Сорвал гайку ступицы...
#61
Отправлено 22 October 2014 - 03:46 PM
#62
Отправлено 22 October 2014 - 04:02 PM
#63
Отправлено 22 October 2014 - 04:21 PM
Так а ездить с не закрученной то опасно?Хреновая контора. Варить не умеют. Этот кусок резьбы нужен только для того, что бы удержать гранату в контакте с сальником и предотвратить утечку вакуума из хаба.
#64
Отправлено 22 October 2014 - 04:48 PM
#65
Отправлено 22 October 2014 - 05:36 PM
#66
Отправлено 22 October 2014 - 06:00 PM
Чет я не понял про сальник и утечку...Хреновая контора. Варить не умеют. Этот кусок резьбы нужен только для того, что бы удержать гранату в контакте с сальником и предотвратить утечку вакуума из хаба.
#68
Отправлено 22 October 2014 - 06:45 PM
#69
Отправлено 22 October 2014 - 07:40 PM
Если вытащить гранату и посмотреть со стороны хаба, то первое ,что увидишь,будет сальник. Вот наш хаб, на верхнем как раз виден сальник, весь в смазке. А здесь наша граната. Где указано стрелочкой В=∅74.5 , это место захода в сальник.
#71
Отправлено 23 October 2014 - 08:25 AM
Ну да, все так и есть. Но разве этот сальник как то влияет на герметичность? Он помоемому просто как прокладка используется...Если вытащить гранату и посмотреть со стороны хаба, то первое ,что увидишь,будет сальник. Вот наш хаб, на верхнем как раз виден сальник, весь в смазке. А здесь наша граната. Где указано стрелочкой В=∅74.5 , это место захода в сальник.
Сообщение отредактировал Горын73: 23 October 2014 - 08:25 AM
#72
Отправлено 23 October 2014 - 09:38 AM
Нет, не мои, честно стырены из нета. Это новый хаб, поставляется в таком виде. Про смазку уже где то на форуме писали. Нужно снять вакуумную трубочку и шприцем закачать в хаб пару кубиков ATF, желательно синтетики. Таким же способом пользуются владельцы роад партнеров.Сергей, твои фото? Чем мазал? К примеру с нашими зимними не редкими -40C, желательно что-то низкотемпературное.
Что бы не было сомнений, разбери свой хаб и проверь.Ну да, все так и есть. Но разве этот сальник как то влияет на герметичность? Он помоемому просто как прокладка используется...
#73
Отправлено 27 October 2014 - 05:05 AM
#74
Отправлено 27 October 2014 - 08:00 AM
Ждем от тебя полного отчета,в том числе с фото!Короче, решился. Заказал на экзисте китайскую за 6 тыр. Как заменю, буду на родной наваривать. Единственно, остались сомнения по поводу кол-ва зубьев на гранате- 40? (менеджер сказал, что лучше бы подсчитать на родном, может быть разным)
#75
Отправлено 27 October 2014 - 04:01 PM
#76
Отправлено 27 October 2014 - 06:18 PM
Фото нового и старого шруса. Интересно же, как он выглядит. Будем играть в "найди 10 отличий"Фото отремонтированного?
Ну и описать как что подошло и встало, код этого шруса, и.т.п.
Сообщение отредактировал Горын73: 27 October 2014 - 06:19 PM
#77
Отправлено 27 October 2014 - 06:46 PM
Только не 10 отличий!))))Фото нового и старого шруса. Интересно же, как он выглядит. Будем играть в "найди 10 отличий"
#78
Отправлено 29 October 2014 - 04:58 PM
Да, и смазка в комплекте идет черная какая-то, родная- светло-зеленого космического цвета)))
Сообщение отредактировал aleks726: 29 October 2014 - 05:00 PM
#79
Отправлено 30 October 2014 - 02:14 PM
Какой код шруса то?Ну все, установил новый шрус. К сожалению фото не сделал, но подошло все идеально. Единсвенное, что показалось, как будто китай шрус не каленый, цвет металла значительно темнее. Как старый отремонтирую, фото выложу.
#80
Отправлено 30 October 2014 - 02:30 PM
Сделал без ваших советовСегодня занимался прокручивающейся гайкой. На удивление подошла гайка крепления троса ручника (у меня щас правый трос снят). Навернул, приварил, отвернул обе. Но как я и боялся резьбу на гранате сгладил. Стал накручивать ноувю купленую автовазовскую гайку - все норм. Но затянуть не получилось :(
Что делать? Разбирать и прогонять новую более мелкую резьбу?
Вытащил шрус из ступицы, прогнал родную резьбу плашкой (М10 на 1,25), и завернул изготовленной токарем высокой (15мм) шайбой, смазанной фиксатором резьбы.
Сообщение отредактировал Горын73: 30 October 2014 - 02:31 PM
