Хабы. Самостоятельная замена (муфта подключения полного привода)
хаб
Сообщений в теме: 606
#521 Василий Мытищи
  • 8830 сообщений
Отправлено 29 February 2020 - 03:31 PM
Мне вот интересно,пишут оригинал.Вот в данном конкретном случае,оригинал,это чье производство? С Али в коробочке Енга?
#522 тот который
тот который
  • 455 сообщений
  • Интересы:вдруг-чего
Отправлено 29 February 2020 - 04:32 PM
полкар ставил кто нибудь хабы?
#523 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 29 February 2020 - 04:39 PM
Развалился как ?
Вроде на вид они одинаковые.
Если найду старый хаб то сфоткаю,лопнула та часть (полу кольцо, назовём его так) куда вставляется шестерня.
#524 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 29 February 2020 - 04:46 PM
Да кто ж его знает, чьё производство, на коробке маде ин Корея и наклейка присущая оригинальным запчастям с оригинальным номером запчасти,пакет желтоватого цвета, в нем хаб, присутствовала заводская смазка. Брал их здесь на форуме у Jensen в апреле 2019г.
#525 Черная Борода
Черная Борода
  • 16 сообщений
Отправлено 29 February 2020 - 05:12 PM
У меня родные, с конвейера, 9 лет отходили, а новые, оригинальные хз сколько прослужат. Но остальных хватает года на три, а некоторых и меньше.
#526 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 29 February 2020 - 05:25 PM
Приветствую господа! есть ли проверенный неоригинал хабов с хорошим качеством? или нет смысла?
Хабы доминант отходили меньше года, виновата трубка - лопнула и с подключенными хабами проехался не более 2тыс.км. Стёрлись пластиковые вы тупы, которые держут зубчатое колесо.
Оригинальные Хабы, на конце которых 200, раньше были не намного дороже доминант были.
#527 Василий Мытищи
  • 8830 сообщений
Отправлено 29 February 2020 - 06:00 PM
Вот именно,всего лишь коробочка с логотипом Енга,а кто производитель,неизвестно,клади что пожелаешь.
#528 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 29 February 2020 - 06:02 PM
Ну и какие брать?
#529 Василий Мытищи
  • 8830 сообщений
Отправлено 29 February 2020 - 07:08 PM
Я взял с Али,пока не ставил.Если буду ставить,шестеренку с "родного" переставлю,мовильчиком снаружи и силиконом внутри.Но это по весне и то если штатные будут в плачевном состоянии.
#530 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 29 February 2020 - 08:07 PM
Понятно. Так вот и я начитавшись форума перед установкой доминант их покрасил,внутрь силикона пшикнул, а они на тебе и в другом месте крякнули.
#531 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 02 March 2020 - 01:28 PM
усе... левый родной хаб прошел 160+ и сказал, я устал, я ухожу....
чтож так доминанты то в цене выросли... тааак не хочется с али брать..... придется видно =(
#532 тот который
тот который
  • 455 сообщений
Отправлено 02 March 2020 - 02:16 PM
взял на авито за 4р - ноунэйм. еще не ставил - с виду вполне себе
#533 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 30 September 2020 - 04:37 PM
поставил хаб с Али за 2300р. Встал нормально, работает, посмотрю сколько протянет. За оригинал 11тр - жаба душит.
Родной прошел 222ткм и в месте коррозии стал травить воздух. Другой хаб менял примерно на 150ткм, тоже травил по коррозии.
Самое заковыристое было определить какой хаб из двух травит, звенеть начинали оба.
#534 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 30 September 2020 - 10:54 PM
А что тут заковыристого? Снимаем шланчики с одного хаба, глушим, смотрим герметичность (по времени включения) противоположного. Затем наоборот.
Тоже довелось недавно поменять, разорился блин, нашёл вроде оригинал за 9т.р.
#535 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 01 October 2020 - 08:07 AM
Есть магазин в 1 митинском переулке , запчасти кайрон. Никогда там не был. Один раз по почте заказывал, второй раз дочери доставку оформлял. А она потом привозила. Покупал хабы у них. Аргумент простой, раз они на это заточены, то фуфло не продадут. Коробка была енговская.Еще фильтр дизельный покупал у них бошевский, но меня так застрощали , что только делфи, что он у меня пятый год лежит. А так ставлю делфи  и пару раз кнехт ставил. Думаю и бош не подведет....
#536 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 01 October 2020 - 10:13 AM
Фильтр только делфай
#537 eyewitness
eyewitness
  • 55 сообщений
Отправлено 25 March 2021 - 04:09 PM
Коллеги, подскажите. Отключил вакуум на хабы, муфты залочены. Как считаете можно так ездить?
У меня до этого ховер был, там не было хабов, передний мост и кардан всегда маслали, ПП включался раздаткой.
По сути сейчас отключив вакуум, получилось тоже самое. Какие мысли?
#538 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 25 March 2021 - 04:20 PM
ИМХО
Самый главный минус - не по феншую.
Как временное решение, до устранения неисправности ездить можно, расход чутка от кардана и раздатки в +.
#539 eyewitness
eyewitness
  • 55 сообщений
Отправлено 25 March 2021 - 05:58 PM
ИМХО
Спасибо за ответ. Самое прикольное, что на ховере все мечтали поставить механические хабы AVM, чтобы можно было отключаться от моста и был режим 2L (типа на бордюры лазить), и дополнительно обезопасить себя от потери связи, клина электрораздатки (постоянный головняк был с датчиками, проводкой). В общем не легко владельцам Китая приходилось.
Плюс, когда ставили хабы и отключали мост, то сальники в мосту переставали омываться маслом, сохли и начинали течь.
А теперь кайрон с пневматикой) пробег 183 000, видимо пришло время.
Сообщение отредактировал eyewitness: 25 March 2021 - 05:58 PM
#540 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 26 March 2021 - 06:59 AM
Хабам будет конец. У меня на пробеге в 1500км или 2000 стёрлся пластиковый буртик, который муфту держит. Лопнул шланг, не заметил, а за два дня от Волгограда до Питера ехал.
