 04:47 AM
Спасибо!
#15 FISHUNTER
FISHUNTER
  • 362 сообщений
  • Интересы:Семья, Подводная охота, Ружейная охота
Отправлено 03 September 2013 - 08:19 AM
Недели 2 назад в Ньюпроксиме мне просто приварили кронштейн. А то вибрировала вся машина.
#16 Shnaider
Shnaider
  • 70 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 02:44 PM
При попытке купить шпильку, встал вопрос о шаге резьбы... может потому что нет на конкретную машину, а подобрать не знают как, и обломыш потерял, не подскажете?
#17 goose
goose
  • 1061 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 08:10 PM
Обычная метрическая резьба со стандартным шагом 1.5.
На http://www.exist.ru есть в наличии оригинал №0019904605 цена 27 руб., или аналог №4.40254 цена 15 руб..
Тут фото :) http://www.exist.ru/...04A8E&flag=2676
#18 Shnaider
Shnaider
  • 70 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 09:05 PM
Шпильку с нужной резбой так и не купил... Не своевременно информацию получил. Короче нашел в старых запасах болт с подходящей резьбой и прикрутл все это хозяйство.... Надеюсь больше не полезу....
#19 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 09:23 PM
На вворачиваемом конце шпильки может быть специальная шпилечная резьба. Она немного полнее и заворачивается с натягом, что уменьшает возможность самоотворачивания. У болта с этим делом хуже, хотя шайба-гровер вам в помощь.
#20 Shnaider
Shnaider
  • 70 сообщений
Отправлено 04 September 2013 - 06:10 AM
Гровер я туда поставил. Очень надеюсь что больше не открутится.
