Хабы. Самостоятельная замена (муфта подключения полного привода)
хаб
Сообщений в теме: 606
#401 Виктор5959
Виктор5959
  • 58 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 05 February 2019 - 07:54 AM
На ум приходит только разъем у самой раздатки
Благодарю, Евгений!
#402 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 05 February 2019 - 08:08 AM
Доброго времени суток, форумчане!
Сегодня столкнулся с таким явлением: включаю передок, а он не реагирует (зелёный чек на при приборной панели не загорелся). Обычно 4 - 6 секунд проходит и он загорается. А тут молчит. Добрался до места, включил пониженную (желтый чек на панели моргает), а реакции никакой. Как был только задний привод, так и остался! Что может быть? Впереди ещё почти весь февраль и тоскливая перспектива толкаться на заднем приводе в сугробах!dash1.gif
У меня ситуация один в один. Я подозреваю,  что в приводе раздатки конденсат образуется на контактных кольцах.  Т.к. если поезжу какое-то время,  агрегаты прогреются и начинает работать. И работает, если на стоянку ставлю на полном, то на следующий день всё  ОК сразу, как завелся.
#403 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Благодарю, Евгений!
http://kyron-clan.ru...check/?p=637751
Вот что-то похожее
#404 Виктор5959
Виктор5959
  • 58 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 05 February 2019 - 08:27 AM
Вот что-то похожее
Посмотрю завтра, на сервис записался. Спасибо!
#405 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 05 February 2019 - 09:18 PM
Хабы смотри, думаю сгнили в них пружины.Я брал в "Запкорея"- на днях менял. Все проблемы тобой указанные ушли.
#406 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 05 February 2019 - 09:47 PM
Состояние хабов не влияет на индикация на приборной панели.
#407 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 05 February 2019 - 10:01 PM
У меня недавно такое в мороз было, потеплело, все стало норм.
#408 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 06 February 2019 - 05:14 AM
Да, только зимой  такое и бывает.  Если с вечера на полном оставляю,  то с утра нормально работает.
#409 Виктор5959
Виктор5959
  • 58 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 06 February 2019 - 05:39 AM
Всем спасибо, господа!
Левый менял 10 месяцев назад. Правый ещё родной с 2012 года. Пробег 123500 км. Позавчера на придомовой парковке оставил включенным передок. Выехал на асфальт - отключил. На заснеженном перекрестке решил подключить передок, а он (чек) не зажигается на панели. На работе машина простояла весь день. Вечером всё заработало без проблем. Включается и отключается, как ему и положено! :dolf_ru_107:  Всё закончилось само собой благополучно! Температура за день, кстати тоже немного поднялась (потеплело).
Сообщение отредактировал Виктор5959: 06 February 2019 - 05:42 AM
#410 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 06 February 2019 - 07:20 AM
Само-собой
#411 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 13 February 2019 - 11:42 PM
это говорит только о том что контакт появился , проблема вернётся когда провод возле раздатки сгниёт окончательно .
#412 Мосяня
Мосяня
  • 98 сообщений
Отправлено 24 February 2019 - 11:26 AM
Хабы заменил. Поставил б/у. Прежде их очистил, покрыл силумин эпоксидным клеем (смолой), внутри пружину смазал веретённым маслом с добавлением мовиля. Заменил обратный клапан, который установлен после электромагнитного клапана. Клапан поставил который применяется в аквариуме. Теперь после остановки двигателя колёса разъедены от полуосей в течении нескольких не минут, а часов. Такое длительное держание вакуумных хабов в таком длительном держании вакуума может это и плохо, для тех же хабов. На предыдущем Кайроне вакуум в системе после остановки двигателя держался 2-3 мин. Теперь полный привод работает.Один хаб оставил в запас, мало ли что.
#413 Вадим 22
Вадим 22
  • 2 сообщений
Отправлено 14 March 2019 - 08:25 AM
При просмотре цен на хабы, наткнулся на такую запчасть 95GAY741000811X от febest. Это та самая манжета (резинка) из хабов из-за которой весь хаб менять приходится? Кто что знает по этому поводу? Febest не лучшие запчасти по качеству, но цена радует.
#414 ELSTAL150
Отправлено 14 March 2019 - 09:30 AM
Я на своих старых хабах пробовал снимать эту манжету - не смог, оба хаба раскрошились при попытке разобрать, восстановлению не подлежат. Отходили по 10 лет и примерно 190 по пробегу. Считаю, что это нормальный срок, единственное, что цена на новые недемократична
#415 ELSTAL150
Отправлено 14 March 2019 - 09:40 AM
Сорри, это ж сальник от МАЗа, ребята на Драйве даже номер её выкладывали. Нужно снять размеры или взять старый и подойти в магазин грузовых автозапчастей - стоила в районе 150-200 рупей за штуку. Я в предыдущем посте имел ввиду основную манжету, которая надета на хаб
#416 Вадим 22
Вадим 22
  • 2 сообщений
Отправлено 14 March 2019 - 10:12 AM
Этот артикул идёт как составная часть хаба, на самом фебесте нет пояснений, где-то видел как сальник, вот решил уточнить у опытных людей.
#417 ELSTAL150
Отправлено 14 March 2019 - 12:11 PM
Я так понимаю размер идёт 22х75х100, Посмотрите, чем я поделился(-ась): SsangYong Kyron Тюркоязычный язычник 2.3 › Logbook › Колхозинг сальника хабов ssangyong actyon sports/ kyron ч.2 @MIUI| https://yandex.ru/tu...06940637119298/
#418 ELSTAL150
Отправлено 14 March 2019 - 02:35 PM
От маза вообще 40 рублей https://www.avtoall....ast_rvl-037861/
#419 alexpigin
alexpigin
  • 45 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, поездка в колхоз и теперь Кайрон...
Отправлено 27 March 2019 - 09:19 PM
Хабы появились на алике.
https://ru.aliexpres..._to=ITEM_DETAIL
#420 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 27 March 2019 - 10:19 PM
Всем привет. Прошлой зимой устанавливал хабы Dominant, здесь на форуме писал про это. Так вот заметил, недавно что правый шруз вращается что на 2вд и на 4 вд. Вчера полез посмотреть, что там и как и оказалось отломилась часть от хаба куда вставляется зубчатая шестерня. Фото попробую вставить позже. Поставил хаб на место без шестерни и обломка второпластовой части. Второй пока работает.
