Радиатор охлаждения
Китай или оригинал ?
Сообщений в теме: 345
#101 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 13 May 2016 - 02:14 PM
 Нельзя купить, отдельно не поставляется
Отдал бы свой на запчасти.... если б Москва была.
#102 dor
dor
  • 244 сообщений
Отправлено 14 May 2016 - 04:51 PM
Блин, плохо, будем, что то думать. Попробую герметиком заделать. Беда в том, что когда осенью снял карлосона, то внизу болт,  который держит кожух, закрутил до упора, а он проделал дырку в пластмассе. Зиму откатал, сейчас хотел поставить все на место, открутил чуть болт, побежал антифриз, закрутил обратно не бежит, пока так катаюсь. Думаю вырезать прокладку обмазать герметиком, зажать все это шпилькой и кожух посадить уже на шпильку, а не на болт и больше не снимать.
#103 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 14 May 2016 - 06:29 PM
Холодной сваркой залепить. Только не за 50-100р как продают в сельских магазинах...
Что нибудь типа хайгира. У нас в холодильном оборудовании есть специальные составы холодной сварки, которые даже фреон держат. Ими бы вообще идеально, но за неимением можно хорошую американскую.
Только надо будет всё слить, обезжирить очистителем ликви-моли чистыми руками всё сделать.
Если не поможет, могу свой привезти в Москву, но организация транспортной тогда за Вами. По времени не раньше июня это может случиться.
#104 серг1
Отправлено 14 May 2016 - 08:30 PM
Капец в точ точ как у меня.  :ganj2: .
Я сначала положил резинку и пластинку метал. и прижал болтом.
Недавно снял радиатор промыл. поменял антифриз. и заклеил копсиполом эту щель. все пока ОК.
да и к стати заменил термостат.
#105 dor
dor
  • 244 сообщений
Отправлено 15 May 2016 - 05:29 PM
Тоже так попробую, а что такое копсипол
#106 серг1
Отправлено 15 May 2016 - 05:43 PM
Такой вот клей.
http://otzovik.com/r...iy_kley_poxipol
#107 dor
dor
  • 244 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 07:12 PM
Такой вот клей.
спасибо.
#108 Sezam
Sezam
  • 88 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, горные лыжи, путешествия
Отправлено 20 July 2016 - 11:04 AM
Сочится радиатор ОЖ, залил сперва LM герметик для радиаторов 1 баночку, течь прекратилась на месяц, потом опять, залил вторую баночку, опять месяц засухи и снова сырость. Вроде уходит не бодро если в пол года залью литр, это будет хорошо , а то и меньше, но внутренний перфекционизм, не дает покоя. Залез на екзист - Ssang Yong2131031231 15 712 р. Предложения по заменителям Termal641326J 5 801 р. Xt-groupXT-DW2131 6 585 р. ViteVCS2216 7 044 р. LuzarLRC 17130 8245 р. Потом в АвтоТО SAT SY0002 SSANG YONG KYRON 2,0D 05-ACTYON 2.0D 05-06 Радиатор SSANG YONG KYRON 2,0D 05-ACTYON 2.0D 05-06 SAT 5 233 ₽ Радиатор SSANG YONG KYRON 2,0D 05-ACTYON 2.0D 05-06 SAT 5 842 ₽ Что скажет сообщество, не трогать пока и когда придёт время на что менять, оригинал как то очень дорого, что брать из заменителей?
#109 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 20 July 2016 - 08:59 PM
Герметики вообще не стоит заливать это на долго не решит проблему, как вариант еще забьёт и радиатор печки.
Менять на оригинал, кто то вроде термал тут ставил, ну либо на что денег хватит.
#110 Sezam
Sezam
  • 88 сообщений
Отправлено 21 July 2016 - 09:17 AM
так что посоветует народ Термал, Лузар, ХТ-групп, или Сат
#111 Natzgull
Natzgull
  • 22 сообщений
  • Интересы:Наука, выезды на природу, путешествия.
Отправлено 23 July 2016 - 04:09 PM
Знатоки, подскажите пожалуйста, на дизель с 5ст автоматом подойдет Termal 641316J или Termal 641316J ? Или лучше взять Luzar LRC 17130?
#112 Natzgull
Natzgull
  • 22 сообщений
Отправлено 01 August 2016 - 07:51 PM
Итак, был приобретен и установлен Luzar LRC 17130. Для 5ст автомата он подходит.
#113 oleg-kalinin
oleg-kalinin
  • 5 сообщений
Отправлено 09 August 2016 - 07:24 AM
На дизель с 5ст автоматом установил Termal 641316J. Радиатор встал без переделок. Все подходит.
#114 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 09 August 2016 - 08:17 AM
Luzar LRC 17130 а что на 6 АКПП  дизель не подойдет?! ему же без разницы 5 или 6 АКПП.  хочу его взять после того как с прокладкой ГБЦ закончу.
#115 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 09 August 2016 - 08:34 AM
Расстояние между штуцерами радиатора АКПП вроде разное.
#116 Natzgull
Natzgull
  • 22 сообщений
Отправлено 09 August 2016 - 08:40 AM
У радиаторов для 5ст акпп и для 6ст акпп на разной высоте находятся отверстия для трубок охлаждения акпп. Судя по сайту и описаниям ранее в этой ветке для 6 ст акпп нужен Luzar LRC 17131:  http://www.luzar.ru/...5-at-lrc-17131/
#117 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 09 August 2016 - 09:07 AM
Иван, возможно, просто я вин в экзист вбил свой и у меня модель так же показывает Luzar LRC 17130
#118 Zlyden
Zlyden
  • 1269 сообщений
  • Интересы:Компы,электроника, HDTV фильмы, фото, дайвинг, cнайпинг.
Отправлено 23 August 2016 - 05:07 PM
То же столкнулся с подобной проблемой. В субботу был в НЬЮПРОКСИМЕ и увидели это безобразие. "Потела" верхняя трубка. Поменяли шайбы - подтекает, добавили фумленты - вроде помогло, а сегодня с утра лужа с 4ре ладони под машиной и фиг его знает сколько на защите и асфальте по пути на работу ((( Лучше бы не трогал.  Вкурил форум и что люди делали, вздохнул и полез в Экзист. Заказал радиатор TERMAL 641316J (у меня 5ти ступка).
Ждать 3ри дня, потом в клубный сервис, замена радиатора, доливка или замена масла в коробке и какой нибудь еще геморрой.
#119 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 11:06 AM
Друзья, так какой  Luzar ставить то на АКПП-6 ДИЗЕЛЬ?!  кто то ставил именно такой себе с моими характеристиками?  помогите определится.
#120 medved80
medved80
  • 342 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 01:46 PM
 Год назад ставил этот на дизель АКПП-6 встал идеально! Номер думаю видите какой!
    Yandex (1)
