Хабы. Самостоятельная замена (муфта подключения полного привода)
хаб
Сообщений в теме: 606
#541 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 30 March 2021 - 06:14 PM
Популярная тема, что подтекает масло с левого сальника переднего моста. У меня тоже такое есть. Так при нормальных хабах привод не вращается, сальник не потеет.
И ещё чувствуется Небольшая вибрация на трассе за 90кмч с вращающимся передним мостом.
Я за работающие нормально хабы.
Ps. Брал китайский хаб с али что то около 2тр. Проехал зиму 8ткм, 4х4 конечно пользовался постоянно. Нареканий нет.
Сообщение отредактировал Aeroplane: 30 March 2021 - 06:18 PM
#542 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 30 March 2021 - 06:43 PM
Ну вот и у меня "сдохли" С месяц не мог понять,почему вакуумная магистраль забивается.Оказалось правый имел микроскопические дыдочки,грязь сосал,но привод "держал".166 т.км и с 13 эксплуатация.Решил менять оба,брал на Али.Второй ,тоже при смерти.Видно,что внутри манжета расперта,видимо пружина так сломалась и его косит.Получилось поменять открутив лишь гайку шруса и нижнию шаровую,можео и рулевой снять,но не стал.Естественно и колесо снимал,на пару часов делов.
#543 Олегжэ
Олегжэ
  • 69 сообщений
Отправлено 04 April 2021 - 11:49 AM
Как кто давно тоже менял хабы. Один поставил бу второй новый. Смазал их внутрянку силикон. спреем, промыл систему и поставил фильтрик. Теперь вот тоже думаю что подходят к сроку. Но был в шоке от цены , почти  9000 руб !
#544 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 04 April 2021 - 12:56 PM
А чем Вам с Али то не нравиться ?
#545 eyewitness
eyewitness
  • 55 сообщений
Отправлено 04 April 2021 - 03:30 PM
По деньгам в районе 5 тыр. По отзывам качество плавает.. Китаянцы бракованные отправляют бывает.. Читал, что какая-то щель появляется (чуть меньше размером хабы). Очково попасть на ступицу, если это чудо развалится.
Имхо.. Если уж восстановливать, то ставить оригинал.. Его хватит на такой-же срок, как с завода, а это солидные цифры 10 лет или 150 к пробега.
#546 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 04 April 2021 - 04:17 PM
Ну может быть,у меня к 165 "закончились".Поставил с Али,никаких щелей нет,понять,что есть "оригинал" считаю очень трудным.Коробочка с надписью Енг и неким изделием без обозначения,у меня вызывает сомнение.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 04 April 2021 - 04:20 PM
#547 Олегжэ
Олегжэ
  • 69 сообщений
Отправлено 04 April 2021 - 04:35 PM
Возможно и придется посмотреть в эту сторону. Только вроде как шестерня там слабоватая ?
#548 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 04 April 2021 - 06:39 PM
Так кто мешает,свою поставить,меняется элементарно.Хотя кто то металл проверял,в норме.
#549 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 09 April 2021 - 09:55 AM
Mainautopart Store
https://a.aliexpress.com/_98He9W у этого продавца брал , кто производит конечно неизвестно, сейчас около 2.3 тр за шт .
Начнет звенеть и хаб вакуум перестанет держать - тогда и менять. Раньше по-моему смысла нет беспокоиться
#550 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 09 April 2021 - 10:33 AM
Что есть мжг?
Загуглил, не актуально ...
Не мжг, а МЖГ.
Механика жидкости и газов.
Откуда? Асфальт, гараж. 8 лет, 70 тыс.
#551 eyewitness
eyewitness
  • 55 сообщений
Отправлено 09 April 2021 - 11:20 AM
Не мжг, а МЖГ.
Оттуда) Асфальт, поля, улица. 13 лет, 183 тыс.
#552 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 09 April 2021 - 04:17 PM
Скоро вскрывать буду, выложу фото
#553 eyewitness
eyewitness
  • 55 сообщений
Отправлено 25 August 2021 - 04:28 PM
Добрался до хабов, ездил полгода с подключёнными) расход и правда существенно вырос, стало гнать масло с сапуна переднего моста. Решил попробовать хабы с алиэкспресс, два за 5500, кризис денег особо нет, орига 8к за штуку.
Родные хабы в труху. Сгнили корпуса, внутри ржавчина с землёй, в кулаке ржа, но подшипник без следов коррозии.
Будем смотреть, как будут ходить. По ощущениям ничего не изменилось))
#554 selm
selm
  • 73 сообщений
Отправлено 26 August 2021 - 08:01 AM
Покупал с Али экспрэсса две штуки 15 тыс полёт нормальный
#555 gruval80
gruval80
  • 163 сообщений
  • Интересы:подводная охота
Отправлено 05 September 2021 - 08:26 AM
Купил хабы с алиэкспресс.В посадочное место влетают как "ведро в колодец" зазор 1.5-2мм.Так и должно быть, какими поверхностями идёт уплотнение, боковыми поверхностями или торцем хаба?
#556 ELSTAL150
Отправлено 05 September 2021 - 09:44 AM
Я не с али брал, но тоже сталкивался с таким... Если поставишь так, то обломит пластиковый бортик для кольца, которое подключает хаб из-за перекоса, а он будет... На том хабе я подматывал изоленту "синюю" для центровки со ступичным отверстием и чтобы грязь не летела в ступицу и хаб - у меня работало все после этого и не выбивало
Боковая поверхность. Подматывал, чтобы входил плотно. Зачищал обе стороны и мазал густой смазкой
#557 Igor Ti
Igor Ti
  • 21 сообщений
Отправлено 01 February 2022 - 06:03 PM
Всем привет! Перестал подключаться ПП. Поменял хабы, неоригинал. Через неделю опять перестал ПП включаться, проверил гайки, слева сильно откручена, справа чуть ослаблена. Залил резьбовым герметиком.  Сегодня опять тык-пык еле включил, гайка слева, под герметиком которая, на полтора оборота откручена. Затянуто было нормально... Какие варианты??? Законтрить второй гайкой? И с чем это вообще может быть связано?
#558 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 01 February 2022 - 06:29 PM
Уже написал в другой теме. Или фиксатор фуфло. Или пользовал его не правильно. Он твердеет, фиксирует под давлением. Смачивать надо резьбу на болте что будет в гайке, а потом накручивать на это гайку.
Сообщение отредактировал Mayk: 01 February 2022 - 06:29 PM
#559 Igor Ti
Igor Ti
  • 21 сообщений
Отправлено 01 February 2022 - 06:38 PM
Вроде так и делал. А если законтрить второй гайкой? Или гайку с пластиковой вставкой?
#560 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 26 September 2022 - 02:53 PM
Подскажите, можно ли снять трубку вакуума с впускного коллектора, чтобы прочистить от ржавчины. Хабы и возд. клапан поменял, все трубки прочистил, кроме пластиковой, что стоит на коллекторе, засор именно там.  Бензин.
Сообщение отредактировал Сыч: 26 September 2022 - 02:54 PM
    Google (1)
