Хабы. Самостоятельная замена (муфта подключения полного привода)
хаб
Сообщений в теме: 606
#301 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 10:51 AM
Была такая песня, диагноз у меня был - накрылся правый хаб. Заменил прошедшим летом, левый просто обслужили. Сейчас езжу все ОК пока.
#302 Babaika199
Babaika199
  • 109 сообщений
Отправлено 12 January 2018 - 11:29 PM
     В общем, было сегодня время, решил с машиной повозиться...
     Сперва проверил еще раз вакуум и электроклапан. И клапан работает и вакуум есть,  проверил везде где можно. Завел машину - вакуум тянет, включил ПП Загорается лампа и спустя 1-2-3 секунды вакуум плавно исчезает. Не знаю, должно так быть или нет? По логике процесса-наверное да. Полез достал хаб (как и говорил, начал с левого) Ну во-первых не знаю, что там была за смазка, но за 4 года эксплуатации она нормально так закоксовалась (стала достаточно твердой) И сама шестерня на сальнике ходила очень туго. Весь алюминиевый корпус хаба изъеден просто звездец как, попробовал нажал, перекрыл отверстие вакуума и атмосферное - вроде держит, долго не пробовал. но секунд 20 держит... решил проверить в воде... и тут... из под сальника возле носика вакуума тоненькими маленькими пуздыриками пошел воздух. Т.к. до з.п. еще целых две недели, а основная заначка благополучно скончалась, не пережив долгих праздничных дней - решил попробовать почистить и посадить сальник на герметик. Почистил, промыл вд'хой, потом промыл в бензине, продул компрессором (пружина там уже тоже здорово ржавая была (ну и есть :))) Зафигачил в пружину молибденовой смазки, (стало двигаться все просто идеально и легко), посадил сальник на герметик, зажал струбцинами, оставил до утра сохнуть. завтра проверю, если травить не будет - поставлю все на место, и буду посмотреть, как оно все себя поведет.... правый хаб, чисто визуально, (по крайне мере снаружи), чуть получше чем левый, но не на много.... так что при любом раскладе к концу месяца-покупка новых хабов.
    Вот только думаю, если завтра левый будет работать, стоит ли с правым историю повторить Потом купить новые и ждать пока эти сдохнут, или уже поставить левый а с правым дождаться и поставить новые.... оба два? ХЗ. завтра буду думать.
Сообщение отредактировал Babaika199: 12 January 2018 - 11:31 PM
#303 jenua
jenua
  • 94 сообщений
Отправлено 13 January 2018 - 08:55 AM
Эл.маг. клапан находится под аккумулятором, но причина скорее всего не в нем, а в хабе т.к. при включении ПП этот клапан пускает в хаб атмосферу, тобиш выпускает вакуум из хаба. Скорее всего сгнила пружина в хабе и хаб под замену.
Если грешите на клапан проверить просто, сдерните вакумные шланги с хабов или с тройника, который идет после эл.маг.клапана.
#304 jenua
jenua
  • 94 сообщений
Отправлено 13 January 2018 - 09:10 AM
Опс отвечал на вчерашнее сообщение, сегодняшнего не видел.
у меня после 6 лет пружины в хабах сгнили в прах, сейчас поставил новые хабы прокачал их с маслом, при замене резины буду пшикать силиконом может поживут подольше.
Замена хабов удовольствие не из дешевых так, что решайте сами, ехать на старых, но в любой момент ждать от них сюрприза или купить новые,  все смазать и надолго забыть про эту головную боль.
Сообщение отредактировал jenua: 13 January 2018 - 09:11 AM
#305 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 13 January 2018 - 05:13 PM
Всем привет.Также занимаюсь заменой хабов (правый порван в хлам был даже пружина
ржавая торчала,левый закис в сжатом состоянии) .Сегодня поменял с правой стороны.Левую сторону разобрал,снял ступицу,отнес домой,отчистил посадочное место под хаб(ржавчины было ого-го сколько),поставил хаб, смазал внутренности ступицы.Ставить буду завтра.Также поменял рулевые наконечники,тяги не стал менять,в шарнире ходят ещё туго,хотя пробег уже 120 почти .Хабы поставил Dominant,наконечники ctr.
Сообщение отредактировал Алексей 79: 13 January 2018 - 05:16 PM
#306 Babaika199
Babaika199
  • 109 сообщений
Отправлено 14 January 2018 - 10:36 AM
Короче, посмотрел всера перебранный хаб, вакуум держит, но работа пружины меня абсолютно не устроила... (Мало выдвигает), потому одержав победу по очкам в эпической битве с зелёной жабой, достал денег из заначки на самый черный день, купил хабы (по 5150 за шт. Ориг. В мирусе) купил два новых колпачка ступицы и сейчас буду вертать все взад ;)) машина-то висит на домкратах. Возникает вопрос: если в хабы бахнуть смазки какой-либо... То она рано или поздно окажется в электроклапане, значит надо ставить фильтра? Но поможет ли? И ещё такой момент, а если покрасить корпус хаба а стык между резинкой и корпусом пройти герметиком, поможет ли это продлить жизнь хаба (ну понятно с заливкой какой-нибудь силиконовой жижи внутрь к пружине)? Не думаю, ведь между шрусом и хабом и хабом и ступицей все равно нет герметичности, а значит влага будет попадать... И еще, у меня номер детали (хаб)4158009100 если память не подводит, а мне отдали 4151036200, типа новый артикул... На рубашке хаба нет вырезки снизу, как я понимаю, так было на старых хабах. Вот и думаю, насколько это гуд...
#307 Babaika199
Babaika199
  • 109 сообщений
Отправлено 14 January 2018 - 10:46 AM
Это вчера сообщение не ушло, а ушло сегодня... Тырнет был плохой... Вчера покрасил корпуса хабов, все промазал, поставил фильтра, обычные жигулёвские, все собрал. Все работает. Сборка заняла час времени на обе стороны. Все промазал молибденовой смазкой с температурным диапазоном от -40 до 200. Колпачки поставил новые, крашеные со смазкой внутри. Колпачки по 260 р/шт. Хабы по 5150 /шт. Смазка была. Как и краска. Фильтры по 60 руб /шт. Работа бесценна;). Итого 10920 руб Посмотрим как оно все будет дальше.
#308 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 14 January 2018 - 03:19 PM
Приветствую,насчёт выреза на нижней части,вероятно с ним лучше - будет вода ,грязь удаляться.Сам сегодня закончил работу по замене хабов(Dominant) ,на них есть прорезь внизу,родные были без.
#309 Babaika199
Babaika199
  • 109 сообщений
Отправлено 14 January 2018 - 03:43 PM
Хз, мне кажется, что через нее больше попадать будет, чем уходить...Как по мне, я теперь лучше буду их 2 раза в год снимать и промазывать... работы на 5 минут, уверенность в ПП - бесценна! :))
#310 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 14 January 2018 - 07:40 PM
Как говорится, сколько людей , столько и мнений.При покупке даже не заморачивался с этим вырезом,точнее даже и знал про него,когда ставил только заметил,сравнив его со старым.Какой привезли ,такой и поставил.Старые отходили 5 лет.Посмотрим на сколько новых хватит,а да ещё продул трубки и поставил фильтра как здесь выше советовали.
Всем удачи.
#311 Сергей Анопко
Сергей Анопко
  • 611 сообщений
Отправлено 01 February 2018 - 11:51 AM
Всем огромный привет!!!!   Позавчера заехал на сугроб и понял - "НЕТ ПОЛНОГО ПРИВОДА"  :dolf_ru_107:   Ну.... откопал лопатой передние колеса и выехал.   Вчера посмотрел (то есть провел диагностику в гараже на яме с домкратом и осмотром ступичных гаек) - левый хаб не работает.
Меня бы устроили сразу два штуки (пять лет о них не думал)
DOMINANT SY41051009100
но их почему-то ни у кого нет в предложениях.  Алексей79, Вы где их покупали если не секрет?
#312 ELSTAL150
Отправлено 01 February 2018 - 01:09 PM
Пропали они почему-то с продажи.... видимо, кому то выгодно. Тоже хотел себе второй прикупить...но не успел
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 01 February 2018 - 01:10 PM
#313 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 01 February 2018 - 03:26 PM
И я не успел, ценники на хабы растут, как грибы!
Хаб с последними тремя цифирями 100 и вырезом на корпусе пошел с 2013 года (по моим изысканиям по темам),
Хаб с древним номером с последними тремя 000  без выреза.
Я так понял, на Кайроны они взаимозаменяемы полностью.
#314 ELSTAL150
Отправлено 01 February 2018 - 06:47 PM
Да
#315 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 01 February 2018 - 08:56 PM
Меня бы устроили сразу два штуки (пять лет о них не думал) DOMINANT SY41051009100
Покупал в интернет магазине Емех.Сейчас их там нет в наличии,есть только оригинал за 7800 за один.
Сообщение отредактировал Алексей 79: 01 February 2018 - 08:58 PM
#316 wias
wias
  • 1832 сообщений
Отправлено 02 February 2018 - 01:41 PM
Делаем подключение передка на тачке кореша,сняли хаб,он вжатый видимо пружина его не досылает,повертели его.
Никто не пробовал вытащить шестерню из хаба,она вытаскивеется вбок в разрез пластмаски и поставить ее сначала в ступицу а потом одеть хаб,и все это собрать..
Идея--постоянное зацепление дальше всем понятно??? Срочно а то тачка нужна а она под вопросом))) видал щас где то в рекстонах похожее мутят какой то шайбой
#317 Zero13
Zero13
  • 126 сообщений
  • Интересы:Всего по немногу:)
Отправлено 03 February 2018 - 09:44 PM
Хабы доминант есть в экзисте, только что заказал:)
#318 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 03 February 2018 - 10:56 PM
Да, действительно в экзисте есть предложение хабов доминант по 5491 за штуку,так что кому необходимо - берём товарищи.
#319 джиджи
джиджи
  • 144 сообщений
Отправлено 04 February 2018 - 11:06 AM
по Питеру могу сказать у кого можно заказать по 4474 рубля эти доминанты Экзист давно ценники задрал.
Сообщение отредактировал джиджи: 04 February 2018 - 11:07 AM
#320 wias
wias
  • 1832 сообщений
Отправлено 04 February 2018 - 03:34 PM
В emex 5067
Мы пока вытащили из хаба шестерню,сунули ее на шлицы в ступу сверху сам хаб и все собрали,ездит,передок работает
    Google (1)
