Хабы. Самостоятельная замена (муфта подключения полного привода)
хаб
Сообщений в теме: 606
#561 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 26 September 2022 - 03:01 PM
Подскажите, можно ли снять трубку вакуума с впускного коллектора, чтобы прочистить от ржавчины. Хабы и возд. клапан поменял, все трубки прочистил, кроме пластиковой, что стоит на коллекторе, засор именно там.  Бензин.
Снимал, она туговато надевается.
#562 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 26 September 2022 - 07:51 PM
Фильтрик-то в магистрали стоит? Главное после чистки, чтобы фильтр стоял.
#563 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 28 September 2022 - 08:44 AM
Снял, в смысле вынул, почистил, вакуума нет.  Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой?  Прочитал на ветке, что можно переставить на другой выход на коллекторе?
#564 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 28 September 2022 - 09:49 AM
Не очень понятно, что происходит.
С другой стороны стоят резиновые заглушки в виде "конусов" они преют и начинают пропускать (они хорошо доступны т.к. с наружной стороны).
Прелые выкинул и заглушил кусками пережатых трубок (силиконовых  от китайских товарищей).
#565 Сыч
Сыч
  • 1812 сообщений
Отправлено 28 September 2022 - 11:24 AM
Совершенно не понятно!  Разрежение, вроде, есть,  на клапан адсорбера сосет сильно.  А вот в "конусе" на хабы вакуума нет от слова совсем.
А прелые конусы с внутренней стороны как выглядят? Тоже конусы?  Как их можно вытащить их коллектора без разрушения?
#566 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 28 September 2022 - 12:24 PM
Картинка из интернета, там не наши стрелочки!
Конусы затычки  - на фото от крышки бачка ГУРа поднимаемся на 11часов - перед чистыми чёрными воздуховодами два конуса затычки.
они преют и пропускают
#567 Сыч
Сыч
  • 1812 сообщений
Отправлено 28 September 2022 - 12:42 PM
Да, все понятно, только вакуума нет!
#568 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 28 September 2022 - 01:28 PM
 посмотри здесь: https://www.drive2.r...54344884552833/
#569 Сыч
Сыч
  • 1812 сообщений
Отправлено 28 September 2022 - 03:17 PM
Спасибо! Заказал в экзисте заглушки, завтра заберу и полезу опять!
#570 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 28 September 2022 - 09:23 PM
Если рассоединить магистраль у обратных клапанов, вакуум есть?
#571 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 29 September 2022 - 12:26 AM
Не увидел, что нету на соске коллектора...Почистить там не вариант, чем нибудь тоненьким?
#572 Сыч
Сыч
  • 1812 сообщений
Отправлено 29 September 2022 - 08:20 AM
Нету нигде, искал от хабов по всей магистрали.
#573 Сыч
Сыч
  • 1812 сообщений
Отправлено 29 September 2022 - 08:28 AM
Чистил проводом и тоненькой часовой отверткой.  Нашел еще одну вакуумную трубку на коллекторе от штуцера, который рядом с штуцером хабов. Эта трубка идет на верх двигателя под пластиковую верхнюю крышку, под которой термостат.
Не знаете, что там за дивайс стоит? По моему сильно шипит там, но точно не видел пока.
#574 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 29 September 2022 - 10:16 AM
на впуске есть несколько портов для подключения вакуума, можешь на любой свободный подключиться. На трех стоят заглушки, один для хабов.
#575 Сыч
Сыч
  • 1812 сообщений
Отправлено 29 September 2022 - 01:17 PM
На моем заглушки только на двух передних ( по ходу авто), задние - один - на хабы, а на втором висит шланг сдвоенный, который идет наверх  под пластиковую крышку.  Пытаюсь понять, куда он идет, что за дивайс на нем висит.
#576 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 29 September 2022 - 01:21 PM
А что крышка так сложно снимается?
Как вариант к ГБО
#577 Сыч
Сыч
  • 1812 сообщений
Отправлено 29 September 2022 - 01:39 PM
Как вариант к ГБО
Просто я в офисе, жду окончания раб дня!
#578 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 29 September 2022 - 01:58 PM
Аналогично!  :wink:
#579 Сыч
Сыч
  • 1812 сообщений
Отправлено 30 September 2022 - 08:41 AM
Выяснил, это не трубки, а провода к датчику ВМТ на распреде и к датчику температуры на термостате.  Вакуума нет по-прежнему.
#580 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 30 September 2022 - 08:51 AM
ссылку писал, что по третьей заглушке?
