Кронштейн выпускного коллектора. Вибрация
Сообщений в теме: 68
#21 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 25 October 2013 - 04:36 PM
quote name='Shnaider' timestamp='1378212282' post='329984']
При попытке купить шпильку, встал вопрос о шаге резьбы... может потому что нет на конкретную машину, а подобрать не знают как, и обломыш потерял, не подскажете?
[/quote)
Вот и меня постигла эта участь(уже 2раз),первый раз шпилька просто открутилась,поставил вместо неё болт из нержавейки и успокоился,а позавчера встал на  светофоре и услышал грохот из под капота и сразу понял,что надо лезть под машину.короче кронштейн просто обломился,как проверить этот дефект-очень просто встаете на стоянке и включает заднюю передачу,сразу услышите!
Идём дальше,при попытке вывернуть болт,я понял,что мне писец,в то раз поторопился и завернул  болт с обыкновенной резьбой(шаг 1.5,у шпильки 2шага,часть,которая заворачивается в тело-1.25, на которую наворачивается гайка-1.5, но гайка на 15, лучше ее сразу заменить на нашу,под ключ на 17) ,короче болт обломился,а ездить надо,было принято решение- ремонт на скорую руку
,берется монтажная перфорированная лента,отмеряется,оборачивается вокруг выхлопной трубы и прикручивается к одному болту на дрыге(но перед этим рассверлил отверстие в ленте на 10мм.,у меня была лента на 8мм.), ну и шпилькой на 8мм.  протянул  оба конца у выхлопной трубы,получился своеобразный хомут,думаю на зиму хватит!
Извините,фотки не сделал,торопился,да и холодно,зато фото кронштейна-чего - то у меня фоткс не грузится со смартфона,специально с него пишу,чтобы фотку залить!
Сообщение отредактировал PermЯК: 25 October 2013 - 04:38 PM
#22 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 26 October 2013 - 10:46 AM
Обещанное фото,варить я думаю его бесполезно(если только не отпустить его в печи), по-моему он сделан из того перекаленного железа,что и буксировочные проушины!
#23 goose
goose
  • 1066 сообщений
Отправлено 26 October 2013 - 11:54 AM
Поставь нового образца № 1611420040
У меня такой уже 15 тык, пока все нормально.
#24 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 26 October 2013 - 04:20 PM
...Поставь нового образца ...
Я так понял,что он сейчас крепится к дрыгу в одной точке? Спасибо,конечно,но у меня " чиж" сидит в хомуте на трубе,так что до тепла никаких действий по этой проблеме проводиться не будет!
#25 goose
goose
  • 1066 сообщений
Отправлено 26 October 2013 - 05:57 PM
Да, но сама конструкция как бы усилена.
#26 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 26 October 2013 - 08:17 PM
...Да, но сама конструкция как бы усилена...
Сенк`с!теперь вообще все встало на свои места.у меня времянка по такому же принципу и сделана,за зиму изготовим из нержавейки,но,блин,как "чиж"а высверливать-вот в чем вопрос,придется все разбирать!
#27 Мото-Мото
Мото-Мото
  • 149 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 06:41 PM
В общем вопрос встал таким образом, машинка 10-го года бензин автомат лопнуло крепление выпускного коллектора (вилка такая) выдает на экзисте два номера(один до 12 года другой соответственно после) заказал тот что был в наличии( ну конечно он был тот что после 12) так вот вопрос в чем , взаимозаменияемы ли они так как совсем разные?( пристроит не пробовал так как расстроился что не ту деталь привез). вопрос не в колхозинге деталь в общем-то копеечная (что-то около 350 р) но той что идет у меня нет в наличии и под заказ от 10 штук, и как вариант она была изменена в виду своей большей долговечности?
спасибо за помощь
(много искал подобную тему но не нашел)
#28 kola140279
kola140279
  • 38 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 07:42 PM
Да взаимозаменяемые. Я себе менял, новая (после 12 года) стала без проблем.
#29 Мото-Мото
Мото-Мото
  • 149 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 09:20 AM
спс все встало просто шикарно
#30 Kirish
Kirish
  • Правление Клана
  • 741 сообщений
Отправлено 17 May 2015 - 07:01 PM
Здравствуйте!
Поехал в сервис (не офф), когда появилось дребезжание. Сломался кронштейн глушителя с коробкой. Может подскажите номер детали "старого" образца или лучше брать "обновленный" кронштейн? Колхозить "другие" варианты я не умею, а варить я не хочу.
Прикрепленный файл  IMG00226.jpg   139.25К   8 Количество загрузок:
#31 Diman_K
Diman_K
  • 31 сообщений
Отправлено 28 August 2015 - 11:36 AM
Ребята, спасибо за подсказку, в следующий раз, заехав на яму, начну именно с этого. Обещаю отписаться.
Такая же проблема! Но не частая. Ехал в абхазию, на верху багажник "туле" - дребезжание проявилось после 10 часов езды, но при скорости 120 км под нагрузкой на 5-ой передаче, только чуть педаль отпустил - пропадает, чуть прижал плавно начинает дребезжать! Так и езжу особо не напрягает так как проявляется очень редко. Кто что говорит, но в основном говорят или резонатор забит, или что то в выхлопной системе входит в резонанс.
#32 Aleks_L
Aleks_L
  • 163 сообщений
Отправлено 28 August 2015 - 09:37 PM
Дребезг и у меня есть только на полностью прогретой выхлопной системе ровно на 3000 т об +-200 об, кронштейн выхлопной  проверял-целый и хорошо прикручен. Дребезг от авто достал. Подскажите кто поборол куда смотреть, что крутить?
#33 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 02 September 2015 - 09:21 AM
Тоже есть дребезг в средней секции глушителя. Началось с пробега 70 ткм примерно. Прогрессирует тихонько. К 105ткм дребезга больше и на разных оборотах. Какая то перегородка внутри прогорает. Считаю, что только вскрытием можно решить. Но пока не прогорит и не будет реветь как стритрейсер , я не буду вскрывать-варить.
888
  • 238 сообщений
  • Интересы:Авто, мото, вело, фото, гpeбля, ё*ля и охота!!!
Отправлено 03 September 2015 - 11:48 AM
у меня тожеи  болт или шпильку срезалоот коробки(((((, кто высверливал подскажите геморно подлазить чтоб высверлить
#35 Олег03
Отправлено 16 September 2015 - 08:10 AM
Тоже лопнул кронштейн (старый образец). Заглянул в Exist, посмотрел ценник и мягко говоря охренел. Я из приципа не буду платить за эту маленькую железку  750руб. Короче буду пилить, сверлить.
888
  • 238 сообщений
Отправлено 16 September 2015 - 08:20 AM
в выходные полезу шпильку выковыривать((((
#37 Kirish
Kirish
  • Правление Клана
  • 741 сообщений
Отправлено 16 September 2015 - 08:23 AM
Ага, 750 рублей... конечно! Я взял в экзисте за 996 рублей, а сейчас она стоит 670-880 рублей.  Вот блин продавцы....
Конечно можно и самому сделать, но в Москве это нереально. Надо гараж, материал, инструменты и т.п.
Новая пластина усилена с двух сторон ребрами (загнуты края) и в отличии от старого кронштейна не сломается от продольного воздействия.
#38 Олег03
Отправлено 16 September 2015 - 08:25 AM
Налетай, подешевело! (((
#39 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 16 September 2015 - 08:36 AM
Какой характерный звук при лопнувшем кронштейне и на каких режимах двигателя?
#40 Олег03
Отправлено 16 September 2015 - 08:42 AM
У меня ни каких звуков не было, даже хэзэ когда он лопнул. Случайно заметил вчера, когда ревизию рулевой делал.
