Критичные косяки Кайрона, которые необходимо устранить
Сообщений в теме: 109
#61 Vedmak
Vedmak
  • 448 сообщений
Отправлено 08 February 2014 - 09:58 PM
Решить проблему заливания блока управления коробкой (автомат и раздаткой)
Вода попадает с коврика водителя
последствия могут быть очень печальны ввиде замена оного, а если это случилась на покатушках, машина может остаться на любой скорости или вообще на понижайке..
Изображение Изображение
устранять:
герметизация блока, + вывод его из под пола, тк у некоторых заливает изнутри..
#62 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 11 February 2014 - 05:56 AM
Спасибо, добавил в топики кандидаты, действительно такая проблема имеет место. Для оформления согласно шаблону очень желательно найти ссылку на поясняющее фото или тему с обсуждением проблемы.
К_О11 Доработка крышки редуктора заднего моста http://kyron-clan.ru...axle-ssangyong/
#63 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 10:45 AM
Рома, это действительно важная проблема. Открой новую тему, продублировав этот пост, и там обсудим возможные способы герметизации блока.
Спасибо :good:
Перевел из топиков-кандидатов в общие проблемы - О_9 Доработка крышки редуктора заднего моста.
#64 Александр Кемерово
Александр Кемерово
  • 253 сообщений
  • Интересы:Нравиться ездить по бездорожью, Страйкбол
Отправлено 14 March 2014 - 03:53 AM
1
#65 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 02:34 PM
Круто, много полезной инфы, будет чем занятся лдетом в деревне! :) ТС спасибо за сбор инфы!
На счет попадания снега под спойлер согласен, сам уже успел столкнутьяс с этой проблемой. Будем устранять.
Сообщение отредактировал Горын73: 14 April 2014 - 02:36 PM
#66 подполковник
подполковник
  • 741 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 11:29 PM
А идеи есть ?
#67 BORG
BORG
  • 620 сообщений
  • Интересы:КАЙРОН, WORLD OF TANKS
Отправлено 15 April 2014 - 04:17 AM
А идеи есть ?
Я думаю: вырезается полоска резины шириной см 10 и длиной по всей поверхности проблемы и клеется на 3м скотч с двух сторон (которые длинные))))) - все снег, вода, рис, пшено, сахар и горох туда не попадут))))
#68 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 06:39 AM
вероятно, наклеить "в нахлыст", т.е. передняя резинка должна чуть-чуть заходить на заднюю, ибо пятая дверь, открываясь, верхним ребром подсаживается вниз.
#69 K-Y-R-O-N
K-Y-R-O-N
  • 20 сообщений
Отправлено 26 April 2014 - 03:01 PM
Стук спереди ?
Проверяйте на дизеле крепление стаканов фильтров к кузову. У меня оторвались, для 2 стаканов крепление рамы хилое, пришлось приварить пластину, снять защиту крыла и пропустить болты снизу.
#70 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 26 April 2014 - 09:21 PM
Стук спереди ?
Пара поясняющих фото не помешала бы. Желательно поднимать соответствующую тему в профильном разделе, а здесь лишь давать краткое описание проблемы и ссылку на тему.
Иначе эта тема разрастется в кучу-малу и полезную инфу будет найти проблематично.
#71 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 12 July 2014 - 03:03 PM
По бензину:
К_Б1 Установка хомутов на патрубок сапуна картера. На новом сразу начинает сопливить, и половина клапанной крышки в масле.
А чет я темы такой не нашел.... мой сопливит зараза.
Код не подскажите этого патрубка?
#72 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 12 July 2014 - 04:49 PM
A1110181082
#73 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 12 July 2014 - 06:01 PM
Сегодня на даче пылесосил машину увидел, что педаль сцепления прорезала коврик за педалями как лезвием, видимо педалина постоянно упиралась в коврик при выжиме и кончила его. Разрез вертикальный не маленький, обалдел, когда увидел. Считаю это косяк, машина 2008 года, пробег 67500 км.
#74 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 12 July 2014 - 06:34 PM
И чего в этом критичного?
#75 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 12 July 2014 - 06:48 PM
А то что обшивку режет педаль, это по вашему норм?
Жалко не сфоткал.
Сообщение отредактировал Илья 1970: 12 July 2014 - 06:49 PM
#76 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 12 July 2014 - 07:18 PM
Жалко не сфоткал.
Нет конечно, только продавленная педалью обшивка вообще ни на что не влияет :russian_ru:
#77 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 12 July 2014 - 07:55 PM
Ну а внешний вид салона ? Обшивка прорезана, а не продавлена к сожалению. Завтра сфоткаю.
#78 Сергей Сергеевич
  • 14164 сообщений
Отправлено 12 July 2014 - 08:11 PM
Жалко не сфоткал.
Та же хрень,прорезало.Наверное теоретически туда будет попадать пыль,какой набудь мусор,влага.Может не критично но неприятно точно.
#79 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 12 July 2014 - 08:41 PM
Согласен полностью, косяк производителя на лицо. Надо подумать, как устранить косячину.
#80 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 12 July 2014 - 08:48 PM
Наверное отрегулировать ход педали :unknw: или поставить на дырку ограничитель. Нам, автоматчикам, сие не ведомо :koo-koo:
Сообщение отредактировал Deadulick: 12 July 2014 - 08:50 PM
