Радиатор охлаждения
Китай или оригинал ?
Сообщений в теме: 345
#61 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 06:54 AM
Раздел "Cooling", демонтаж радиатора (сервис мануал на дизель)
6. Remove the transmission oil cooler pipes.[/size]
Installation Notice Tightening torque 25 ~ 35 Nm[/size]
Видимо плохо искал. Спасибо большое.
#62 Олег03
Отправлено 19 April 2016 - 07:09 AM
Мы же про одно и тоже говорим?
#63 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 07:14 AM
Нет)))
Но тоже полезно. Буду из старых трубок делать аппарат для промывки акпп, в этом месте тоже полезно знать.
Интересует там, где колечки. Наверное по меньше будет момент
#64 Олег03
Отправлено 19 April 2016 - 07:35 AM
Нет)))
Здесь что-ли?
#65 avto111
Отправлено 19 April 2016 - 08:56 AM
Привет. :bye: Там не про это. 25-35 это момент при котором обжимаются медные кольца. Здесь конусная посадка сталь в сталь, 20 за глаза. И обязательно смазать резьбу.
#66 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 09:22 AM
Здесь что-ли?
да. тут.
Сообщение отредактировал Grodmi: 19 April 2016 - 09:23 AM
#67 Олег03
Отправлено 19 April 2016 - 10:24 AM
Привет!
Ну я хэзэ... В сервис мануале картинка именно такая:
как раз про этот стык. Или хочешь сказать, что в мануале очередная ошибка?
да. тут.
А вот затяжку штуцеров бачка радиатора (АКПП) не нашел информацию (((
Сообщение отредактировал Олег03: 19 April 2016 - 10:25 AM
#68 avto111
Отправлено 19 April 2016 - 10:47 AM
Привет!
Это не ошибка , а правда жизни. В какой нибудь корее или гейропе это прокатит. А с нашим климатом и солью не очень. Если затянуть этот стык на 3 кг и без смазки, то в следующий раз его открутить будет проблематично. На некоторых машинах стоят трубки с такой же конфигурацией, только алюминиевые. После затяжки в 3-3.5 кг их открутить потом вобще не возможно. Штуцеры на бачке тянутся так же как и на коробке. Болты и шайбы одинаковые. Я уже давно не использую в таких соединениях динамометр. Чувствую рукой когда начинает обжиматься медь.
#69 Олег03
Отправлено 19 April 2016 - 11:16 AM
...Я уже давно не использую в таких соединениях динамометр. Чувствую рукой когда начинает обжиматься медь.
А вот тут согласен, опыт не пропьешь, тебе можно )
#70 Luckyluser
Luckyluser
  • 68 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 09:29 PM
А вот мне на говорили что затягивать почти не надо: до упора + четверть оборота. Типа хватит для медных колец
#71 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 20 April 2016 - 08:50 AM
я вот чего нашел. 3-7 наверное.
Наверное проще до разборки взять ключ и на текущей затяжке проверить на сколько затянуто сейчас.
#72 avto111
Отправлено 20 April 2016 - 09:26 AM
Может быть и меньше четверти. 1 виток резьбы это 1.5 мм, вот и посчитай на сколько должны сжаться медные кольца и какое на них при этом усилие.
#73 Luckyluser
Luckyluser
  • 68 сообщений
Отправлено 21 April 2016 - 11:38 PM
В субботу попробую потом оьпишусь. Кольца главное найти.
Размер кстати никто не знает, а то вдруг подбирать придётся?
#74 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 22 April 2016 - 10:42 AM
сфоткать, пока лежат в багажнике?
#75 Luckyluser
Luckyluser
  • 68 сообщений
Отправлено 24 April 2016 - 12:42 PM
Итог: Залез, еле открутил(момент затяжки приближен к колёсным болтами), кольца никто не менял по ходу с 2006 г. только подтягивали умельцы х.ровы.
В результате вчерашнего осмотра пришлось подтягивать после того как завёл(чуточку сочилось), пока больше не течёт , буду следить.
P.s.: Всем спасибо.
#76 Luckyluser
Luckyluser
  • 68 сообщений
Отправлено 24 April 2016 - 07:32 PM
Проследил бл.ть. потекло да ещё как, оказалось вчера не заметил просто. Верхний патрубок никак не хочет успокаивается. По ходу там трещена.
Следовательно замена радиатора или второй ставить, пока пришлось поставить сантехническую прокладку силиконовую - не течёт)))
Интересно как скоро сдохнет
#77 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 24 April 2016 - 09:47 PM
Я поставил Хайден 104, и забыл о проблеме!
#78 Luckyluser
Luckyluser
  • 68 сообщений
Отправлено 24 April 2016 - 09:59 PM
Да вот и я думаю воткну отдельный и пошло оно все в Корею задним ходом
#79 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 25 April 2016 - 01:06 PM
Добавлю фотки. Вдруг кому то в дали придется подбирать колечки:
Родные на сегодня стоят меньше 200р комплект. Но если срочно, размеры на фото.
#80 серг1
Отправлено 26 April 2016 - 06:52 PM
Кто сам снимал и ставил радиатор ? подскажите для этого нужно разбирать морду со съемом бампера ? или все-таки можно заменить не снимая бампера ???
    Yandex (1)
