Критичные косяки Кайрона, которые необходимо устранить
Сообщений в теме: 109
#41 Электрик
Отправлено 16 November 2013 - 07:00 PM
Тема про часы: http://kyron-clan.ru...00#entry364310:
Она в факе есть...косяк распространенный...
ЗЫ: вместо "трабла"...хорошее слово "косяк"...)))
#42 SSW61
SSW61
  • 7 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 04:28 PM
Оставление рычага переключения стеклоочистителя в режиме "АВТО" приводит к поломке контактной группы в приводе стеклоочистителя. Если рычаг оставлен в положении "АВТО", то при повороте ключа зажигания стеклоочистители делают один ход. Это делается в любом случае- и по сухому стеклу и если щетки примерзли. Это приводит к нагреванию скользящего контакта и появлению со временем на шестерне привода оплавления, которое потом и ломает этот контакт. Проявление: при ручном и автоматическом режимах щетки останавливаются там где их выключили. После включения омывателя остановить их можно только выключив зажигание.
#43 Электрик
Отправлено 18 November 2013 - 08:24 PM
Интересное наблюдение...
Гы...ничего интересного)))...все описано в мануале...Это штатный режим работы стеклоочистителя в этом режиме.
ЗЫ: согласен, "напоминалка" кретинская ))
#44 SSW61
SSW61
  • 7 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 04:21 PM
Интересное наблюдение, добавлю в первый пост. А где этот скользящий контакт находится, в основании привода щеток? Сорри за неграмотность.
Скользящие контакты(их там три) находятся в редукторе электропривода стеклоочистителей. Ломается средний, который отвечает за возврат стеклоочистителей в исходное.
#45 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 04:38 PM
Оставление рычага переключения передач в положении "D" на АКПП может привести к самопроизвольному движению автомобилю по непредсказуемой траектории, обусловленной рельефом местности. При этом ключ можно вытащить, дверь закрыть и поставить автомобиль на встроенную штатную сигнализацию.
Оставление переключателя управления наружным освещением в режиме "АВТО", "СВЕТ" при автозапуске с установленной сигнализацией с режимом автозапуск в мороз и подсевшем аккумуляторе может привести к незаводу машины и полной разрядке батареи, а если это случится в тундре при температуре ниже минус 15 градусов в отсутствии жилья и связи, то и к смерти.
Оставление ключа зажигания в машине, на длительное время на стоянке или работающей машины тупо забежать и купить мороженное(молоко, пиво, сигареты, минералку, итд) , чревато ненулевой вероятностью не обнаружить свое авто на месте парковки.
#46 niko9258
niko9258
  • 37 сообщений
  • Интересы:электроника, виноделие и рыбалка
Отправлено 18 December 2013 - 09:49 AM
Это отражено в инструкции по эксплуатации.
#47 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 18 December 2013 - 12:21 PM
О_8 Устранение стука рулевого вала
причина - конструктивная особенность, металлический вал рулевого привода шлицами входит в пластиковую муфту, в которой со временем появляется люфт.
Стук слышен при покачивании руля влево-вправо а так же неровностях типа "стиральная доска"
периодичность - однократно
полезные ссылки по теме - внешняя ссылка тема на форуме
Сообщение отредактировал AlexL: 18 December 2013 - 12:21 PM
#48 MOROZ_OFF
MOROZ_OFF
  • 192 сообщений
Отправлено 18 December 2013 - 04:26 PM
Напишу о своих наблюдениях.
Это не критичные косяки, но на вооружение пойдут.
1. Большой зазор спойлера дверки багажника.
В результате туда набивается снег, а при открывании дверь упирается в снег,
и ещё из снега получаются ледышки, которые при езде гремят.
2. Кошки пролазиют мимо защиты на мотор греться. :)
Вроде хорошо - вентиляция,
но с другой стороны, открываешь капот, а там следы.
Буду уменьшать проход.
Сообщение отредактировал MOROZ_OFF: 18 December 2013 - 04:28 PM
#49 Metalwarrior
Metalwarrior
  • 115 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 02:18 PM
Извините ссылки не умею делать с планшета. Тема про холодную печку и как ее победить
#50 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 02:25 PM
ну и как ее победить то? вроде результата нет!
#51 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 02:29 PM
В кратце: патрубки к печке утепляем, меняем местами, радиатор и подкапотное утепляем, думаем о переносе датчика температуры в более холодное место салона. но это критично только при морозах ниже 25...
#52 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 02:54 PM
фото патрубков можно в студию?меняем как?:верхний на нижний?
Сообщение отредактировал Juristy: 10 January 2014 - 02:56 PM
#53 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 03:39 PM
Ребята, вы немного попутали. Для решения конкретной проблемы лучше создать отдельную тему в профильном разделе. А здесь нужно давать лишь ссылки на решенные с кратким резюме.
#54 Metalwarrior
Metalwarrior
  • 115 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 05:39 PM
http://kyron-clan.ru...iew__getnewpost во ссылка про печку дабавилась
#55 RAMEL
RAMEL
  • 28 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 05:48 PM
по моему писал Северный (найти не смог) крышка редуктора заднего моста при задевании за грунт отгибается масло уходит-лечение напильником сточить заподлицо.
"просто до определённого года шли крышки с 10 болтами а потом пошли с 12 полтами, скорее всего связано с тем что крышки из тонкого металла и нижняя часть легко выгибается что приводит к потере масла и выходу из строя всего моста (редуктора)" с сайта http://www.drive2.ru...og/272026/#post
#56 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 06:38 PM
Михаил, в разделе О_3 Модернизация крышки расширительного бачка ГУРа ссылка фотоотчет на форуме ведет на отчет Олега03 об усилении переднего моста, прошу исправить :)
#57 MOROZ_OFF
MOROZ_OFF
  • 192 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 07:49 PM
Недавно на красном форуме вычитал, чтобы в этот зазор снег не летел,
парень сверху на спойлер приклеил полоску резины.
При открытии багажника, резина не мешает.
Только фоток нет.
2. Опять же не косяк, но всё же.
Заметил, что вместе крепления резинки(присоски) видеорегистратора,
он у меня закреплен чуть ниже салонного зеркала, с уличной стороны намерзает кусок льда по диаметру резинки,
и щётка пассажира каждый раз шмыгает по нему.
Несколько раз в морозы выходил на улицу со скребком.
Буду переносить видеорегистратор ближе к солнцезащитной полоске.
3. Кстати заметил, что вместе расположения датчика света на этой "сеточке" тоже намерзает,
но для счёток это не критично.
#58 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 08:31 PM
На других форумах читал что ставят резинку двери от восьмерки одевая на край двери багажника, сам не пробовал и не смотрел оденется ли она у нас :)
#59 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 08:58 PM
Спасибо, добавил в топики кандидаты, действительно такая проблема имеет место. Для оформления согласно шаблону очень желательно найти ссылку на поясняющее фото или тему с обсуждением проблемы.
...прошу исправить :)
Сделано, спасибо.
Сообщение отредактировал ElToro: 25 January 2014 - 08:58 PM
#60 Anddray
Anddray
  • 99 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 07:17 PM
Ещё бы добавил - периодическое закисание оконечников в дверках(в сопливое время года).
Лечится простой и быстрой разборкой,обслуживанием(зачистка клемм,можно вд-шкой брызнуть),быстрой сборкой.
Периодичность - раз в пол-года.
Поддерживаю, машина с автозапуском, в мороз не заметил, что лампочка салона не загорелась, пошел снег чистить и через 30 сек. Кирюха закрылся, а ключи в замке зажигания что бы обогрев заднего стекла заработал, потом 40 мин. вокруг прыгал. При вскрытии оказалось была какая-то контактная смазка голубовато-зеленого цвета во всех конечниках и она загустела от времени машина 2008 г.в. Раз в пол-года может и перебор, но проконтролировать стоит
Сообщение отредактировал Anddray: 06 February 2014 - 07:19 PM
