Радиатор охлаждения
Китай или оригинал ?
Сообщений в теме: 345
#121 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 03 September 2016 - 12:18 AM
да вот фиг вам.не 17130
хоть и поставили но жестоко пришлось трубки погибать акпп.
#122 Babaika199
Babaika199
  • 109 сообщений
Отправлено 04 March 2017 - 03:44 PM
  Тема хоть и старая, но все же отпишусь....
     Менял масло ДВС обратил внимание на то, что под нижним штуцером на радиаторе слегка сопливится.....Ну я же умный, раз сопливиться-надо подтянуть... подтянул на 0.75 оборота с легкостью... все протер, порадовался, какой же я молодец.... ( (к слову, занимался этим на работе в гараже). Утром снова приехал на работу и в обед увидел лужицу масла под машиной. Ну, думаю, наверное шайба виновата медная.....смотрю на экзисте есть 32 руб, ждать 2 дня... поехал в кунцево, взял 2 шт по 100р каждая.... пипец..... поменял, затянул, завожу.... а оттуда прямо ниагарский водопад херачит..... печалька... полез на форум читать, ну и звонить ШАО (Сергею).. В общем, и форум и Сергей меня расстроили.... замена радиатора.
     Как потом и оказалось трещина в резьбе.... заказал термал, прождал четыре дня начал разбирать.... надеялся обойтись без снятия бампера, но пришлось раскидать всю морду, ибо два болта, которые стоят слева по ходу автомобиля и соединяют вентиляторы, интеркулер и радиатор, отказались откручиваться.... резьба подзаржавела и гайки в посадочных местах стали прокручиваться.... После 3 часов изучения камасутры с целью каким-либо макаром зафиксировать гайки и открутить болты, психанул, раскидал морду открутил патрубки кондиционера и все вытащил целиком....
     Собирал в обратном порядке и, как не удивительно, количество открученных болтов и гаек совпало с количеством закручных (НОНСЕНС).
Начал доставать Вахмурку (Романа) по вопросам коробки, замены масла и прочих моментов.... опять сильно удивился екзисту с ценой на щуп в коробку за 13 тыр. По совету все того же Романа взял мериндосовский за 800 рэ поменял масло и обрел счастье.
     Поездил пару тройку дней, коробка ушла в аварйный режим (5ст), загорелся check 4wd, при включении передачи загорелся HDS и check engine. Мультитроникс написал ошибку P0700 (неисправность трансмиссии). При чем после сброса ошибки какое-то время все ок, но как только снова включаешь зажигание или пытаешься включить полный привод все по новой. Ну я ж теперь ученый - полез смотреть форум. После прочтения кучи постов и, глядя на такие страшные слова как: накрылся гидроблок, различные бублики, платы и ремонт коробки вплоть до замены, волосы зашевелились даже там, где их не должно было быть. Начал судорожно звонить признаным гуру Шао и Вахмурке.
Шао сказал: "...надо смотреть, может быть что угодно, но начни с проверки проводки и колодок...". Роман был более категоричен: "....проверяй СИНИЙ провод на раздатке...".
     Как оказалось, он сцуко и сдох. Нарастил, запаял, изолировал. Корейцы чтоб им.... неужели нельзя было нормальный разъем там поставить, учитывая, что туда все г-но с дороги летит....
   Огромная благодарность ВАХмурке (Роману) и Шао (Сергею) за их терпенье и дельные советы.
#123 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 04 March 2017 - 07:27 PM
Нифига ты морду раскидал?я менял чуть проще.но секас еще тот .радиатор от 5ст автомата воткнуть на 6 автомат.
#124 Babaika199
Babaika199
  • 109 сообщений
Отправлено 04 March 2017 - 07:34 PM
Два болта не мог открутить...
#125 Babaika199
Babaika199
  • 109 сообщений
Отправлено 04 March 2017 - 09:33 PM
Так он же ж вроде как не подходит? или там только трубки перегнуть под размеры?
#126 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 04 March 2017 - 09:35 PM
Трубки перегнуть.но то еще развлечение
#127 Babaika199
Babaika199
  • 109 сообщений
Отправлено 04 March 2017 - 09:44 PM
ну да, люминий ) он же еще и шовный вроде?
#128 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 05 March 2017 - 06:29 AM
Метал к вашему сведению
#129 Babaika199
Babaika199
  • 109 сообщений
Отправлено 05 March 2017 - 03:31 PM
в смысле железо? У меня вроде люминий, только с каким-то желтоватым оттенком.... могу путать...
#130 Nickk
Nickk
  • 28 сообщений
  • Интересы:Автомобили, рыбалка, автопутешествия
Отправлено 23 April 2017 - 01:39 PM
Добрый день. Так какой радиатор подходит кроме родного на машину с 6ст АКПП?
#131 серг1
Отправлено 29 April 2017 - 05:46 PM
Ничего, что среди дизелистов отпишусь ? :dolf_ru_535:
Тем более что радиатор этот и на дизель идёт.
В общем, погнул я себе родной радиатор и прощай антифриз. А цены нынче кусачие, да еще попробуй найди, единственный был на автомат за 25 штук. Так что интернет-магазины в помощь, заказал с Владивостока SAT SY0002, пр-во Тайвань. Пришел быстро, за неделю, оказалось универсальный, для АТ/МТ. Размеры, отверстия патрубков и креплений совпадают полностью с оригиналом. Заклеил выходы для АКПП,  поставил, залил антифриз (влезло около 8 л.), наблюдаю. Пока всё пучком. Обошелся в 6372 руб. без учета доставки.
П.С. После двухнедельного простоя пришлось покрутить стартер, не схватывало, будто бензин весь ушел. Нельзя машине без дела стоять.
Как чувствует себя сей радиатор ? и как понять универсальный ? Заклеил входы это как ? Вот думаю что купить есть лузар за 8000 Русс. и этот китай за 4000.
#132 68wolk
68wolk
  • 424 сообщений
Отправлено 30 April 2017 - 10:24 AM
Недавно поставил себе ЛУЗАР .Вполне нормально . Взял у нас на форуме за 6000 новый.
#133 серг1
Отправлено 30 April 2017 - 10:36 AM
Тоже заказал лузар на емексе за 8 000
А у вас что с ним случилось.
Сообщение отредактировал серг1: 30 April 2017 - 10:36 AM
#134 Babaika199
Babaika199
  • 109 сообщений
Отправлено 30 April 2017 - 11:35 AM
Господа, поставил себе термал и не парюсь (пока). прошло уже где-то 3 мес. была возможность взять оригинал за 9 тыр, но т.к. поставщик был ненадежный (в екзисте сами сказали), а машина стояла разобранная и была нужна, не стал рисковать... Встал идеально. никаких проблем не было. летом поглядим, насколько он хорош...
#135 серг1
Отправлено 30 April 2017 - 05:32 PM
что то я термал не нашел. это какой номер ?
Нашел . вот
https://www.emex.ru/...316J&makeId=785
по моему тайвань
Есть ещё дешевле вот такой
https://www.emex.ru/...002&makeId=2434
китай
Сообщение отредактировал серг1: 30 April 2017 - 05:35 PM
#136 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 30 April 2017 - 07:53 PM
У меня радиатор "провисает" по центру, это нормально для кайрона?
#137 серг1
Отправлено 30 April 2017 - 07:56 PM
Это как ?
у меня выгнут сверху и снизу . полукругом. и это не нормально.
#138 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 30 April 2017 - 08:05 PM
Во-во у меня тоже полукругом, пробег 39к
Сообщение отредактировал kashtan: 30 April 2017 - 08:06 PM
#139 серг1
Отправлено 30 April 2017 - 08:15 PM
И при этом в системе охлаждения повышенное давление. верхнею трубку которая идет на радиатор при прогретом двигателе не прожмеш . Даже после того как машина остынет при открывание крышки расширительного бочка выходит воздух с пшиком и фонтаном в самом бочке. У вас так ?
Вот тут у меня есть фото
http://kyron-clan.ru...ление-в-систем/
Сообщение отредактировал серг1: 30 April 2017 - 08:17 PM
#140 68wolk
68wolk
  • 424 сообщений
Отправлено 02 May 2017 - 05:22 PM
Последствия аварии,будь она неладна... Родной прошел 178 т. Никаких провисаний и вогнутостей.!
Сообщение отредактировал 68wolk: 02 May 2017 - 05:25 PM
    Yandex (1)
