Компрессия
Сообщений в теме: 579
#301 dim.a7
Отправлено 22 June 2017 - 09:50 PM
,у меня сейчас да же на заведёной три скачка и грушу не прожать
Странно, может с фильтром что?
#302 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 23 June 2017 - 02:03 PM
новый
#303 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 24 June 2017 - 08:37 AM
Завтра поставлю все шланги прозрачныеи да же ниже груши,ничего не поменялось ,осталась груша и тнвд
#304 ПИОНЕР
  • 4317 сообщений
Отправлено 24 June 2017 - 11:35 AM
Давление в рампе сканером нужно смотреть при запуске, отпадут многие варианты.
#305 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 24 June 2017 - 04:45 PM
Займусь
#306 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 25 June 2017 - 07:52 PM
перевод-после глушения  когда двс все остановилось через пару минут с тнвд с обратки начинает идти маленький пузырь от 16 до 20 секунд
машину поставил  в 14 -00 заводить в 7-30  три пузыря в минуту,180 за час .то есть за 17 часов  больше 3000, сейчас кидать видео нет смысла  но просто интересно с обратки  пузырит так как будто  порошок  насыпали,так откуда воздух то в таком количестве
фильтр новый,трубка обратная топливная (новая),форсы  в норме,я вот еще пару дней поснимаю потов кино кину
#307 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 30 June 2017 - 11:42 AM
Замерили утром сколько выдает тнвд первые 5 сек -0 потом 300,только что поменял клапан imvзавелась за сотую долю -сражание продолжается
#308 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 30 June 2017 - 12:04 PM
Вы победите
#309 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 30 June 2017 - 12:46 PM
так выбора то нет,скоро мухи белые прилетят
закрутить амв оказалось проще чем открутить на все про все ушло минут 10 не больше,а вот открутить? болты поставил новые так как старые не надежные и шлицы слабые,при повторном откручивании могут быть большие проблемы,и если грани сорвутся то как его выкрутить будет потом-это проблема века
и так амв клапан разбирается можно достать три вещи-сетка пружина и сам клапан что под пружиной, просто саму пружину можно чем то острым по кругу оттягивать к центру и она выскочит,но ничего криминально вы там не увидите
#310 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 30 June 2017 - 01:35 PM
сейчас все клапана imv начнут менять... :russian_ru:
#311 cigord
Отправлено 30 June 2017 - 02:46 PM
У меня 300 сразу же при запуске, без задержки.
#312 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 01 July 2017 - 08:55 AM
Сегодня опять ездил на замер компрессии, но уже к другим ребятам, с другим компрессометром. Эти занимаются только дизелями, в основном корейскими.
Мерили через форсунки. Клапан перед манометром прям.
1-21
2-23
3-21
4-21
Оставил им машину снимать ГБЦ. Сказали что по их статистике 90% проблема в головке.
Заранее заказал прокладку под голову, сальники клапанов и новые свечи.
Заодно форсы на стенде посмотрят.
Как разберут - напишу что да как.
Сообщение отредактировал mix55: 01 July 2017 - 08:58 AM
#313 ПИОНЕР
  • 4317 сообщений
Отправлено 01 July 2017 - 11:55 AM
Маловероятно, что imv здесь виновник, он ведь нормально открытый, если бы туфтил, то во всех режимах. Вероятней, тут что-то с топливом до ТНВД, может ТННД уже "подустал".
#314 wingle1961
  • 4453 сообщений
Отправлено 01 July 2017 - 03:17 PM
1-21
2-23
3-21
4-21
Заодно форсы на стенде посмотрят.Yfrjytw nj ghfdbkmysq jndrn
Наконец тот правильное решение.
#315 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 01 July 2017 - 03:28 PM
но ведь заводится,а что там не так мне не интересно,я вот кино снимаю ,а каждый новый кадр    начинается ,прошла ночь,прошли сутки  может амв и не при чем но пока 3 сек на заводку ,без подкачки
#316 Буржуй
Буржуй
  • 280 сообщений
Отправлено 03 July 2017 - 08:46 AM
У товарища Ауди-дизель, накрылся ТНВД. Покурил их форумы-они в движок сыпят какой то вошебный порошок, а в топливную Ксадо. Уверяют что эффект есть и в лучшую сторону.
#317 dim.a7
Отправлено 03 July 2017 - 09:04 AM
Привет, Алексей. А ты уверен что при вкл. ,,зажигании,, он открыт?
#318 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 03 July 2017 - 09:31 AM
Ну скорей всего амв скорей не при чем ,чем дурит а вот парни груша,скорей да чем нет,в разрез ниже груши поставил обратный клапан ,эффект есть и очень большой,то что груша не держит хоть по утру в ней соляра есть и стоит только нажать соляра пошла,но она уходит,через тнвд и обратку нет,она задрата но куда?только в бак а через что?через грушу,значит надо кран закрыть,новая груша по любому и обратный клапан-без вариантов
#319 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 03 July 2017 - 10:01 AM
Разрбрали головку. Все впускные клапана съедены. Аж круглые. Выпускные более менее, но тоже рашил заменить. Седла нормальные, направляющие тоже без выработки. Так что чудес не бывает.
Сообщение отредактировал mix55: 03 July 2017 - 10:02 AM
#320 gena586
gena586
  • 1455 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 03 July 2017 - 02:33 PM
ЕГР глушили?
Если есть возможность, сфотографируйте.
