Хабы. Самостоятельная замена (муфта подключения полного привода)
хаб
Сообщений в теме: 606
#501 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 12 February 2020 - 07:29 PM
... У меня работает три года как .
Не понятно. Пружинка, внутри камеры хаба, "надувает" хаб до сцепления шестерён. Другой камеры для возврата тоже вакуумом нет.
#502 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 12 February 2020 - 08:22 PM
Вакуум подаётся в атмосферную часть хаба, трубки есть, уходят куда-то в подкрылки, этим самым заменяются пружины.
Схему бы набросали, что-куда...
Видимо так: Тройник после обратных клапанов делит вакуум на 2 части, одна стандартная, вторая с новым ЭМК, к которому на выход через тройник цепляются атмосферные трубки. Главное отличие, второй новый ЭМК долежен быть включён по схеме нормально закрытого клапана.
#503 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 12 February 2020 - 08:34 PM
... трубки есть, уходят куда-то в подкрылки, этим самым заменяются пружины...
Это "сапун", нет там камеры, просто отверстие под резинкой, связи с камерой нет, герметичности нет, можно смазки с хабов (или из ступицы, если повезёт) насосать.
Сообщение отредактировал Fill1970: 12 February 2020 - 08:34 PM
#504 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 12 February 2020 - 09:03 PM
Если так, тогда хз, компрессор ставить нужно, или может от турбонаддува магистральку кинуть :hihih:
#505 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 12 February 2020 - 09:30 PM
Сложно. Может выйти, что хаб заменить проще будет
#506 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 12 February 2020 - 10:48 PM
Да чего сложного? Была б магистраль с давлением, цепляем её к атмосферному выводу ЭМК, и всего делов-то :blinki:
#507 samolet1969
samolet1969
  • 39 сообщений
Отправлено 14 February 2020 - 04:06 PM
Если надуть давления в хаб. То может лопнуть манжета . Тоесть сама резинка отойти по кругу от давления.
Я вот также подумал. Но человек говорит что три года так ездит...
#508 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 14 February 2020 - 11:33 PM
Ну все озвучили свои страхи переживания ? Вакуум не накачивает ( создае́т избыточное давление) а создае́т разряжение ,сила разряжения примерно 1-2 килограмма ,,,,какие разорванные резинки? Работа вакумма начинается сразу как только мы запустили двигатель ,но схема гм кастрированная,, односторонняя ,на самом хабе 2 штуцера один задействован на размыкание а второй связь с атмосферой шланг уходит в подкрылок и просто висит.необходимо создать параллельную ветвь от электромагнитного клапана до 2 штуцера ( да эл.клапана нужно 2 шт.подлючение в параллель) . Да работает.
Интересно кто нибудь задумывался о силе которая создаётся стандартной пружинкой ? При толщине 0,7 мм?
#509 Олег03
Отправлено 15 February 2020 - 07:17 AM
хаб надувать, ппц )
#510 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 15 February 2020 - 07:31 AM
С каких пор давление в кг меряется?
Школу прогуливал? )))
Сообщение отредактировал Bionder: 15 February 2020 - 07:33 AM
#511 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 15 February 2020 - 11:06 AM
Кг==кгс тут
кгс на см^2=ат, я ещё помню... )
Я писец, как люблю доки по вакуумной технике, очень часто в рамках 1 документа у нас будут, кгс на см2, мм рт. ст., мПа, бар, ат)
Да чего далеко ходить, документ от sy по топливной такой)
Сообщение отредактировал Pochtar: 15 February 2020 - 11:07 AM
#512 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 16 February 2020 - 11:32 AM
Я могу себе позволить измерять усилие гм ну скажем в безымянном пальце среднестатистической блондинки ,,примерно сравнимо с усилием пружинки в хабе и соответственно вакуумной магистрали . Тот кто хочет найти довод для само ограничения найдет.! В общем я поделился с сообществом реально существующим решением ,бюджет примерно менее 1000 р,кому покажется интересным сможет реализовать это у себя . Моё отношение к форуму библиотека ,копилка знаний ,но не как место для проявления своих амбиций мне вполне хватает реальной жизни .
#513 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 17 February 2020 - 05:36 PM
Полоучается что хаб имеет двухсекционную камеру с мембраной посередине? Интересно
#514 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 17 February 2020 - 06:42 PM
Кг==кгс тут
3 курса МЖГ )
Я могу себе позволить измерять усилие гм ну скажем в безымянном пальце среднестатистической блондинки ,,примерно сравнимо с усилием пружинки в хабе и соответственно вакуумной магистрали . Тот кто хочет найти довод для само ограничения найдет.! В общем я поделился с сообществом реально существующим решением ,бюджет примерно менее 1000 р,кому покажется интересным сможет реализовать это у себя . Моё отношение к форуму библиотека ,копилка знаний ,но не как место для проявления своих амбиций мне вполне хватает реальной жизни .-
-2 атм это сильно. Наверное блонды ведутся )
#515 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 17 February 2020 - 06:43 PM
3 курса МЖГ )
Что есть мжг?
Загуглил, не актуально ...
Сообщение отредактировал Pochtar: 17 February 2020 - 06:50 PM
#516 тот который
тот который
  • 455 сообщений
  • Интересы:вдруг-чего
Отправлено 29 February 2020 - 10:35 AM
Приветствую господа! есть ли проверенный неоригинал хабов с хорошим качеством? или нет смысла?
#517 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 29 February 2020 - 10:46 AM
Доминант не плох
#518 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 29 February 2020 - 12:42 PM
Доминант не плох
У меня навскидку года 1,5-2 отходил доминант и один развалился,поставил оригинал сразу два.
#519 Черная Борода
Черная Борода
  • 16 сообщений
Отправлено 29 February 2020 - 01:56 PM
Лучше не морочиться и ставить оригиналы, аналогов долгоходящих нет.
#520 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 29 February 2020 - 02:35 PM
3й год стоит.
Но доминант это ж упаковщик, там внутри что угодно может быть..
