Компрессия
Сообщений в теме: 579
#341 dim.a7
Отправлено 06 July 2017 - 08:19 AM
2. Даже если, клапан вдруг заклинит, то ТНВД сможет выдать на пусковых мах примерно 400атм, на оборотах хх 1000, т.е. ровным счётом не произойдёт никакой малейшей неприятности. Ну а что там, топливо куда-то упирается и не сжимается - да по барабану, даже если 2000 в рампе будет.
Значит по твоему в двухсот граммовый стакан можно поллитра грубо говоря налить, только давление поднимется и лишь бы стенки не лопнули.
#342 wingle1961
  • 4453 сообщений
Отправлено 06 July 2017 - 09:11 PM
Никогда такое не случиться.
#343 ПИОНЕР
  • 4317 сообщений
Отправлено 07 July 2017 - 02:03 AM
С чего вдруг, такие выводы? Электроника регулировки успевает реагировать на изменение давления и держать его в заданных рамках. И уж точно не прикрывать заранее клапан с мотивацией, что давление "вдруг как ломанётся, что караул, качать некуда станет".
#344 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 07 July 2017 - 03:55 AM
Тнвд 400 набирает потом по немногу скидывает,вчера трубки глушили и мерили,амв клапан поставил родной,китайский обратный поставил ниже груши наблюдаю уже несколько дней,соляра не уходит,машина заводится-3 сек
#345 cigord
Отправлено 07 July 2017 - 05:40 AM
3 сек для лета это  многовато
а на горячую сколько ?
#346 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 07 July 2017 - 12:07 PM
0.1 секунда
самое поганое то 2-3 то 5 секунд и при чем живет своей жизнью,воздуха в системе нет,трубки за 26 часов остались полными везде,но сегодня снова 5 секунд,вот так и воюем,надо стащить у кого нибудь акб поменять и посмотреть,может там еще косяк
#347 cigord
Отправлено 07 July 2017 - 12:13 PM
Сделай в прошивке предвпрыск раза в 2-3 больше и увидишь как запускаться будет мгновенно
Там делов то на 5 минут твоему другану  !
#348 Mayk
  • 3076 сообщений
Отправлено 07 July 2017 - 01:23 PM
Сергей, тут на своем замечаю иногда, что при прочих равных крутить по утрам приходится дольше. Не с третьего оборота заводится, а несколько секунд покрутить приходится. Так вот заметил закономерность, в мультрониксе, в диагностике есть раздел доп. параметры ТО, и там показывается минимальное напряжение. Причем мультиметром эту просадку не видно. Так если после запуск утром нормальный, то значение там выше 9 вольт. А после хренового запуска( тоже примерно 5 секунд), что то около 7 вольт.. Мультроникс где берет эту инфу, непонятно... Но закономерность есть, как видимо где то контакт окислился или просто хреновничает.
#349 nap333
nap333
  • 1935 сообщений
Отправлено 07 July 2017 - 03:45 PM
У меня на мультике 7.9 мин. Появилось когда мороз был в районе -20 . Если сейчас такие провалы напряжения похоже либо контакты в силовых цепях, либо первые признаки подаёт АКБ .
Ещё вариант- стартер.
#350 Mayk
  • 3076 сообщений
Отправлено 07 July 2017 - 05:52 PM
Иногда такое.. сейчас на горячем сбросил, завел.. 9,5вольта.. если мультиметром, то ниже 11 вольт не проседало. Видимо это какой то мгновенное значение, так как если на графике с 0,5с интервалом смотреть у мультроникса, там тоже только,
10.2 вольта минимум..
стартер рабочий,аккум свежий заряженный, а вот контакты.. это да.. по осени все прочищал так всю зиму ниже 8 не опускалось. Надо будет сухой день будет опять все прочистить и смазать.
Сообщение отредактировал Mayk: 07 July 2017 - 05:55 PM
#351 nap333
nap333
  • 1935 сообщений
Отправлено 07 July 2017 - 06:37 PM
Плюс к этому пробои в изоляции стартера , но тогда будет заметное замедление вращения.
Соврал, мин.напряжение 6,8 вольт , мин.температура -25гр.
#352 Mayk
  • 3076 сообщений
Отправлено 07 July 2017 - 06:38 PM
Контакты это, к гадалке не ходи...
#353 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 07 July 2017 - 10:02 PM
Стартер новый ,корпус старый, смотрю еще три дня и выдаю кино
#354 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 08 July 2017 - 11:39 AM
Забрал сегодня машину с ремонта.
Заменили 8 выпускных клапанов, т.к. были рытвины и юбка уже была сильно разбита. (Не держал ни один.)
Впускные - геометрия нормальная, но просто в диком нагаре, помыли, притерли. (Тоже протекали все)
Направляющие клапанов без износа.
В цилиндрах даже зеркала толком нет еще, хон заводской, мотористы сами удивись состоянию поршневой. пробег 130тыщ км.
Заменили 2 свечи, сказали что они работал, но плохо, грелись долго и на половину.
Форсы после стенда - в норме.
Компрессию не мерили пока, поезжу месяцок, потом померим, пусть при хлопаются клапана.
По ощущениям, едет так же, но мотор стал работать в разы тише, заводится с пол оборота, до ремонта секунды 2-3 точно крутил.
По расходу понаблюдаю. Ну и зима покажет помог ремонт или нет.
Цена вопроса:
снять поставить ГБЦ - 10000р
ремонт ГБЦ - 5000р
клапана выпускные - 4400
Прокладка ГБЦ - 3200
Сальники клапанов - 1700
Свеча накаливания - 800х2шт
+ расходники
ИТОГО 26500р
#355 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 08 July 2017 - 12:47 PM
ИТОГО 26500р
Поздравляю!!!  :drinks:
Ну а что, вполне бюджетно... :dolf_ru_275:​  А что с машиной то было, что-то запамятовал  :russian_ru:
#356 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 08 July 2017 - 12:58 PM
Спасибо)
С утра холодная троила и дымила белым секунд 30.
Ну а зимой не заводилась при -18.
Даже после прогрева вебастой можно минут 5 заводить.
#357 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 08 July 2017 - 04:00 PM
После прогрева бинара и в -33 заводилась
#358 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 08 July 2017 - 04:26 PM
Ну с бинаром-то и в -42 заводилась, причем даже с брелка. Лишь бы батарейки на всё хватало.
#359 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 08 July 2017 - 07:41 PM
Тоже заводилась, но после прогрева вебастой надо было минут 10-15 подождать
#360 wingle1961
  • 4453 сообщений
Отправлено 09 July 2017 - 04:46 AM
Мерей сейчас пока не ушоа.
