Хабы. Самостоятельная замена (муфта подключения полного привода)
хаб
Сообщений в теме: 606
#361 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 03 April 2018 - 05:33 PM
Просто получилось так что включаю полный привод,лампочка загорается а крутиться только одно заднее колесо,также и на пониженной передаче. А показывает приборная панель что всё включилось,вот я и думаю что хабы. А в чём разница между хабами 41510-09100 и 41510-09000, они не взаимозаменяемы,есть аналог SY41051009100 но они бьются только с 41510-09100. У меня пробег 80000.
тут скорее не пробег важен, а где живёте и сколько машине лет, в мск сгнивают за обычно за 6-7 лет..
читаем
http://kyron-clan.ru...чение/?p=177899
http://kyron-clan.ru...отает/?p=247101
как поживают гайки на ступицах?
Сообщение отредактировал kashtan: 03 April 2018 - 05:48 PM
#362 Алексей81
Алексей81
  • 5 сообщений
Отправлено 03 April 2018 - 06:10 PM
Нормально, затянуты.
#363 sanek-658
sanek-658
  • 108 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 03 April 2018 - 06:34 PM
Я смотрел в автодоке и изнекс по 4151009000 - пишить нет. Наверно скоро будет не купить!?
#364 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 03 April 2018 - 07:17 PM
  • 4151009000 — Купить запчасти для авто из Кореи: каталог с ценами от интернет-магазина ZMparts
Сообщение отредактировал yojik: 03 April 2018 - 07:20 PM
#365 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 03 April 2018 - 07:19 PM
Как я у себя проверял, когда возникла проблема с левым хабом.Поднимал правое колесо.  , крутил колесо рукой и после этого включал передок, на правом подлючалось мягко  на левом при прокрутке, было запаздывание секунд 5, потом происходило подключение, но с ударом.Как писал выше после промывки, и смазки всё пришло в норму.Да при этом нужно включить зажигание, что бы передок подключался.Можно ещё поддомкратить сразу два передних колеса и по очереди проверить. :pioneer:
#366 Алексей81
Алексей81
  • 5 сообщений
Отправлено 04 April 2018 - 07:59 AM
Огромное спасибо за советы. Но у меня остался ещё один вопрос. Какая разница между 4151009100 и 41510-09000 они взаимозаменяемы или нет. Exist по каталогу выдает только 41510-09000.
#367 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 04 April 2018 - 09:01 AM
4151036200, 4151009000, 4151009100 это всё одно и тоже
#368 Алексей81
Алексей81
  • 5 сообщений
Отправлено 04 April 2018 - 10:01 AM
Спасибо всем за помощь.
все номера хабов и аналогов, давно на первой странице темы
Сообщение отредактировал Олег03: 10 April 2018 - 03:23 AM
#369 джиджи
джиджи
  • 144 сообщений
Отправлено 15 April 2018 - 08:26 PM
В общем на даче вчера вытаскивал прицеп и была грязь и не большая горочка, подключаю полный и виг вам  :wacko: трещит правое колесо и не включается полный. Левый хаб я поменял зимой, тогда сказали что правый нормальный, а сейчас получается умер и он, получается не входит в зацепление. Может снять, промыть и поработает еще? Самое противное что нигде в Питере не оригиналов нету сейчас а оригинал в районе 9000  :wacko3:  где взять сейчас дешевле.
#370 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 15 April 2018 - 09:06 PM
Хаб Kyron, Rexton, Actyon 4151009100 POWERTEC 4151009100
4 200 Р
#371 ELSTAL150
Отправлено 16 April 2018 - 09:18 PM
Обращаем внимание: PowerTec установил на своём - работает, НО... По наружным краям входит в ступицу с зазором в 1 мм примерно, то есть снаружи меньше как минимум на 2 мм и при установке нужно хорошо центровать перед затяжкой болтов. В остальном всё вроде нормально. С Dominant проблем не было, встаёт как родной
#372 ELSTAL150
Отправлено 16 April 2018 - 09:25 PM
Забыл предупредить - если у кого то также, то эту щель лучше чём-то затереть. У своего набил синей смазкой, которая была под рукой, пусть будет, чтобы посадочное место в ступице не пошло гнить
#373 джиджи
джиджи
  • 144 сообщений
Отправлено 18 April 2018 - 08:50 PM
В Москве это хорошо, а вот в Питере где найти?  :wacko:
#374 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 18 April 2018 - 10:27 PM
А в Автотеореме нет? В январе у них брал Dominant.
Сообщение отредактировал Sasha_K: 18 April 2018 - 10:28 PM
#375 джиджи
джиджи
  • 144 сообщений
Отправлено 19 April 2018 - 09:34 AM
По весне они за них 6500 просили. Тогда я взял за 4800
#376 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 19 April 2018 - 06:11 PM
Ответ был на вопрос где найти, а не где дешевле.
P.S. сейчас в "бубен" мне дадут за сообщение не по теме.
#377 джиджи
джиджи
  • 144 сообщений
Отправлено 15 May 2018 - 01:18 PM
В общем сегодня в евроавто приобрел доминант за 5610 в выходные буду сам менять. Только вопрос, чем лучше обработать их что бы не гнили.
#378 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 15 May 2018 - 01:38 PM
Я по наружке антигравием из баллона прошёлся,предварительно заклеив молярным скотчемвнутренности хаба
#379 джиджи
джиджи
  • 144 сообщений
Отправлено 15 May 2018 - 03:06 PM
Аниигравий наверное не очень хорошо будет. Он пористый и влагу задерживает
#380 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 15 May 2018 - 03:56 PM
внутрь силикон, снаружи мовиль жирным слоем
