Сорвал гайку ступицы...
Сообщений в теме: 149
#41 avto111
Отправлено 21 October 2014 - 02:05 PM
Думал об этом, другой вопрос, как затянуть, перед тем как варить?
Варить на месте не получится. Хвостовик гранаты, там где резьба, вставляется в подшипник. При сварке он сгорит. Сварку полуавтомат и сварщика найдешь?
Сообщение отредактировал avto111: 21 October 2014 - 02:07 PM
#42 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 02:45 PM
А оригинала шруса нет? Тока китай штол...
В e-autoshop звонил?
#43 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 03:42 PM
Оригинал идет только в сборе и стоит приличных денег.
ради вот этой проблемы покупать новый привод бессмысленно.
#44 aleks726
aleks726
  • 133 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 04:24 PM
Не, не звонил, с деньгами пока напряг. Хочу пока со сваркой че-нибудь придумать, а с приобретением попозже.
Сварщика то найду, а что за полуавтомат? Технология какая?
#45 avto111
Отправлено 21 October 2014 - 04:29 PM
Полуавтомат. Через шланг подается проволока и газ. Используется в автосервисах.
#46 aleks726
aleks726
  • 133 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 04:36 PM
Понял, т.е. варить на месте, а полуавтомат, чтобы не перегрелся подшипник, там ведь типа сальника мягкого на нем, так?
Сообщение отредактировал aleks726: 21 October 2014 - 04:36 PM
#47 Kukas
Отправлено 21 October 2014 - 04:38 PM
Сварка омеднённой проволокой, с подачей инертного газа. Удобно варить тонкий металл, меньше шансов перегреть\прожечь.
#48 aleks726
aleks726
  • 133 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 04:45 PM
Вообще, я думаю, можно попробовать и инвертором электродом двоечкой. Там шпильки осталось на пол гайки, вот как раз туда внутрь электродом ткнуть. Хотя не уверен, не сварщик. Но я думаю, и с полуавтоматом решаемо, тока вот как гайку затянуть? А затянуть надо.
#49 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 04:54 PM
Посмотрел на фото, на мой взгляд, как вариант, разбирать и вал нести токарю. Чтоб рассверлил наконечник нарезал резьбу, и сделал ввертыш со стандартной резьбой. И ввертыш затянуть с фиксатором резьбы сильной фиксации.
Кстати, такой вопрос, а почему для фиксации затяжки гаек, не использовать фиксатор резьбы средней фиксации, тот же перматекс 24210. На мой взгляд, будет самое то... чем с граверами мудрить.
#50 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 04:59 PM
Прям с языка сорвал. Дело в том,что у меня эта гайка застопорена фиксатором резьбы синего цвета с завода. За 82000 км не отвернулась.
#51 Kukas
Отправлено 21 October 2014 - 05:01 PM
Вал скорее всего подкаленый. А так да анаэробный герметик самое то что нужно. Сам пользуюсь постоянно.
#52 aleks726
aleks726
  • 133 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 05:13 PM
Да только недавно (после случившегося) узнал про существование фиксатора, к своему стыду. Первую зиму отьездил на ПП без проблем, а на вторую отказал, начал крутить гайки- одна на 2 оборота, вторая на 1,5. Высверлить тем же диаметром не получиться, т.к. та часть, которая в подшипнике- чуть потолоще, да там наверно и метал коленый. Короче этот вариант буду пробовать после замены, а пока- сварка. Тока посоветуйте, как гайку затянуть.
#53 avto111
Отправлено 21 October 2014 - 05:26 PM
Нет, не понял. ШРУС придется снять. Огрызок обточить на наждаке под 45 град. Взять болт подходящего размера, желательно длинный, для удобства удержания. Резьбовую часть болта тоже обточить под 45 град и приварить к гранате. После сварки лишнюю часть болта отрезать, сварочный шов обработать напильником и прогнать резьбу по болту и сварочному шву. При сварке шрус обмотать мокрой тряпкой, не от перегрева, а что бы металл от сварки не налип. Посадочное место подшипника обмотать асбестовым шнуром. Если шнура нет, можно вырезать из пивной, алюминиевой банки полоску и скрутить в колечко, 2-3 слоя. Самое главное не повредить посадочные места под подшипники, иначе им кирдык.
#54 aleks726
aleks726
  • 133 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 05:51 PM
Нууу голова! Спасибо, реальный способ. Сам так делал?
#55 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 05:57 PM
Блин, вон тебе сколько советов надавали, а мне про сорванную резьбу чет никто не пишет... :sad:
Сообщение отредактировал Горын73: 21 October 2014 - 05:58 PM
#56 aleks726
aleks726
  • 133 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 06:33 PM
А че, подложить под гайку че нибудь не вариант?
#57 avto111
Отправлено 21 October 2014 - 06:34 PM
Личку глянь.
#58 avto111
Отправлено 21 October 2014 - 06:41 PM
Возьми новую гайку, положи на что нибудь типа плиты, на бок. Наверни по ней молотком, что бы немного сплющить. Это принцип буржуйских самоконтрящехся гаек. Только у буржуев плющится самый верх. Усилие затяжки большое не требуется. Примерно как свечи на бензинке.
#59 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 06:55 PM
Так она сплющится для чего? Чтоб не отворачиваться или чтоб не проворачивать?
#60 avto111
Отправлено 21 October 2014 - 06:58 PM
Что бы не проворачиваться. Плющить надо немного на конус, что бы заход у гайки был легче. Закручивать с маслом, а то потом не отвернешь.
