Радиатор охлаждения
Китай или оригинал ?
Сообщений в теме: 345
#41 Камча
Камча
  • 134 сообщений
Отправлено 16 April 2016 - 03:43 AM
В магазине пояснить принадлежность к конкретной АКПП затруднились. Подбирают они по ВИН конкретного авто.
На моём есть только номер TS15-521DY SY0002 84037 2015-10-24.
#42 Luckyluser
Luckyluser
  • 68 сообщений
Отправлено 16 April 2016 - 06:07 PM
Вот такая хрень случилась с моим радиатором(((
В сервисе приговорили к замене. Что скажут наши умельцы и гуру?
#43 Luckyluser
Luckyluser
  • 68 сообщений
Отправлено 16 April 2016 - 06:18 PM
#44 Luckyluser
Luckyluser
  • 68 сообщений
Отправлено 17 April 2016 - 04:48 PM
Ку-ку
#45 серг1
Отправлено 17 April 2016 - 05:49 PM
Так на вашей фотке совсем не чего не понятно. Ну хотя-бы комментарий нужен.
#46 Птицевод
Птицевод
  • 77 сообщений
Отправлено 17 April 2016 - 06:45 PM
Так это потек радиатор в месте входа жидкости из акпп в теплообменник. Всё тут ясно. Ставь для масла внешний радиатор.
#47 Luckyluser
Luckyluser
  • 68 сообщений
Отправлено 17 April 2016 - 06:51 PM
Тогда осталось отследить О.Ж. если не уходит, то этот не трогать?
#48 Птицевод
Птицевод
  • 77 сообщений
Отправлено 17 April 2016 - 07:52 PM
Ага
#49 Luckyluser
Luckyluser
  • 68 сообщений
Отправлено 17 April 2016 - 11:23 PM
Блин начитался и так и не понял: нужен термостат на отдельный радиатор или нет?
Что-то нет единого мнения(((
#50 Птицевод
Птицевод
  • 77 сообщений
Отправлено 18 April 2016 - 03:36 AM
Тебе точно не нужен, - у тебя он только один будет.
#51 avto111
Отправлено 18 April 2016 - 10:02 AM
Термостат уже стоит внутри самой коробки, в плите. Дополнительный не нужен.
#52 Luckyluser
Luckyluser
  • 68 сообщений
Отправлено 18 April 2016 - 07:16 PM
Вооо. А вот этого я не знал. Сегодня лёг под машину а там трындец уже течёт. Масло в АКПП уже приблизилось к минимуму...
#53 шао
Отправлено 18 April 2016 - 07:39 PM
а чего маслу то делать?,его распирает вот оно  и ищет выход-его распирает от радости  :wink: что ты обратил  на коробас внимание
#54 avto111
Отправлено 18 April 2016 - 08:23 PM
Для начала все замой, поменяй медные кольца. Ставить обязательно новые. Если не поможет, то ищи доп. радиатор.
#55 Luckyluser
Luckyluser
  • 68 сообщений
Отправлено 18 April 2016 - 08:48 PM
Херашо
#56 avto111
Отправлено 18 April 2016 - 09:20 PM
Херашо
Заказывать не обязательно. Во многих магазинах они есть в наличии. Используются на многих машинах в охлаждении акпп, в насосах гур, некоторые датчики заднего хода и т.д. Или просто подбор по размеру.
#57 Luckyluser
Luckyluser
  • 68 сообщений
Отправлено 18 April 2016 - 09:59 PM
Понял, товарищ командир)))
Спасибо. Займусь.
Мусовода телефончик никто не знает?
#58 Олег03
Отправлено 19 April 2016 - 03:44 AM
Спасибо. Займусь.
Контакты в подписи у Пети
#59 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 06:28 AM
Подскажите, какой должен быть момент затяжки трубок акпп. Недавно менял трубки с хороших на хорошие, мой мастер сказал что затяжка слабенькая и также слабенько затянул. Ничего не течет. В мае буду сам менять радиатор по причине раздутости, боюсь перетянуть. Со стороны акпп нашел момент затяжки, а вот у радиатора не попалось.
#60 Олег03
Отправлено 19 April 2016 - 06:49 AM
... В мае буду сам менять радиатор по причине раздутости, боюсь перетянуть. Со стороны акпп нашел момент затяжки, а вот у радиатора не попалось.
Раздел "Cooling", демонтаж радиатора (сервис мануал на дизель)
6. Remove the transmission oil cooler pipes.
Installation Notice Tightening torque 25 ~ 35 Nm
ps у бенза
4. Remove the upper and lower automatic transmission oil cooling pipes from radiator.
Installation Notice 25 - 35 Nm (18 - 26 lb-ft)
Сообщение отредактировал Олег03: 19 April 2016 - 06:56 AM
