Критичные косяки Кайрона, которые необходимо устранить
Сообщений в теме: 109
#101 Sanich
Sanich
  • 79 сообщений
  • Интересы:Техника для жизни, оружие, природа, личное строительство
Отправлено 17 June 2016 - 04:16 PM
Стала сопливиться маслозаливная пробка. Подозреваю нехорошее минимум в системе вентиляции картера (есть такая у нас?).
Двигатель работает отлично, выхлоп чистый.
Подскажите пожалуйста, как проверить ту самую вентиляцию? Она выведена во впускной коллектор? Может быть тоже имеет смысл что-то модернизировать под "наши" условия? Например для сохранности чистоты ДМРВ.
#102 MOROZ_OFF
MOROZ_OFF
  • 192 сообщений
Отправлено 18 December 2022 - 02:39 PM
Всем привет !
Решил написать  о такой мелочи, косяк зто или нет, решайте.
И так, после 7 лет эксплуатации Кирюхи, обратил внимание
на пластиковую накладку на пороге.
В середине проглядывалась лёгкая ржавчина.
Естественно зачистил, и покрасил.
На пассажирской стороне такого нет, оно и правильно,
я-то чаще всех за руль сажусь.
А получилась эта ржавчина возможно из-за снега, грязи, при посадке.
И как я аккуратно не старался залезть, немного грязи, снега всё равно оставалось в этом месте.
Теперь беру т.бумагу, и по возможности протираю.
Может это не вариант, но всё же.
#103 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 18 December 2022 - 04:42 PM
Вопрос изучал. Покрытие краски повреждено, идёт коррозия. Чистить повреждённые место до металла, обезжиривать, грунтовать двухкомпонентный эпоксидный грунтовкой, красить акрилом, за лачить по желанию. Самое главное - акриловая краска не герметизирует металл, она на микроуровне как губка и пропускает воду с кислородом к металлу. Герметизирует только (из доступных общеупотребимых) эпоксидный грунт. Для лучшей агдезии возможно применение кислотного грунта, но он не совместим с эпоксидный грунтом, нужен промежуточный слой акрила.
#104 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 19 December 2022 - 02:33 PM
почему не покрыть антикоррозийным грунтом из аэрозольного баллончика, а затем в цвет кузова тоже аэрозольной краской не акриловой. Это же не наружний элемент кузова
#105 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 19 December 2022 - 02:41 PM
На писал жеж ;))) - разбирался в вопросе. Что такое антикоррозионный грунт? на базе каких веществ? на балоне написано? (полиуретан?) Аэрозольная краска не акриловая... а какая?
Наружный внутренний не важно - в точке росы все элементы "потеют".
#106 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 19 December 2022 - 02:48 PM
как раз важно изнутри или снаружи. В первом случае внешний вид не страдает, про второй говорить не стоит это должен делать специалист.
#107 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 19 December 2022 - 02:57 PM
Конечно хорошо если специалист, часто вместо специалистов работают маркетологи и на баллонах ничего конкретного не пишут.
(кстати - шумоизоляция - антигравий (например BODY950) не является гидроизоляцией)
принцип един - если на базе растворителя, значит растворитель из покрытия вышел остались микропоры.
Сообщение отредактировал Fill1970: 19 December 2022 - 02:59 PM
#108 MOROZ_OFF
MOROZ_OFF
  • 192 сообщений
Отправлено 27 December 2022 - 08:50 PM
Привет Владимир.
А накладку из пластика(на пороге) снимал? Если да, то как?
#109 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 27 December 2022 - 09:08 PM
К пластику в мороз лучше не прикасаться, лопнет. Попробовать аккуратно погреть феном до тёплого состояния. Накладки на порогах, на простых защёлках с металлическим клипсами, снимаются легко, чутка поддел и потянул (летом рукой снимал) . Клипсы, кстати, обижают краску вокруг отверстий в порогах, мажу густой смазкой.
#110 MOROZ_OFF
MOROZ_OFF
  • 192 сообщений
Отправлено 03 January 2023 - 05:56 PM
Спасибо.
Зимой не буду.
Теперь до тепла.
ВСЕХ С НАСТУПИВШИМ НОВЫМ 2023 ГОДОМ !!!
