Радиатор охлаждения
Китай или оригинал ?
Сообщений в теме: 345
#141 Babaika199
Babaika199
  • 109 сообщений
Отправлено 02 May 2017 - 05:41 PM
что то я термал не нашел. это какой номер ?
Нашел . вот
https://www.emex.ru/...316J&makeId=785
по моему тайвань
Есть ещё дешевле вот такой
https://www.emex.ru/...002&makeId=2434
китай
Termal641316J себе ставил
#142 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 02 May 2017 - 05:50 PM
Ничего, что среди дизелистов отпишусь ? :dolf_ru_535:
Тем более что радиатор этот и на дизель идёт.
В общем, погнул я себе родной радиатор и прощай антифриз. А цены нынче кусачие, да еще попробуй найди, единственный был на автомат за 25 штук. Так что интернет-магазины в помощь, заказал с Владивостока SAT SY0002, пр-во Тайвань. Пришел быстро, за неделю, оказалось универсальный, для АТ/МТ. Размеры, отверстия патрубков и креплений совпадают полностью с оригиналом. Заклеил выходы для АКПП,  поставил, залил антифриз (влезло около 8 л.), наблюдаю. Пока всё пучком. Обошелся в 6372 руб. без учета доставки.
П.С. После двухнедельного простоя пришлось покрутить стартер, не схватывало, будто бензин весь ушел. Нельзя машине без дела стоять.
А смысл в заклеиванийй неподскажете?!
#143 Babaika199
Babaika199
  • 109 сообщений
Отправлено 02 May 2017 - 06:31 PM
Ну я так полагаю, чтобы все г*но туда не летело, там же если механика то на нем нет радиатора охлаждения масла АКПП. вот и надо отверстия закрыть..
#144 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 02 May 2017 - 06:40 PM
Там должны стоять штатные, технологические заглушки. Большего не требуется. А если их нет, то можно и так оставить, ни чего туда не залетит, это уже мания перестраховки.
#145 Babaika199
Babaika199
  • 109 сообщений
Отправлено 02 May 2017 - 07:03 PM
ну так то оно да ) но лучше перебдеть, чем недобдеть ))) здоровая паранойя еще никому не вредила :)))
#146 Камча
Камча
  • 134 сообщений
Отправлено 03 May 2017 - 03:14 PM
Как чувствует себя сей радиатор ? и как понять универсальный ? Заклеил входы это как ? Вот думаю что купить есть лузар за 8000 Русс. и этот китай за 4000.
Радиатор в порядке, десять тыщ отбегал уже.
Универсальный - и для механики, и для АКПП подходит, есть на нем отверстия для радиатора охлаждения масла. Вот их и заклеил, просто на всякий случай, чтобы ничего не летело туда.
Так не было заглушек.
Мания присутствует :hihih:
#147 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 03 May 2017 - 08:28 PM
Мания дело хорошее, лишь бы не до фанотизма! :wacko3: +1!
Сообщение отредактировал Kukas: 03 May 2017 - 08:29 PM
#148 серг1
Отправлено 04 May 2017 - 08:35 PM
Купил и поставил радиатор лузар. Ну вроде не чего . но как мне показалось по ширине чуток больше. пришлось болтами по месту осаживать.
В теме писали что меняют радиатор не снимая бампера. Поверьте мне это фантастика. такого не возможно. Я снимал и бампер и верхнею перекладину. и с таким скрипом все это дело водрузил на место что глаза чуть не выкатились. Там крепятся три радиатора и плюс к ним вентиляторы. и под каждым находятся свои болты крепления. Как их можно открутить не снимая бампере я не представляю.
#149 Babaika199
Babaika199
  • 109 сообщений
Отправлено 04 May 2017 - 09:07 PM
может конечно и можно, но я тоже все скидывал.... мне показалось, так будет гораздо легче....
#150 серг1
Отправлено 04 May 2017 - 09:14 PM
Да невозможно. Может у автоматчиков по другому крепится ? на механники даже нельзя добраться до болтов крепления вентиляторов . без снятия бампера. не говоря уже про другие труднодоступные болты.
#151 samand
samand
  • 753 сообщений
Отправлено 05 May 2017 - 08:23 AM
Вот на механике то точно проще, снять вентилятор, потом диффузор, шланги , две накладки крепления , снизу скрепки и снимаю всю батарею
#152 серг1
Отправлено 05 May 2017 - 09:32 AM
Так вы снимаете вместе с радиатором кондиционера ?
#153 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 05 May 2017 - 09:53 AM
Для АКПП какую подошел? 5 или 6? У меня 5, подойдет по трубкам?
#154 Камча
Камча
  • 134 сообщений
Отправлено 05 May 2017 - 10:33 AM
У меня механика.
Вопрос, к какой АКПП подходит, остался открытым. Мне проверить негде было)
#155 серг1
Отправлено 06 May 2017 - 08:27 PM
Вот только сегодня увидел на упаковочной коробки что радиатор Лузар . типа Питерского или Луганского завода произведен в КНДР. знал бы чисто китайский взял бы он в половину дешевле.
#156 Dmchehow
Dmchehow
  • 243 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 07:10 PM
Всем привет! вместо шнивы купил кайрон дизель механику 14 года. сегодня смотрел радиаторы на забитость и увидел что радиатор охлаждения раздуло. пробка на расширительном бачке была затянута. в шниве это известная болезнь и там в основном срывает шланги и народ просто убирает пружину с клапана. Кто и как решает проблему?
#157 серг1
Отправлено 22 May 2017 - 07:34 PM
Так вот и у меня такая проблема . и у народа тоже бывает. Ну что то молчек по этому поводу. Читал где то ( вроде на драйве) так там у парня его вобще разорвало. Это видать выхлопные газы с целендров шпарят в охлождайку. не большим количеством.
Я вот думаю менять прокладку под головкой или ездить как все не на что не заморачиваясь  :wacko:
Сообщение отредактировал серг1: 22 May 2017 - 07:35 PM
#158 серг1
Отправлено 22 May 2017 - 07:47 PM
Если у кого есть возможность заглянуть под капот. Отпишитесь в каком у вас состояние шланг (верхний) который идет на радиатор ??? При температуре около 80 градусов он у меня не прожимается рукой - ну если с усилием то до половины. А вроде как должен быть мягче ? попробуйте отпишитесь.
Радиатор снятый лежит в гараже. сфоткаю фото тут выкину.
Сообщение отредактировал серг1: 22 May 2017 - 07:48 PM
#159 Dmchehow
Dmchehow
  • 243 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 07:50 PM
Ну насчет прокладки это уж совсем плохо. скорей всего просто из за расширения при нагреве. на Шеви нива форуме люди измеряли давления открытия клапана и у многих при рабочем давлении 1.2 атм было гораздо больше.
#160 серг1
Отправлено 22 May 2017 - 07:56 PM
На сколько мне известно (по инету) рабочие давление на машинах около 0.7. Если давление больше или постоянно идет то это уже где то неисправность. Я проверял так. прогревал машину до рабочего давления и (осторожно) спускал воздух (откручиванием крышки бочка) потом ездил и давление сново набиралось в системе. откуда оно ? ведь жидкость уже расширена (нагрета) . Проверить ещё можно натянув презерватив на горловину расш. бочка со снятой крышкой.
Возможно что где то стоит пробка и через неё идет локальный перегрев с закипанием или квитация.
Сообщение отредактировал серг1: 22 May 2017 - 07:57 PM
