Сорвал гайку ступицы...
Сообщений в теме: 149
#21 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 07:54 AM
М10х1.25
Ставил 2 гайки на всю резьбу и никогда не было проблем.
Большие гайки это от рекстона.
Зачем 2? А почему не одну контрящуюся?
И с какой силой затягивать? Раз у многих сорвана, значит там совсем чуть чуть надо?
#22 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 18 October 2014 - 07:45 PM
Сегодня занимался прокручивающейся гайкой. На удивление подошла гайка крепления троса ручника (у меня щас правый трос снят). Навернул, приварил, отвернул обе. Но как я и боялся резьбу на гранате сгладил. Стал накручивать ноувю купленую автовазовскую гайку - все норм. Но затянуть не получилось :(
Что делать? Разбирать и прогонять новую более мелкую резьбу?
снял шрус токарь переточил на меньший размер..
Сергей, сложно шрус снимается? И на какой размер переточил токарь? Сколько так уже отъездил?
Сообщение отредактировал Горын73: 18 October 2014 - 07:46 PM
#23 aleks726
aleks726
  • 133 сообщений
Отправлено 19 October 2014 - 11:01 AM
Добрый день всем! (если он добрый). Сегодня при смене колес решил протянуть гайки ступиц. Одну протянул, а вот со второй перестарался, результат- лопнул болт. Нужен совет, можно ли что-то сделать (остался торчать небольшой обрубок, гайку не завернуть). Что случиться, если буду пока ездить так (понятно, что ПП не будет)? И если ничего сделать нельзя, может кто обьяснить, какую деталь заказывать? Прошу сильно не пинать, если было, поиском не нашел.
#24 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 19 October 2014 - 01:36 PM
А это не наружная граната?
#25 aleks726
aleks726
  • 133 сообщений
Отправлено 19 October 2014 - 02:17 PM
Если честно, то я в авто не сильно разбираюсь и как эта деталь называется, не знаю. Если с литого диска снять в центре колпак с эмблемой SY, потом мет. колпак, вот под ним гайка на 14. Прошлой зимой ПП не работал, я их подтянул и все стало норм, а сейчас подумал сразу протянуть, ну и .... Подсказал бы каталожный номер, в экзисте лазил, так и не нашел.
#26 avto111
Отправлено 19 October 2014 - 02:30 PM
Дима прав, это наружная граната. В оригинале отдельно не поставляется, только вал в сборе, ценник конский. Вот оригинальный каталог, требует регистрации. Ищи свой вал, номер забивай в экзист и получишь номер неоригинальной гранаты.
#27 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 19 October 2014 - 03:55 PM
http://e-autoshop.ru...s-pt_1916_0.jpg Здесь посмотри,может устроит?
#28 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 19 October 2014 - 04:07 PM
Да,ценник на вал от 9500 до 12000. И в экзисте из аналогов только Febest и ASVA-китай голимый. Зайди на сайт e-autoshop, там есть телефоны. Узнай производителя. Но по доконца не проверенной информации запчасти туда приходят контейнерами из Кореи.
#29 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 19 October 2014 - 05:37 PM
Едрить - колотить... Это ж с какой силой надо "протягивать" то?!
Это граната наружняя, я на ней сорвал резьбу, думаю что делать. Новая под 10 стоит, на сколько я понял. У тебя другого варианта нет - покупай новую.
#30 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 19 October 2014 - 05:51 PM
Под 10 стоит привод в сборе, граната 6500
#31 aleks726
aleks726
  • 133 сообщений
Отправлено 19 October 2014 - 06:31 PM
Граната- это "шрус наружний передний", так?
Да сам себя заругал, просто прошлой зимой намучался с этими гайками, раза 3 протягивал, вот и решил под них гравера подложить, ну и подложил..., ну чтоб надежно.... :suicide_fool-edit:
#32 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 19 October 2014 - 07:01 PM
А оригинала шруса нет? Тока китай штоле?
Граната - это шрус, наружний или внутренний. В данном случае наружний (внешний)
Просто очень многие срывают резьбу, как и я, но как ты умудрился порвать шрус - я хз...
И еще: почему у тебя вес вал шруса в коцках каких то? Подшипники то живые в ступице?
Сообщение отредактировал Горын73: 19 October 2014 - 07:05 PM
#33 Twister
Twister
  • 436 сообщений
  • Интересы:Автомобили, путешествия, беговые лыжи
Отправлено 19 October 2014 - 07:39 PM
А зачем отвернул то?
Я второй гайкой родную притянул слегка (сильно побоялся опять сорвать что-нибудь) и второй год катаюсь.
#34 aleks726
aleks726
  • 133 сообщений
Отправлено 19 October 2014 - 07:43 PM
Да не, не коцки, смазка. Жаль, зубья все как новые. В инете поискал- один китай, неужто в сборе придется брать... капец.
Сообщение отредактировал aleks726: 19 October 2014 - 07:44 PM
#35 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 19 October 2014 - 08:09 PM
Я попытался - толком не подтягивается, по крайней мере когда завел - шрус не отключился. Получается надо разбирать узел. Поэтому решил отворачивать.
#36 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 19 October 2014 - 11:24 PM
Сваркой излечимо.
Данная гайка не испытывает в целом никаких нагрузок.
#37 aleks726
aleks726
  • 133 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 04:40 AM
Сваркой излечимо.
Думал об этом, другой вопрос, как затянуть, перед тем как варить?
Сообщение отредактировал aleks726: 20 October 2014 - 04:40 AM
#38 KBB
KBB
  • 19 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 06:22 AM
Я попытался - толком не подтягивается, по крайней мере когда завел - шрус не отключился....
Так вроде бы из-за гайки шрус не может не отключиться. Если не затянута гайка привод просто не войдёт в надёжное зацепление со ступицей.
#39 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 20 October 2014 - 06:25 AM
Не знаю, в процессе работы что-нибудь да придумалось :)
#40 aleks726
aleks726
  • 133 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 01:57 PM
Опыт был?
