Хабы. Самостоятельная замена (муфта подключения полного привода)
хаб
Сообщений в теме: 606
#441 павел 1963
павел 1963
  • 14 сообщений
Отправлено 21 August 2019 - 04:22 PM
День добрый. Скажите пожалуйста, поменял два хаба самостоятельно, но берут смутные сомнения , левое колесо вывешеное на не заведеном двигателе шрус не  крутится, на заведеном тоже самое, включаю передний мост тоже самое, на правой стороне в любом положении шрус крутится, вопрос что не так сделал, и куда дальше копать?
#442 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 21 August 2019 - 06:02 PM
Рапортую - я ослиный дурак.  :dash3:
Снял левую фару и за тройником стал ртом создавать "вакуум" - хабы держат.
Осмотрел трубки от тройника, подул понюхал вроде норм.
Стал "новые" клапана дуть... а они засраны ржавой пылью и дуются в обе стороны  :dolf_ru_107:
Промыл шланги (как сумел ВДшкой), поставил кошерные клапана ... и вот оно Щастье!
За все свои косяки себя прощаю.
Из положительного - набрызгал в хабы это -  WURTH / 0893106 / Адгезионная синтетическая смазка ННS2000        - фигня прикольная силиконовая .
(и в "угаре" заказал 5м силиконового шланга 4мм диаметром и 2 б/у хаба хороших в запасе)
#443 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 21 August 2019 - 10:13 PM
Подтягиваем гайки на приводе и продуваем шланги, всё должно заработать
#444 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 22 August 2019 - 10:59 PM
Нужно смотреть по факту: приходит ли вакуум к хабу, в том или ином случае и уже от этого, идти дальше.
#445 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 23 August 2019 - 05:53 PM
Добрый день! Прошу совета про полный привод. Сегодня на подъемнике решил проверить полный привод и вот какая ерундень... при заглушенной машине прокручивая вручную переднее колесо, в противофазе вращается второе и кардан. При заведенной машине и включенном передке на скорости вращается задние колесо + 2 кардана, передние на месте, в ручную крутятся отдельно... мне кажется что-то может быть напутано или что-то их блокирует?
#446 павел 1963
павел 1963
  • 14 сообщений
Отправлено 23 August 2019 - 08:00 PM
Вечер добрый Спасибо всем откликнувшимся, шланги продул, промыл, так же продувал обратные клапана и электромагнитный клапан, все заработало.
#447 ELSTAL150
Отправлено 23 August 2019 - 09:26 PM
Думаю, что их нужно проверить не на вывешенной машине. Подддомкрачивать одно из передних колес, скорость включать НЕ нужно - либо привод работает, либо искать причину в потере вакуума или хабах
#448 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 23 August 2019 - 09:34 PM
Завтра попробую, спасибо
#449 liss_31
liss_31
  • 13 сообщений
Отправлено 09 September 2019 - 01:55 PM
Здорова!Хабы с aliexpress кто покупал?7
#450 liss_31
liss_31
  • 13 сообщений
Отправлено 10 September 2019 - 12:34 PM
вот ссылка на хабы https://ru.aliexpres...witch_new_app=y
#451 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 10 September 2019 - 12:46 PM
Нормальная тема, только очень долго идёт доставка (с нашей почтой ещё дольше).
В наших авто-магазинах, сегодня заказал завтра забрал (переплатил в 2 раза относительно китайских товарищей).
Заказывай и пиши, что да как получил.
#452 liss_31
liss_31
  • 13 сообщений
Отправлено 10 September 2019 - 12:48 PM
завтра заказывать буду
#453 павел 1963
павел 1963
  • 14 сообщений
Отправлено 10 September 2019 - 08:35 PM
Я покупал, обошлось в 5,100р вместе с доставкой, ждал две недели. За это время посетил г. Казань.
#454 ELSTAL150
Отправлено 10 September 2019 - 09:30 PM
Если за шестерню переживать, то она съёмная и можно свою оставить, если не съедена. На своём ставил доминант и пауертек (тоже китай от наших магазинов), год отходили нормально, ПП пользовался. Доминант больше понравился, хорошо встал сразу, пауертек встал с зазором по установочному месту
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 10 September 2019 - 09:33 PM
#455 pilot020
pilot020
  • 52 сообщений
  • Интересы:Авиация, стендовый и RC моделизм, рыбалка
Отправлено 22 September 2019 - 09:31 AM
Если кому интересно:
https://autostore.su...640752971746490
по 4200 р./шт. при покупке 2 шт. Заказал себе.
Моего ремонта хабов (описывал где-то выше в теме) хватило примерно на 20000 км. Ехал на днях с Волги 1100 км "на граблях", приехал, психанул, заказал... Чудес не бывает.
#456 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 22 September 2019 - 10:25 AM
Ну так нужно было рассоединить вакуум и заглушить трубки. А с чего взяли, что это сразу хабы "продырявились"? Может обратные клапана перестали держать? Или ещё где утечка?
#457 liss_31
liss_31
  • 13 сообщений
Отправлено 22 September 2019 - 12:20 PM
С aliexpress дешевле а по картинке один в один, даже смазка одинаковая..Завтра получать пойду.
Сообщение отредактировал liss_31: 22 September 2019 - 12:21 PM
#458 liss_31
liss_31
  • 13 сообщений
Отправлено 22 September 2019 - 12:29 PM
моим 9 лет так что пора
#459 pilot020
pilot020
  • 52 сообщений
Отправлено 22 September 2019 - 06:32 PM
Так-то, да, надо было заглушить. То, что хабы продырявились, сомнений нет, ибо когда я их "чинил", алюминий в месте соединения с мембраной сгнил в абсолютную труху. Вакуумная система работает четко. Обратники держат. Везде ставил фильтра, клапан проверен, исправен.
#460 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 23 September 2019 - 09:11 AM
Силикон на вакуум нельзя. Так как он мягкий и будет сжиматься не давая тем самым правильно работать системе. Там стоят специальные жесткие.
Шланг пришел добротный, толстостенный , заменил от двигателя до тройника (дальше не успел, бампер снимать надо).
