Хабы. Самостоятельная замена (муфта подключения полного привода)
хаб
Сообщений в теме: 606
#341 ELSTAL150
Отправлено 09 February 2018 - 07:45 PM
Ну да... Вывесить и посмотреть какой хаб не держит вакуум, а далее уже с ним разбираться
#342 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 09 February 2018 - 09:31 PM
Пля! Всё перебрал по новой, щас уже ничего не мешается. Один фиг ПП нет. Клапан-модулятор работает, проверял. Куда ещё смотреть, хрен знает. Надо машину вывешивать и смотреть, чо крутится, а чо нет.
Продуйте все шланги компрессором, после переборки желательно всё продувать
#343 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 09 February 2018 - 09:32 PM
Так, а причем отсутствие вакуума? Если вакуум отключает ПП.
#344 СеррвисДен
СеррвисДен
  • 349 сообщений
  • Интересы:Немного рыбалка, хотя не профи. тихая охота. А в основном дом, семья и любимая работа. Инженер-сервисник по отопительному оборудованию. Котлы газовые, дизельные, твёрдотопливные не продаю, а ремонтирую.
Отправлено 10 February 2018 - 09:04 AM
Когда отключаю крутилкой ПП сначала присутствует несильный, скребущий звук. Потом он прекращается. При включении ПП несильного удара, который должен быть, не происходит. Есть посторонний, скребущий звук. В общем как будто недовключение. Сегодня в командировку уезжаю. Так что буду смотреть, когда вернусь. Не раньше среды.
#345 ELSTAL150
Отправлено 10 February 2018 - 09:36 PM
При включении/выключении нет никаких ударов. Скребущий звук - это от неполного зацепления в муфте хаба. Попробуйте продуть шланги. Если не поможет, то надо смотреть хаб. Могла смазка замёрзнуть или манжета пропускает
#346 джиджи
джиджи
  • 144 сообщений
Отправлено 11 February 2018 - 09:20 AM
Опять пропали куда то Доминанты и ценник везде взлетел. Наверное в связи с тем что снег выпал  :wacko3:
#347 ELSTAL150
Отправлено 02 March 2018 - 11:01 AM
Взял теперь вот такой : https://www.drive2.r...09654247178388/
#348 Babaika199
Babaika199
  • 109 сообщений
Отправлено 02 March 2018 - 08:52 PM
Это то понятно. Но вот как понять, смазка ШРУС соответствует Вятской губернии? везде ее используют и ничего, пыльники не рвёт. Вот гайки ступичные надо поменять. Не понравилось мне тактильное ощущение при затяжке. Как будто уже на грани срыва. В корейском автолабазе в наличии нет, тока под заказ, 150 р. штука. Я вот думаю, неужели не найдется хорошая каленая гайка 10х1,25 в метизных магазинах.
Там на мой взгляд скорее со шруса резьба слезет, чем с гайки... я вообще не заморачивался взял 4 тонкие гайки на 10 с резьбой 1,25 по 4 руб/шт, поменял хабы и поставил по две гайки на сторону, проблем нет.... ПП работает без нареканий... итого 16 руб вместо 70 за 1 штатную гайку...
а не пробовали просто скинуть вакуум с хаба и слегка прокатиться? если хаб рабочий, он по любому в зацепление пойдет, если нет- причина в нем....
Обратный клапан также стоит проверить.. я себе поменял причем на какие-то то ли вазовские, толь уазовские.... просто может он поднакрылся и в системе даже когда отключается ПП остается паразитарный вакуум.... просто скиньте вакуум с хаба и прокатитесь, сразу станет понятно.
#349 СеррвисДен
СеррвисДен
  • 349 сообщений
Отправлено 03 March 2018 - 07:06 PM
Проблема была в правом ХАБе. В прошлые выхи поменял и его. Ща всё работает, крутится-вертится, не трещит. В общем всё замечательно, как и должно быть! Спасибо за участие и подсказки.
#350 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 08:12 AM
Можно подробнее где брал по такой цене и номерок этого аналога
#351 ELSTAL150
Отправлено 05 March 2018 - 09:38 AM
По ссылке перейди на Драйв2ру, там отписывался. 4200 за штуку
https://zmparts.ru/s...51009100_7534/ тут брал
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 05 March 2018 - 09:41 AM
#352 Andrey_
Andrey_
  • 2188 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 11:24 AM
Заскрипел хаб с лева.Как вилами по асфальту:)
вчера в Боми разобрали, почистили его, смазали и все пока нормально работает.
Решил пока оставить старый.
Вот думаю не прикупить ли мне на "про запас" хаб.Тем более почитал в первом посте по замене, ничего сложного такто...
я так понял их много всяких (производителей) а номер один 4151009100?
#353 ELSTAL150
Отправлено 05 March 2018 - 11:46 AM
оригинальные: 4151009000 , 4151009100 , 4151036200.
неоригинальные: SY41051009100 , Powertec 4151009100
У вас на бензинках ещё нужно посматривать за обратными клапанами, часто бывает дело в них
#354 Andrey_
Andrey_
  • 2188 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 11:58 AM
на оригинальные, что прям любой артикул подойдет на 14 г бензинку?
Не, у ментя точно хаб.
Его когда вынули, он был весь в грязи и во льду.
Почистили, самазали и все нормально стало.
Сообщение отредактировал Andrey_: 05 March 2018 - 11:59 AM
#355 ELSTAL150
Отправлено 05 March 2018 - 02:19 PM
Да вроде все они подходят. У новых только есть вырез под слив грязи, а у старых нет
#356 Алексей81
Алексей81
  • 5 сообщений
Отправлено 03 April 2018 - 01:31 PM
Измените если что не так,нужна консультация.Подскажите номер хабов и можно не оригинал если такие есть. Кайрон дизель 2010года.
#357 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 03 April 2018 - 02:03 PM
Алексей, привет.Вы уверены, что хабам пришёл конец, или кто посоветовал.Дело в том, что у меня пробег 197т км, и хабы родные, правда левый закис, пришлось замочить на полчаса в соляре, промыть промазать литольчиком, и опять в путь.А так номер хаба 4151009000 :dolf_ru_107:
#358 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 03 April 2018 - 02:27 PM
Надо же. У меня оба померли своей смертью без насилия как раз через 7 лет.
#359 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 03 April 2018 - 02:55 PM
Вы сами определили, что им каюк, или в сервисе подсказали. :pioneer:
#360 Алексей81
Алексей81
  • 5 сообщений
Отправлено 03 April 2018 - 05:13 PM
Просто получилось так что включаю полный привод,лампочка загорается а крутиться только одно заднее колесо,также и на пониженной передаче. А показывает приборная панель что всё включилось,вот я и думаю что хабы. А в чём разница между хабами 41510-09100 и 41510-09000, они не взаимозаменяемы,есть аналог SY41051009100 но они бьются только с 41510-09100. У меня пробег 80000.
Сообщение отредактировал Алексей81: 03 April 2018 - 05:13 PM
    Google (1)
