Хабы. Самостоятельная замена (муфта подключения полного привода)
хаб
Сообщений в теме: 606
#421 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 28 March 2019 - 06:29 AM
Всем привет. Прошлой зимой устанавливал хабы Dominant... Вчера полез посмотреть, что там и как и оказалось отломилась часть от хаба куда вставляется зубчатая шестерня...
Вот и у меня такая же фигня была с этими хабами, т.е. трата денег и временной решение.
Сейчас же оригинал не дорогой появился, вроде номер з/ч на 200 оканчивается. Лучше его взять.
#422 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 28 March 2019 - 06:38 AM
На емех цена от 6700 р начинается на оригинал, доминант 5700.Я пару хабов здесь на форуме купил у Jensen, вчера он мне отправил их, жду доставку.
#423 тот который
тот который
  • 455 сообщений
  • Интересы:вдруг-чего
Отправлено 29 March 2019 - 08:23 AM
От маза вообще 40 рублей https://www.avtoall....ast_rvl-037861/
мне не понятно куда его вставлять и для чего?
#424 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 22 April 2019 - 11:50 AM
Мужики всем привет! 4151009100 это номер хаба? А то заказываю в емексе самый по цене пишет клапан включения переднего привода.
#425 Mak
Mak
  • 318 сообщений
Отправлено 22 April 2019 - 03:08 PM
Я ставил 4151036200.
Для установки снимал только нижнюю шаровую
#426 Юрист
Юрист
  • 900 сообщений
Отправлено 25 July 2019 - 01:26 PM
Вопрос. На новом хабе можно добраться до пружины которая ржавеет с целью смазать ее литолом? Или есть риск все поломать?
#427 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 25 July 2019 - 02:11 PM
ИМХО. Лучше не разбирать, а залить через штуцера либо силикона, либо трансмиссионки. Я вообще мовиля с баллончика набрызгал
#428 Юрист
Юрист
  • 900 сообщений
Отправлено 25 July 2019 - 07:02 PM
Ок...я наверное туда масла плесну...Конечно хотелось бы разобрать и литолом ее измазать...Но стремно
Сообщение отредактировал Юрист: 25 July 2019 - 07:04 PM
#429 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 25 July 2019 - 09:46 PM
Ничего не получится не навредив целостности хаба, а оно вам нужно? Просто брызните в штуцер силиконовой смазки и спите спокойно.
#430 Mak
Mak
  • 318 сообщений
Отправлено 26 July 2019 - 08:02 AM
Тоже так сделал
#431 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 19 August 2019 - 07:14 AM
Не нашел внутри ветки.
Зазвенели хабы, поменял оба,  а звон не пропал (начинается в 2500об/мин).
Клапана поменял (новые тоётовские) и присоединил мимо эл.маг.клапана (транзитом на прямую).
Вакуума нет от клапанов до хабов, значит шланги или тройник/двойник, сдвоенный шланг от хабов продают, одиночных (4мм внутренний диаметр) в экзисте нет,  чем можно заменить (все нормальные шланги в магазине от 6мм)?
#432 ELSTAL150
Отправлено 19 August 2019 - 11:36 AM
От классики или восьмёрки вакуумный шланг должен подойти. Думаю, что там же и тройник к нему найдётся
#433 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 19 August 2019 - 12:04 PM
Заходил в магазин запчастей для отечественных авто, спросил шланги посмотреть, принесли ... самый минимальный 6мм внутренний диаметр.
#434 Pochtar
  • 12081 сообщений
Отправлено 19 August 2019 - 12:54 PM
Трубочка вакуумкорректора ХОРС
Трубочка вакуумкорректора применяется в системе зажигания автомобилей. Наружный диаметр 8 мм, внутренний 4 мм, длина 900 мм.
#435 ПИОНЕР
  • 4350 сообщений
Отправлено 19 August 2019 - 01:43 PM
Так на прямую звенит или перестало? Для начала, я бы на 100% убедился, что причина в шлангах, а не в новых обратных клапанах.
#436 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 19 August 2019 - 01:57 PM
Обратные клапаны новые (дул в них так и так, работают хорошо, к языку присасываются).
Хабы новые, к языку присасываются (туго), (привет сервисменам - игольчатый подшипник & Co, был почти сухой).
На оборотах до 2100 не звенит, значит вакуум тянет, но обороты выше и вакуума не хватает, вакуум отсекают клапана - значит "присос" между - в трубках/шлангах.
#437 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 19 August 2019 - 02:41 PM
Поставил две 4151036200, по ZZap цена от 5600 за штуку, на авито ещё дешевле.
#438 ПИОНЕР
  • 4350 сообщений
Отправлено 19 August 2019 - 02:48 PM
Проверка логична, но без 100% уверенности.  Нужно хотя бы так: вывешиваем переднее колесо, зп, мотор работает, (обранные клапана тут лучше вообще снять) - проверяем, допустим всё норм хаб выключен и колесо свободно крутится. Дальше, пережимаем струбцинкой вакуумную магистраль в любом удобном месте, где мягкая трубка, ну либо ставим в разрыв и закрываем аквариумный краник. Если сразу после этого, вакуум пропал и хаб включился, то .....да, наверное шланги......Если так, я бы всё же, сначала подключил шланги "по верх", не монитруя их и убедился, что дефект ушёл.
#439 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 19 August 2019 - 03:10 PM
До следующих выходных есть время подумать,  выработать план,  купить всякое. Расстроился,  что купил,  поменял ... и нет положительного результата,  одно хорошо - всё там помазал (и маленькая трубка - просто отверстие под резинку хаба, устанавливать на неё фильтр практически не имеет смысла).
#440 ELSTAL150
Отправлено 19 August 2019 - 03:49 PM
На своего покупал диаметр 4 мм. Специально сходил замерил (остался кусок), прежде чем вам написать
