Если пропускает воздух с трубок от хабов то это плохо. где то порвана мембрана хаба. Попробуйте снять колесо . там видно двойная трубка на хабе. снимите ее и оденьте трубку от (типа омывайки классики) на толстую трубку хаба и создайте разряжение . пропускать не должно. где пропускает там и порвано
Хабы. Самостоятельная замена (муфта подключения полного привода)
#261
Отправлено 11 November 2017 - 05:37 PM
#262
Отправлено 11 November 2017 - 08:49 PM
+ Спасибо! попробую как посоветовали.
А от ЭМК палец не должно присасывать?
#263
Отправлено 11 November 2017 - 09:16 PM
Ну должен быть там вакуум. Какой силы сказать не могу.
И ещё . если не ставить фильтр в разрыв хабов и клапана. со временем вакуумная магистраль забивается ржавой пылью от хабов . могут быть проблемы в любом месте как тройников так и трубок.
Были случае у некоторых были забиты тройники почти на глухо.
Сообщение отредактировал серг1: 11 November 2017 - 09:17 PM
#264
Отправлено 11 November 2017 - 09:23 PM
http://kyron-clan.ru...астье/?p=777554
полезно для чтения
Сообщение отредактировал серг1: 11 November 2017 - 09:23 PM
#265
Отправлено 13 November 2017 - 01:01 PM
Выяснил, что не работает электромагнитный клапан.
заменил его и поменял обратный клапан на тайотовский, воткнул фильтры.
теперь хабы начали включаться, но передок все равно не гребет. (приводы крутятся)
такое впечатление, что от раздатки не крутит...
на яму попробую выбраться завтра, подскажите пожалуйста, что можно посмотреть или ткните носом где почитать.
#266
Отправлено 13 November 2017 - 01:16 PM
Клапан возможно перестал работать от пыли (ржавчины) летящей от хабов.
Как вы увидели что крутятся привода ?
#267
Отправлено 13 November 2017 - 01:37 PM
в клапане и трубках вроде грязи не было
а привода, что крутятся выворачивал колеса и потихоньку ехал, а человек смотрел. При включении 4WD привода крутятся, при выключении нет.
#268
Отправлено 13 November 2017 - 01:53 PM
Вам нужно попробовать следующие.
Подомкратить переднее колесо (сначало одно затем другое) включить полный привод на заведенной машине и на нейтрали. И покрутить колесо при ПП оно не одно крутиться. не одно не другое.
#269
Отправлено 13 November 2017 - 02:25 PM
Это я сделаю, просто если крутиться не будут, то похоже дело в раздатке, на чего обратить внимание и чего можно проверить т.к. с ямой буду договариваться и надо по возможности проверить все, что возможно.
#270
Отправлено 13 November 2017 - 03:17 PM
Если ошибок нет. то раздатка по идеи должна быть рабочей.
И раздатку можно проверить подомкратить любое переднее колесо. включить полный привод (при заведенной машине). и крутить колесо . если колесо крутиться а привод нет значит хабы. если крутится колесо и привод и передний кардан - тогда проблема в раздатке.
А так в основном проблемы или в проводке раздатки или в хабах.
Сообщение отредактировал серг1: 13 November 2017 - 03:17 PM
#271
Отправлено 13 November 2017 - 03:37 PM
Спасибо, завтра попробую проверить.
У меня чеков нет, как я понял если проблемы с проводкой, то чек должен вылетать?
#272
Отправлено 13 November 2017 - 03:51 PM
И с проводкой . и по идеи с раздаткой . должен чек светится .
#273
Отправлено 14 November 2017 - 11:02 PM
#274
Отправлено 14 November 2017 - 11:16 PM
Что-то симптомы не похожие... Грабли по асфальту обычно слышат при сбросе газа, а не при нагрузке, из-за потери вакуума. Искать надо в другом направлении : клапана, форсы, грм, натяжитель и прочихПриветствую всех. Недавно стал обладателем кайрона дизель механика 2 л. Машина очень нравится но есть проблема,думаю что хабы но не уверен... Проблема в следующем при разгоне стук как пальцы на Жигулях стучали. При включении полного привода стук не проходит, при трогании внатяг или в гору он тоже возникает. Обратный клапан на вакуумной магистрали менял, модуляторы прочищал и промывал. На месте хоть обгазуйся этого звука нет:-(. На всякий случай даже сделал тест форсунок на обратку все ок! Звук в дождливую погоду тише. Заметил что этот звук пропорционален нагрузке на двс , чем больше нагрузка тем громче это звук. Заказать хабы проблем нет просто могут ли они эти звуки издавать или нет?
#275
Отправлено 14 November 2017 - 11:19 PM
#276
Отправлено 14 November 2017 - 11:31 PM
#277
Отправлено 15 November 2017 - 03:40 AM
Может это в разтатке или коробке? У меня есть подобная проблема при несоответствии оборотов двигателя и скорости движения начинается стук/звон, похожий на стук клапанов, но исходит не от двигателя а снизу.
Сообщение отредактировал adolfic: 15 November 2017 - 03:40 AM
#278
Отправлено 15 November 2017 - 05:27 AM
#279
Отправлено 15 November 2017 - 06:01 AM
#280
Отправлено 15 November 2017 - 11:04 AM
Вчера поддомкратил и снял одно колесо, включил завел и включил ПП (и на нейтрали и на паркинге).
1. Колесо крутится, привод нет
2. передний кардан заблокирован т.е. подключился, значит с раздаткой все в порядке.
3. Еще раз попробовал покрутить ступичную гайку, но ни чего не вышло, крутится вместе с приводом, кто как фиксирует привод для закручивания/откручивания гайки (газовым ключем что ли его держать)?
Продул трубки идущие к хабам, вылетающей ржи не заметил, кстати трубки на соски хабов надеваются практически без усилия, это нормально?
Одел отрезки трубки на хаб и ртом пробовал создать вакуум, похоже хабы дырявые т.к. язык прилипает на 5-10 сек.
Отпустил машину с домкрата и покрутил привода из ямы (4WD включен, машина работает) крутятся оба привода, хабы в зацепление не входят.
Похоже сдохли оба хаба
или они закисли, или сгнили пружины т.к. при движении граблей нет.
Как думайте менять хабы или может чего можно восстановить?
(машине 6 лет пробег 60т.км)
Сообщение отредактировал jenua: 15 November 2017 - 11:05 AM
Темы с аналогичным тегами хаб
Купить/продать/услуги →
Частные объявления →
Продам →
ХАБЫ - распродажа остатков. 2 т.р./шт.Автор dantist , 18 Mar 2025 |
Продам →
Новые Хабы для Actyon Sports, Kyron 2, Rexton 2005-2013Автор dantist , 07 Jul 2022 |
Технический форум →
Техобслуживание и ремонт →
Езда с замкнутым(ми) хабами. Расход. Последствия.Автор Klaus178rus , 26 Feb 2018 |
