Хабы. Самостоятельная замена (муфта подключения полного привода)
хаб
Сообщений в теме: 606
#581 Pilot35
Pilot35
  • 452 сообщений
Отправлено 30 September 2022 - 09:17 AM
На машинах последнего года выпуска, вообще нет этих трех выходов под трубки. Там впускной коллектор без лишнего.
#582 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 30 September 2022 - 09:21 AM
у меня 2011 год, на выходных полезу смотреть, есть ли третий выпуск
#583 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 30 September 2022 - 10:49 AM
Проверь на других штуцерах, думаю у тебя проблема в шланге. В коллекторе по любому есть разряжение.
#584 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 30 September 2022 - 11:00 AM
Так и планирую, заберу заглушки в экзисте и приступлю.
#585 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 30 September 2022 - 08:57 PM
Чудеса,правдо бывает,иногда чистят вак.систему,а запорные клапана путают направлением.....
#586 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 02 October 2022 - 11:45 AM
Вот блин. Полез смотреть третий выпуск (между 3 и 4 форсункой). А он весь истресканный, со сквозной трещиной. Заглушил трубкой силиконовой (глухую сторону загнул под маленький хомут).
#587 Сыч
Сыч
  • 1812 сообщений
Отправлено 03 October 2022 - 10:11 AM
Так вот,  заглушка на штуцере между форсунками оказалась целой, но разношенной, заменил.  Вакуум от штатного (заднего, если можно так сказать) штуцера так и не нашел, переключил на передний штуцер, все заработало.
Что за засор в штатном, так и не понял, может кто-нибудь объяснит?.
Осталось найти подходящий фильтр для воздуха и воткнуть его в цепь.
Кстати, второй выход из "заднего" штуцера идет на топливную рампу на какой-то девайс, который возможно, регулирует давление  впрыска в зависимости от разряжения во впуске.
Спасибо всем, кто отозвался, чертовски приятно!
Сообщение отредактировал Сыч: 03 October 2022 - 03:00 PM
#588 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 08 May 2024 - 04:57 PM
Сегодня взбрело в голову покрутить привода на заведёном-не крутятся.ПП отключен,вакуум есть после клапана.Сколько так катался-х.з.
#589 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 08 May 2024 - 06:06 PM
Может что-то не понимаю, но так и должно работать.
#590 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 08 May 2024 - 06:14 PM
Вакуум есть,хабы должны выйти из зацепления.У меня получается редуктор крутится постоянно.
Сообщение отредактировал Gena644: 08 May 2024 - 06:16 PM
#591 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 08 May 2024 - 06:31 PM
Пока вакуум есть, хабы разомкнуты колесо крутишь - привода от переднего моста (валы) не крутятся (не крутятся). Если крутятся значит хабы болеют (что конкретно болит надо диагностировать).
#592 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 08 May 2024 - 08:22 PM
Проверялось, так я понял, без вывешивания колёс, если хабы выключены и включён ЗП, привода должны поочерёдно крутиться...
#593 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 09 May 2024 - 03:16 AM
Гена, привет, с Праздником!
Тебе придется машину поднять, запустить мотор, тогда уж проверять.
Проверь плотность посадки на хаб трубок вакуума и атмосферы.
У меня в прошлом году соскочили трубки, пришлось уплотнить термоусадкой.
И вообще, как машину заведёшь, сдерни эти трубки, проверь, есть ли вакуум в бОльшей трубке...
#594 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 09 May 2024 - 06:49 AM
Привет.С праздником!Я ранее не проверял никогда,но народ пишет,что не поднимая машину привода крутятся на заведённой,при выключенном пп.
#595 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 09 May 2024 - 10:35 AM
Да, это так, крутятся.
Но целостность магистрали вакуума проверить надо.
#596 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 13 May 2024 - 08:48 AM
На заведёном,2Н,колёса крутятся,привода нет,т.е.хабы работают.Но привода от руки не крутятся ни на вывешенной машине,ни на земле.Что это значит?В раздатке не разцепляется?
#597 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 13 May 2024 - 09:15 AM
В редукторе никакой блокировки нет? Ну тут либо, долезть до переднего кардана крутануть, либо оба передних колёса вывесить. Если хабы оба выключены, то даже если подключен передний кардан, привода должны крутиться в разные стороны, но если дифференциал свободный)))
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 13 May 2024 - 09:17 AM
#598 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 13 May 2024 - 10:57 AM
Для проверки, наверное, лучше вывесить одно из передних колёс и в режиме ЗП сбросить вакуум с хабов, тогда колесо должно крутиться вместе с приводом и карданом. Затем это опускаем, вывешиваем противоположное, эсли там также, значит всё ок. Если крутится колесо не будет, тогда вывешиваем оба колеса и смотрим, что получилось...
#599 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 13 May 2024 - 01:19 PM
На заведёной и на земле,передний кардан крутится вместе с приводами(привода крутятся в одну сторону).Как я понимаю -всё так как и должно быть.Но почему привода не крутятся от руки на 2Н,как многие утверждают,не понимаю.
#600 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 13 May 2024 - 03:49 PM
Усилия видимо не хватает, крутя за кардан момент увеличивается в 4 раза...Вот почему привода в разные стороны не вращаются? Может всё же ставил кто-то самоблок?
