Хабы. Самостоятельная замена (муфта подключения полного привода)
хаб
Сообщений в теме: 606
#221 серг1
Отправлено 17 December 2016 - 01:33 PM
Гайки валов, электромагнитный клапан, смазка.
3 варианта. Сам только менял муфты. Намазал литолом, хотя смазка на хабах была. Начали не довключаться. Руль в любое крайнее положение и по кругу ездил, происходили щелчки-толчки.
Сегодня разобрал вычистил всё что намазал. Собрал. Всё отлично. Гайки когда заворачиваете ,прокручивайте вал, и тяните на себя, чтоб встал на место.
Вот и меня такая проблема постигла, о чем писал выше. Смазал от души смазкой и это оказалось проблемой. Смазка во внутренней полости создавала вакуум и не давала выйте шестерни. Пришлось убрать половину смазки.
Спасибо парни за участие в решении моей проблемы. Действительно открутилась гайка шруса. Я когда собирал в первый раз, намазал резьбу мовилем, чтоб не приржавела. В этот раз все обезжирил,налил герметика резьбы,закрутил. Вроде заработало.
Гайку можно поставить с пластиковой обоймой или как её там ( с тефлоном)
#222 Mixail9136
Mixail9136
  • 8 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 03:34 PM
Кто нибудь пробывал как то защитить хаб, тоесть покрыть смазкой резиновую мембрану в хабе?
Подошел момент менять его, он за 4 года вшатался весь и тому поспособстовал реагент с дорожного покрытия!
Сообщение отредактировал Mixail9136: 30 January 2017 - 03:35 PM
#223 серг1
Отправлено 30 January 2017 - 05:26 PM
Там в основном превращается в порошок алюминиевый корпус. и под резинкой все вздувается и пропускает вакуум. Можно с новья его покрасить и покрыть антикором ( наверное лучше пушсалом)
#224 Mixail9136
Mixail9136
  • 8 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 06:15 PM
А саму резину чем обработать?
Чтобы не лопалась?
#225 серг1
Отправлено 30 January 2017 - 07:35 PM
Ну если только силиконом. Для резины подходит силикон и нитроглицерин . (наверное)
#226 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 30 January 2017 - 07:38 PM
Чтобы не лопалась?
Залить в хаб АТФ или силиконку. Будут работать как смягчители. А так то ентой резинке, если она качественная ничего не надо, так как и не резинка она совсем, а какой-то резиноподобный полимер.
У кого дырявый хаб? Подожгите эту резинку и по запаху можно приблизительно понять из чего она.
#227 Mixail9136
Mixail9136
  • 8 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 08:10 PM
Все ок!
Завтра буду колдовать, обработаю и буду ждать конца правого хаба.
#228 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 08:28 PM
Просто глицерин, а нитроглицерин это взрывчатое вещество а еще и таблетки сердечные.
#229 Mixail9136
Mixail9136
  • 8 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 08:55 PM
#230 Mixail9136
Mixail9136
  • 8 сообщений
Отправлено 01 February 2017 - 05:54 PM
Установил хаб левый, остался доволен от покупки и качества, произведен в США, цена 6200 в lexet.ru
Обработал поверх хаба антикором!
#231 шао
Отправлено 01 February 2017 - 08:29 PM
за то в сша он стоит 1500 ,но страна нищая им по дешевле
#232 Mixail9136
Mixail9136
  • 8 сообщений
Отправлено 01 February 2017 - 09:07 PM
Вообщем да:)))
#233 AlexF33
AlexF33
  • 38 сообщений
Отправлено 24 February 2017 - 10:47 PM
Вот и меня не миновала сия учесть(замена хаба)раньше я думал при худом хабе я останусь на полном приводе а не тут то было когда понадобился передок включилось все кроме правого хаба ,начитавшись форумов сразу подумал про гайку но она оказалась затянутой.В общем заказал хаб код которого заканчивается на 9000 (техцентр в Реутове) 22 забрал уехал довольный и что выяснилось потом под оригинальной наклейкой оказалась ещё одна с кодом 9100 актионовский хаб дешевле процентов на 15 и в коробке он же менять небыло времени кто будет заказывать проверяйте сразу у 9100 на корпусе выемка есть а у 9000 нет как бы и вся разница  но осадок остался.
#234 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 25 February 2017 - 08:12 AM
У меня другая печаль! Когда-то давно, года 2-3 тому, купил у кого-то с форума б/у хаб. Получил, и отложил в долгий ящик. На днях откопал, осмотрел:а пыльник то порван, пружинка на половину голая торчит! Так гадко стало на душе! Чтож за люди такие мелочные!?
#235 AlexF33
AlexF33
  • 38 сообщений
Отправлено 25 February 2017 - 08:12 PM
Ну да когда  рабочая деталь кому то еще может  пригодиться так самому приятно .а когда продают откровенный хлам с видом новой детали , так особенно любят на разборках некоторых (не на всех) .
#236 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 25 February 2017 - 08:16 PM
Да хрен с ним, мож на хлебушек не хватало! Обидно,что свой же, клубень! Ну,и думал, у меня есть в запасе!
#237 AlexF33
AlexF33
  • 38 сообщений
Отправлено 25 February 2017 - 08:18 PM
Делать
#238 AlexF33
AlexF33
  • 38 сообщений
Отправлено 25 February 2017 - 08:28 PM
Я вот тоже думаю заказать один на переспективу но только новый на авито б/у по 4тыр продают
и нафиг надо
#239 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 26 February 2017 - 08:19 AM
и нафиг надо
Там так-же можно на...ться, хотя мне до этого всегда везло!
#240 HOCKOB
HOCKOB
  • 3 сообщений
  • Интересы:Реставрация мебели
Отправлено 06 March 2017 - 03:11 PM
Кайрон 2013 года, пробег 140000км, менял левый хаб, пришлось помучится. У меня шаровые отдельно не снимаются, а идут вместе с рычагами.
