Вывод сапунов мостов, коробки и раздатки наверх
Сообщений в теме: 85
#81 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 05 May 2017 - 04:52 PM
привет форумчане.сегодня полез по машину и случайно увидел что мною выведенный сапун заднего моста(шланг топливный от таза)попросту порвался на изгибе.будто его срезало.заменил на другой.да и шланг этот стал словно каменный.
Видимо, в тазо-магазине впаривают кислородный (он дешевле) под видом бензомаслостойкого.
#82 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 05 May 2017 - 05:04 PM
да вообще не понятно из чего они сделаны.за два года просто окаменели
#83 Oleg2016
Oleg2016
  • 73 сообщений
Отправлено 11 June 2017 - 02:47 PM
Спасибо за очень хороший отчет.
Сзади шланг и фильтр у сапуна поменял без проблем, а спереди ни как не мог найти его. Пришел к выводу, что спрятан он под кожухом у переднего моста. Посмотрел Ваш отчет, понял, что был прав.
Так как ямы не было, не смог открутить по середине болт. Теперь яму нашел, на днях поменяю.
Еще раз спасибо!
Правда, я сразу делал большое кольцо и смотрел, чтобы ни что ни с чем не соприкасалось.
#84 Hototo
Hototo
  • 12 сообщений
Отправлено 17 December 2019 - 06:38 AM
Здравствуйте,господа!освежу тему. Закис сапун заднего редуктора. На фото справа купленный в уаз магазе сапун.Так вот,в обоих одинаковые резиновые клапана(родная мягче резинка).Пружинка на родном гораздо короче и не такая упругая.Колпак на уазовском медный.Установил на родной требуху из нового+ медный колпак.
Выходит,что в спокойном состоянии сапун закрыт под действием пружины и резинки.При избыточном давлении он открывается.
Если учитывать,что сапун рабочий,то как же через него может попасть вода??? Ведь разрежение присасывает эту резинку к штуцеру,и без того поджатую пружиной.
#85 Hototo
Hototo
  • 12 сообщений
Отправлено 17 December 2019 - 07:00 AM
Слева родной
  • Прикрепленный файл  5kZZiAb2kw8.jpg   137.67К   5 Количество загрузок:
#86 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 17 December 2019 - 03:21 PM
Любой сапун как и любой обратный клапан может засориться так, что будет пропускать в обе стороны.
Простейший пример, клапан в надувной лодке, песчинка попадает между мембраной и плоскостью прилегания и воздух начинает травить.
Именно поэтому выводят шланги с сапунов наверх, ставят фильтр и выкидывают сам сапун (обратный клапан), который нах не нужен.
Сообщение отредактировал ElToro: 17 December 2019 - 03:21 PM
