Сорвал гайку ступицы...
Сообщений в теме: 149
#121 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 19 August 2017 - 12:07 PM
Почему?
Потому, что родная гайка будет слизывать  резьбу.. :)
#122 dim.a7
Отправлено 19 August 2017 - 04:45 PM
Почему?
Ответили, но уточню. Потому что не возможно угадать что бы по шагу совпало.
Ну например если сварить две гайки, то болт в них не закрутишь потому что заход резьбы второй гайки никогда не попадет на заход болта.
#123 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 19 August 2017 - 05:23 PM
Да,ладно,на днях понадобилась высокая гайка,вполне успешно две вместе сварил и представь себе-совпало.
#124 dim.a7
Отправлено 19 August 2017 - 06:35 PM
У тебя совпало, а у него не совпадет.
Потому что ты видимо варил накрученные на резьбу.
#125 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 19 August 2017 - 07:33 PM
Как могут не совпасть резьбы на двух гайках, если на одной из них она уже отсутствует ???
Если боятся, что при выкручивания двух сваренных гаек слижется остаток резьбы, тогда не нужно ни чего делать , затянуть контрогайку и забыть .
Сообщение отредактировал nap333: 19 August 2017 - 07:34 PM
#126 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 19 August 2017 - 07:35 PM
А как еще сваривать, чтобы соблюсти соосность?
#127 dim.a7
Отправлено 19 August 2017 - 07:45 PM
Соосность не все решает.
#128 dim.a7
Отправлено 19 August 2017 - 08:01 PM
А если присутствует? Или отсутствует частично и там и здесь?
Если  резьба отсутствует только на гайке, почему она не соскакивает?
#129 Twister
Twister
  • 436 сообщений
  • Интересы:Автомобили, путешествия, беговые лыжи
Отправлено 19 August 2017 - 09:17 PM
На гайке то резьба как раз есть. Не было бы - проблема бы гроша ломаного не стоила :)
#130 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 19 August 2017 - 09:27 PM
При не соблюдении ее, но идеальном совмещении захода болт так же не пойдет во вторую гайку. :dolf_ru_009:  А тема то не про это:)
#131 dim.a7
Отправлено 20 August 2017 - 07:41 AM
Как два глухих- Ты в баню? - Нет, я в баню. -А  я думал ты в баню.
#132 Kukas
Отправлено 20 August 2017 - 10:26 AM
Уважаемые форумчане! Возникла в голове идея ввиду того,что наши ступичные гайки откручиваются, а когда их затягиваешь, то срывается резьба: заменить ступичные гайки на, что нибудь подобное -jd8576-vtulka-podshipnika-stopornaya-dzh, кто, что думает???
Не вижу смысла. Проще капнуть на резьбу анаэробным герметиком и затянуть. С одной стороны само не отвернётся, а с другой всегда можно отвернуть ключём(головкой) без повреждения резьбы.
#133 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 20 August 2017 - 01:37 PM
В некоторых случаях и такое решение проблемы имеет место быть.И ,как я думаю,такая фиксация вполне покрепче герметика должна быть.Аптобус с глухими давно уехал.
#134 dim.a7
Отправлено 20 August 2017 - 03:40 PM
Глухие вернулись. Автобус сломался, втулки что стояли вместо гаек отвалились. Как их затягивать то?
Кто хочет застопорить гайку, можно заказать по такому принципу как в ГОСТ12460. Гайку сделать потолще.
Гайка имеет 4 ГЛУХИХ отверстия под спец ключ. Примерно как на болгарках. Ключ лучше сделать из трубы.
Пятое отверстие под винт с потайной головкой. Гайка закручивается, винт затягивается и стягивает прорезь. Гайка застопорена.
Естественно это не для съеденной резьбы.
#135 Kukas
Отправлено 20 August 2017 - 04:24 PM
Мой совет для адекватных владельцев!))) А то встречаются индивидуумы, которые колёсные гайки тянут с трубой. Что бы наверняка!)))
#136 BORG
BORG
  • 620 сообщений
  • Интересы:КАЙРОН, WORLD OF TANKS
Отправлено 20 August 2017 - 07:02 PM
Тема создана с целью помочь владельцам слизанных резб на полуосях:
1) ввернуть шпильку меньшего диаметра;
2) то, что здесь обсуждают и....
3).................................................
#137 starex
starex
  • 529 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 04:26 PM
Очередной головняк я себе придумал.
Сорвал в прошлом году гайку ступичную. Накрутил сверху другую и успокоился. Но в этом году помер хаб. Но гайку родную сорвал так, что она не откручивалась, а когда таки удалось её открутить, то выяснилось, что убита вся резьба на приводе. Посмотрел цену нового привода и офигел немного.... да чего там, совсем офигел.
теоретически может получиться пройти резьбу еще разок и оживить так сказать её. Но готовлюсь к худшему и ищу варианты
2010 год дизель акпп 6, ABS, ESP, сборка солерс. Какие мосты не знаю :)
родной номер 4130009002 или другой номер? просто цена в 38 000р это за пределами добра и зла... это абсолютное зло
гайка сорвана с левой стороны
имеет смысл связываться с неоригиналом? смотрю продаются неоригинальные ШРУСы. Можно заменить только их?
как я понял у меня фактически варианты такие:
1. попытаться восстановить резьбу
2. высверлить, нарезать резьбу под болт и использовать болт
3. неоригинал ШРУС наружний
4. неорининал привод в сборе
5. Б/У оригинал
чисто теоретически можно идти поступательно и начать с первых двух, а если не получится то уже смотреть что дальше делать.
Но т.к. в городе проблемы с вменяемыми сервисами, хотел поехать к Петру (Musovod), заодно и хабы поменять, но очень не хочется методом перебора делать т.к. времени на катания нет совсем да и расстояние приличное. Просто если не получится решить двумя первыми способами, то хотелось бы сразу с зап. частью приехать дабы время не терять, оно у меня конечно не 38 000 стоит за день, но время - деньги
по первым двум вариантам понятно, что заранее ничего нельзя сказать, тут как повезёт. Может есть статистика по неоригиналу и кто-то юзал?
Сообщение отредактировал starex: 05 March 2018 - 04:28 PM
#138 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 06:48 PM
А чем этот 51601D97.jpg&Size=1600x1400&MethodType=8не подходит?
#139 starex
starex
  • 529 сообщений
Отправлено 06 March 2018 - 08:56 AM
а я то откуда знаю. я только ломать умею. я эту хрень только со стороны гайки видел. на  М10х1.5 пои познания о ней заканчиваются. Вот и спрашивал кто ставил неоригинал и как себя ведёт?
Сообщение отредактировал starex: 06 March 2018 - 08:57 AM
#140 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 06 March 2018 - 11:19 AM
Прогнать резьбу и поставить высокую гайку. Про болт не понял, поясни.
