Сорвал гайку ступицы...
Сообщений в теме: 149
#101 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 30 April 2016 - 07:32 AM
Мужики, а как металлический колпачок над гайкой снимается? ( не с диска, а тот который на ступице)
Я попробовал отверткой отколупнуть, что то не идет, как правильно сделать что б не сломать)?
Без фанатизма широкой плоской отверткой за буртик колпачка. Отвертку используй как рычаг осью которого будет посадочное место колесного диска.
#102 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 30 April 2016 - 08:31 AM
Да так и снимается,- колупать  :dolf_ru_535:
#103 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 30 April 2016 - 02:25 PM
Да он не ломается, он из достаточно мягкого метала сделан. Я молотком сбил прошлый раз, потом молотком же выпрямил.
#104 alexveritas
alexveritas
  • 110 сообщений
Отправлено 30 April 2016 - 02:49 PM
Отвертку об него сломал :vava:  Пойду молотком стукну.
Кстати, гайка которая за косяки полного привода отвечает, находится же в левом переднем колесе?
#105 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 30 April 2016 - 02:59 PM
Гайка с обоих сторон, на каждом шрусе.
#106 alexveritas
alexveritas
  • 110 сообщений
Отправлено 09 May 2016 - 06:09 AM
С 3 удара молотком и толстой отверткой, отколупнулась с ржавым скрежетом, ее за 5 лет жизни машины не кто не трогал)))
Под ней (о сюрприз) оказалась почти полностью отвернувшаяся гайка)) которая была радостно прикручена, после чего привод заработал как нужно. Самое интересное гайка на правом колесе оказалась закрученной как положено, видимо левую изначально не докрутили.
Так вопросик возник, вывесил машину, при подключении полного привода, крутятся 3 колеса, а заднее правое нет. Так и должно быть или что то еще открутилось?)
#107 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 09 May 2016 - 10:03 AM
Если задний мост без блокировок то должны вращаться задние колёса, возможно в разные стороны. У меня при вывешенной машине на ПП, крутятся все 4 колеса.
#108 BORG
BORG
  • 620 сообщений
  • Интересы:КАЙРОН, WORLD OF TANKS
Отправлено 18 August 2017 - 07:46 AM
Уважаемые форумчане! Возникла в голове идея ввиду того,что наши ступичные гайки откручиваются, а когда их затягиваешь, то срывается резьба: заменить ступичные гайки на, что нибудь подобное -jd8576-vtulka-podshipnika-stopornaya-dzh, кто, что думает???
#109 Олег03
Отправлено 18 August 2017 - 09:28 AM
Хрень.
Чтоб гайки ненароком не откручивались, садить на локтайт и дополнительно контрить
Ну и затягивать без трубы и матери...
#110 BORG
BORG
  • 620 сообщений
Отправлено 18 August 2017 - 09:51 AM
Хрень.
Не согласен:
- полно народу которые без трубы и без матери но сорвали резьбу и у них выбор не велик: либо новая полуось, либо ДУМАТЬ. Как вариант стопорные втулки - решение проблемы!
Вопрос в другом, получиться ли их установить с тем же нажимом, что и гайки???
Сообщение отредактировал BORG: 18 August 2017 - 09:54 AM
#111 BORG
BORG
  • 620 сообщений
Отправлено 18 August 2017 - 12:08 PM
Есть знающие?
#112 nap333
nap333
  • 1978 сообщений
Отправлено 18 August 2017 - 12:12 PM
А не проще мазнуть контрящей пастой и затянуть с нормальным усилием?
#113 BORG
BORG
  • 620 сообщений
Отправлено 18 August 2017 - 12:33 PM
Для тех у кого нет резьбы!
#114 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
  • Интересы:охота. оружие. Семья: Жена, Сын, Дочь, Немецкая овчарка, немецкий дратхаар, кошка мейн кун
Отправлено 18 August 2017 - 01:18 PM
Восстановить резьбу?
#115 Twister
Twister
  • 436 сообщений
  • Интересы:Автомобили, путешествия, беговые лыжи
Отправлено 18 August 2017 - 08:14 PM
Шоб восстановить резьбу - надо сначала гайку снять, что при отсутствии резьбы зело проблематично :)
Сам на уцелевшую часть резьбы накрутил контрящие гайки - пока езжу, там посмотрим.
#116 Zero13
Zero13
  • 126 сообщений
  • Интересы:Всего по немногу:)
Отправлено 18 August 2017 - 08:35 PM
такая же ерунда левая сорвана и открутить не вариант  подтянул и на пару точек сварки прихватил езжу пока так все в порядке, при снятие наружная граната будет на выброс но у меня шрус в запасе есть) стопор не вариант)
#117 BORG
BORG
  • 620 сообщений
Отправлено 19 August 2017 - 08:23 AM
Вот как вариант: https://technobearin...sya-seriya-klhh
#118 nap333
nap333
  • 1978 сообщений
Отправлено 19 August 2017 - 08:39 AM
Если я правильно понимаю, гайка вращается , но не откручивается , а на торчащую из гайки целую резьбу накручена другая гайка в плотную к первой . Прихватить сваркой гайки между собой и попробовать выкрутить ?
#119 dim.a7
Отправлено 19 August 2017 - 09:21 AM
Тогда уж точно никогда не выкрутишь.
#120 nap333
nap333
  • 1978 сообщений
Отправлено 19 August 2017 - 11:54 AM
Почему?
