Хабы. Самостоятельная замена (муфта подключения полного привода)
хаб
Сообщений в теме: 606
#481 Виктор5959
Виктор5959
  • 58 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 21 November 2019 - 06:59 AM
Ступица от рекстон 2, кулаки родные
Передний редуктор выдержит постоянную нагрузку? С ГАИшниками проблем при техосмотре не будет? Всё-таки изменение конструкции!?
#482 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 21 November 2019 - 07:22 AM
Вы действительно считаете, что все инспектора знают устройство каждого автомобиля, знают как выглядит привод и хаб на Кайроне и тут же обратят внимание на его отсутствие?
#483 Олег03
Отправлено 21 November 2019 - 07:41 AM
Ну одного сотрудника ГИБДД ранее владевшего Кайроном я точно знаю )))
#484 Виктор5959
Виктор5959
  • 58 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 21 November 2019 - 07:48 AM
Нет конечно, они до этого не дойдут! Меня больше интересует постоянная нагрузка на передний редуктор, Евгений. Кок он с ней управится? Есть в постоянном полном приводе в версии от Сергея свои полюсы. Отпадает ограничение по скорости езды до 70км/час.
Сотрудник ГИБДД у нас не участвует в проведении техосмотра. Сидит какой-то перец. Намедни в субботу проходил ТО. Он обошёл машину кругом, посмотрел на горящие лампы, задал вопрос: "Проблем нет?" Я в ответ: "нет"! И весь осмотр :dolf_ru_107: . Заплатил 420 рябчиков и уехал.
#485 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 21 November 2019 - 07:49 AM
Не будет нагрузки на редуктор, только крутиться будет, раздатка в 2вд не передаёт момент на передний кардан. Схема включения правда нарушится.
#486 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 21 November 2019 - 08:00 AM
Ну насчёт ограничения в 70,вопрос спорный,его не так просто прописали.Отключена раздатка,кардан и привода постоянно маслаются,что возможно ни есть хорошо на больших скоростях.
#487 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 21 November 2019 - 08:08 AM
На предыдущей машине (КIA Sportage I) на зиму всегда блокировал хабы(стояли механические) и по мере необходимости включал ПП рычагом из салона. Минусами был повышенный расход топлива и нагрузка на игольчатые подшипники(служили для центровки вала в ступице).
На сколько я помню, то это подключать! ПП не рекомендуется при скорости более 80км/ч, т.к. в шестернях может быть недозацеп и перемолотит все в труху. Если включить заранее ПП на менее низкой скорости, то никакого криминала не будет. Но нужно учесть, что ПП категорически не рекомендуется использовать на дорогах с твердым покрытием, особенно в поворотах
#488 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 17 December 2019 - 10:35 PM
Чем смазывыаете хабы? под рукой кроме графитки, шрусс и смазка для кардана только....
#489 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 18 December 2019 - 01:10 AM
Как так ,парт тайм,заблокировать!???пожизненно!-убъешься милый,и еще кого прихватишь,тьфутьфу конечно.
#490 ELSTAL150
Отправлено 18 December 2019 - 08:06 AM
Внутрь хаба делал пару пшиков силиконовой смазки, много не надо, на морозе плохо. На шестерни хорошо думаю будет шрус, я смазывал синим ЛМ, главное чтобы на морозе не замёрзла и в жару не вытекла. А то в нужный момент счастья не произойдёт))
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 18 December 2019 - 08:08 AM
#491 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 18 December 2019 - 11:26 AM
:pardon:  :zero: не понял ....
#492 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 18 December 2019 - 12:04 PM
А что именно не понял,на сухом асфальте пп ведет себя не предсказуемо- опасно,авто всегда хочет ехать прямо,и потом от перегруза износ резины,дифа,ступичных,плюс бенз расход,а оно это тебе надо,то что ты вложил еще пару хабов можно было купить и нне парится.
Сообщение отредактировал серега моторист: 18 December 2019 - 12:07 PM
#493 ELSTAL150
Отправлено 18 December 2019 - 01:25 PM
Да вопрос был чем смазать хабы...
#494 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 18 December 2019 - 02:04 PM
А не вкурил,извиняюсь,мой пост адресован Сергею будем считать.
А насчет смазки,я думаю внутрь что небудь из серии литиевых выс.темпер.,с антикором спреев их щаз как грязи,была у меня мысль загнать несколько кубиков тормазухи БСК,но как с резинками !?,не будет ли агрессии,силикон не думаю что на долго ,безполезняк.
#495 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 18 December 2019 - 02:06 PM
набрызгал в хабы это -  WURTH / 0893106 / Адгезионная синтетическая смазка ННS2000        - фигня прикольная силиконовая .
#496 ELSTAL150
Отправлено 18 December 2019 - 04:31 PM
много не надо только, вроде как у людей много заливших силикона в хаб, потом засасывало силикон в трубки и эл.магн.клапан, естесснно вакуум пропадает и хабы замкнутыми остаются...
#497 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 19 December 2019 - 09:50 PM
Отчитываюсь по очередной проделанной работе возможно кому то будет полезно
https://www.youtube....h?v=tDe6QRaTf_Q
Сообщение отредактировал Радик 577: 19 December 2019 - 09:51 PM
#498 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 19 December 2019 - 10:05 PM
Сальник возможная замена или оригинал 95GAY741000811X или возможный подбор сальник каленвала ВАЗ-2108-09 или любой сальник размерами 2,2-75*100 которая широко используется во всех ТС от УАЗ КАМАЗ МАЗ МАН и даже МТЗ
#499 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 12 February 2020 - 04:55 PM
Если корпус хаба не рассыпался ещё в труху а сгнили только пружинки,есть возможность ремонта .Ни кому не приходила в голову мысль ,что вакуумное управление хабов односторонней направленности !!!!! Кто мешает сделать недостающую дублирующей ветку (в замен сломанной пружины) и заставить вакуум работать вместо пружины !¡! Запитываем электромагнитный клапан в параллель основному , дальше только не запутаться со шлангами ,справится любой. У меня работает три года как .
#500 samolet1969
samolet1969
  • 39 сообщений
Отправлено 12 February 2020 - 07:28 PM
Схему бы набросали, что-куда...
