Хабы. Самостоятельная замена (муфта подключения полного привода)
хаб
Сообщений в теме: 606
#461 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 23 September 2019 - 02:02 PM
Парни, где можно посмотреть/почитать про конструкцию/схему нашего переднего привода (система вкл/выкл хабов)? На Автодоке нашел, но многие детали не ясно?
#462 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 23 September 2019 - 02:27 PM
Тут есть пост номер 6
https://syclub24.ru/...мной-системы.4/
Спасибо, так и предполагал но хотелось детально по схеме с каталога запчастей разобрать. Вопрос закрыт. Другой вопрос, поднял машину на подьемнике, мотор заглушен, вращаю колеса, привода не вращаются. Как я понимаю хабы нужно смотреть?
Сообщение отредактировал agennu: 23 September 2019 - 02:28 PM
#463 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 23 September 2019 - 02:37 PM
...поднял машину на подьемнике, мотор заглушен, вращаю колеса, привода не вращаются. Как я понимаю хабы нужно смотреть?
Некоторое время после глушения вакуум в системе стоит (клапана работают)  - хаб сжат,  сцепления нет, колесо легко вращается.
Писали про разное время от 2х до 20минут вакуум может легко сохраняться.
#464 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 23 September 2019 - 03:21 PM
Тут куча нюансов может быть. Во первых в каком положение переключатель ЗП или ПП. Вакуум на заглушенной (выше правильно написано) у всех держат по разному  (это зависит от состояния вакуумной системы) До прочистки у меня держали минут 5 после профилактики стали держать день.
Во как? Тогда я не правильно диагностику провел, нужно было атмосферу подать, буду продолжать.
Сообщение отредактировал agennu: 23 September 2019 - 03:23 PM
#465 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 23 September 2019 - 03:33 PM
вывесить, сдернуть шланг с хаба....
#466 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 23 September 2019 - 04:12 PM
Или просто, на заведённом включить ПП, сразу всё проверится, как и в рабочем режиме. Время подключения, примерно 9-11с. А вот если не подключится хаб, тогда два варианта, либо что-то с эл.магн.клапаном и не отрубился вакуум, либо наихудшее: сгнили пружины в хабе...
#467 Черная Борода
Черная Борода
  • 16 сообщений
Отправлено 16 November 2019 - 04:26 PM
Всем здравствуйте! Пришла пора менять хабы, зазвенели. Начал искать и нашел вот такие,
CGA 5-CSW1302-RA
Муфта включения переднего моста
Написано что Корея. Кто то ставил такие? Как в эксплуатации?
#468 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 16 November 2019 - 04:40 PM
CGA 5-CSW1302-RA
Ценник конский!
Поставил 3-ю пару хабов, крутил в руках, они ничем не отличаются (гниют одинаково), ИМХО - с али дешевле взять.
(последний раз перед установкой силуминовую часть и примыкания к резинкам покрасил молотковой по металлу, внутрь набрызгал <Адгезионная синтетическая смазка ННS2000> ).
#469 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 16 November 2019 - 04:45 PM
Всем здравствуйте! Пришла пора менять хабы, зазвенели. Начал искать и нашел вот такие, CGA 5-CSW1302-RA
Цга - упаковщик. Чуда не случится
#470 Черная Борода
Черная Борода
  • 16 сообщений
Отправлено 16 November 2019 - 05:02 PM
Ценник конский!
На оригиналы ценник еще веселее )) Про покраску и смазку учту, спс за подсказку!
Значит Китай, обидно, досадно (( но ладно.
#471 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 16 November 2019 - 05:46 PM
Надеюсь продиагностировали, а то зазвенели, это не факт, что хабы стали дырявые.
#472 Черная Борода
Черная Борода
  • 16 сообщений
Отправлено 16 November 2019 - 05:51 PM
Ездил в сервис, там клубень рулит, сказали хана, под замену.
#473 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 16 November 2019 - 08:54 PM
Может кому пригодиться,можно и не вывешивать,а просто руль до упора вывернуть и вал рукой прокрутить.
#474 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 16 November 2019 - 09:16 PM
тупанул, на дату не глянул -> УДАЛИЛ
Сообщение отредактировал Pochtar: 16 November 2019 - 09:17 PM
#475 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 20 November 2019 - 07:26 PM
Хабы зло, избавился от них) https://www.drive2.r...56782967997442/
#476 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 20 November 2019 - 08:22 PM
Ступицы от чего, а поворотные кулаки родные остались?
#477 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 20 November 2019 - 08:29 PM
Ступица от рекстон 2, кулаки родные
#478 Виктор5959
Виктор5959
  • 58 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 21 November 2019 - 06:07 AM
А как с расходом топлива, Сергей? Сильно вырос?
#479 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 21 November 2019 - 06:09 AM
Вчера только поменял все, расход ещё не смотрел
#480 Олег03
Отправлено 21 November 2019 - 06:52 AM
+, химия на дорогах зло )
