Хабы. Самостоятельная замена (муфта подключения полного привода)
хаб
Сообщений в теме: 606
#321 StasL
StasL
  • 22 сообщений
Отправлено 05 February 2018 - 06:33 PM
Товарищи! Впервые слышу о хабах на Кайроне! Это с завода идут такие?
У меня нет никаких хабов (2008 г.в.), кручу вывешенное переднее колесо, передний кардан с ним вместе крутится. Естественно ЗП в раздатке включен.
P.S. даже на Патриоты и Хантеры хабы на заводе не ставят уже давно.
#322 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 05 February 2018 - 07:43 PM
Значит у вас экслюзивная машина, одна единственная в своём роде))
#323 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 05 February 2018 - 09:19 PM
В емех появились хабы доминант -5602р
#324 StasL
StasL
  • 22 сообщений
Отправлено 06 February 2018 - 12:50 AM
Хабы на месте! 10 лет отъездил 170 ткм, про хабы даже не догадывался что они есть, работают, каши не просят.
Дошло до меня почему кардан крутится, хабы то включены при выключенном двигателе :)
Сообщение отредактировал StasL: 06 February 2018 - 12:50 AM
#325 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 06 February 2018 - 09:37 AM
Кто об этом форуме не знает, у того машина еще дольше без поломок ходит
Отправлено с моего ZTE A2017G через Tapatalk
Сообщение отредактировал nihsurk: 06 February 2018 - 09:37 AM
#326 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 06 February 2018 - 02:35 PM
Хабы - зло.
#327 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 06 February 2018 - 02:57 PM
да появились, мне сегодня их забирать из магазина (сразу беру два штуки по 5000 руб.), сразу оба буду менять чтоб не думалось на бездороге!!!!
#328 Simens
Simens
  • 48 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,авто
Отправлено 06 February 2018 - 08:25 PM
Сегодня менял хабы .Каталожный номер  4151036200.Почему то на форуме этого номера не нашел
#329 Simens
Simens
  • 48 сообщений
Отправлено 06 February 2018 - 08:35 PM
Кстати брал по 5000рублей.Менял в Ньюпроксиме.Теперь знаю как это делается.На работу ушло полтора часа.
#330 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 06 February 2018 - 10:48 PM
Странно, то же самое.
#331 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 07 February 2018 - 12:43 PM
как это - на форуме не нашел  - вот на предыдущей странице
 попадать... И еще, у меня номер детали (хаб)4158009100 если память не подводит, а мне отдали 4151036200, типа новый артикул... На рубашке хаба нет вырезки снизу, как я понимаю, так было на старых хабах. Вот и думаю, насколько это гуд...
#332 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 07 February 2018 - 02:57 PM
С вырезом - на кайроны с 2013 года.
#333 Simens
Simens
  • 48 сообщений
Отправлено 07 February 2018 - 04:04 PM
У меня машина 2013 года.Когда хабы сняли,с одной стороны стоял с вырезом, с другой без.Наверно ставят,что есть
#334 СеррвисДен
СеррвисДен
  • 349 сообщений
  • Интересы:Немного рыбалка, хотя не профи. тихая охота. А в основном дом, семья и любимая работа. Инженер-сервисник по отопительному оборудованию. Котлы газовые, дизельные, твёрдотопливные не продаю, а ремонтирую.
Отправлено 08 February 2018 - 06:44 AM
Позавчера поменял левый ХАБ. Из умершего аж кусок ленточной пружины торчал! Воткнул новый, предварительно обильно, по русски,  все помазав свежей смазкой. По принципу каши маслом не испортишь! И только потом понял, что зря много смазки нафигачил. Щас ПП просто не работает. Видимо в слой смазки упирается и в зацепение не входит.
#335 Олег03
Отправлено 08 February 2018 - 07:10 AM
Кроме самого факта смазки, сама смазка по своим характеристикам должна соответствовать и климату региона использования авто.
#336 СеррвисДен
СеррвисДен
  • 349 сообщений
Отправлено 08 February 2018 - 06:24 PM
Это то понятно. Но вот как понять, смазка ШРУС соответствует Вятской губернии? везде ее используют и ничего, пыльники не рвёт. Вот гайки ступичные надо поменять. Не понравилось мне тактильное ощущение при затяжке. Как будто уже на грани срыва. В корейском автолабазе в наличии нет, тока под заказ, 150 р. штука. Я вот думаю, неужели не найдется хорошая каленая гайка 10х1,25 в метизных магазинах.
#337 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 08 February 2018 - 07:06 PM
В метизных магазинах,по крайней мере у нас,китайский ширпотреб,не лучшего качества.Скорее в запчастях на грузовики такие есть.
#338 Олег03
Отправлено 09 February 2018 - 03:28 AM
Это то понятно. Но вот как понять, смазка ШРУС соответствует Вятской губернии? везде ее используют и ничего, пыльники не рвёт...
Т.к. -30 (-35 очень редко) для вас не редкость, то и надо смазку подбирать такую, чтобы оставалась в пластичном состоянии и не теряла смазывающих свойств до требуемой минусовой температуры.
Что касается смазок "ШРУС", да ее делают все кому не лень, а вот соответствует ли потом смазка декларируемым характеристикам при минусовой температуре, очень большой вопрос! Убеждался в этом не один раз.
Поэтому пока использую только импорт.
#339 СеррвисДен
СеррвисДен
  • 349 сообщений
Отправлено 09 February 2018 - 06:26 AM
Сегодня переберу по новой всё, лишнюю смазку сотру к херям и будем посмотреть. Езжу много. Снега много. Без ПП никак.
#340 СеррвисДен
СеррвисДен
  • 349 сообщений
Отправлено 09 February 2018 - 05:14 PM
Пля! Всё перебрал по новой, щас уже ничего не мешается. Один фиг ПП нет. Клапан-модулятор работает, проверял. Куда ещё смотреть, хрен знает. Надо машину вывешивать и смотреть, чо крутится, а чо нет.
    Google (1)
