Вывод сапунов мостов, коробки и раздатки наверх
Сообщений в теме: 85
#61 Wild Perch
Wild Perch
  • 70 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 08:44 PM
Подскажите, плиз, диаметр трубки для вывода вентиляции бака.
Заранее спасибо)
#62 Aki
Aki
  • 39 сообщений
Отправлено 18 July 2015 - 01:39 AM
если не ошибаюсь, я ставил себе 6мм внутренний диаметр.
рекомендую ставить масло-бензостойкую.
#63 ProninD
ProninD
  • 813 сообщений
  • Интересы:Горный туризм, рыбалка.
Отправлено 07 August 2015 - 01:54 PM
Заглушка эта не глухая. Это аналог сапунов как на пер\зад мостах :wink:
А эту заглушку пластиковую, она ещё прыгает как клапан, её снимать нужно, чтобы подключиться, а то всё собрал в систему а АКПП пропустил, подскажите.
#64 Kukas
Отправлено 07 August 2015 - 08:28 PM
Привет. Я у себя собрал единую линию. Соединил шлангом передний мост, акпп, раздатку, т\бак и задний мост. Конец шланга вывел в нишу заднего, левого фонаря и сверху на него одел сапун. Сапун от Маз\Зил\Газ\Таз!!!
#65 Aki
Aki
  • 39 сообщений
Отправлено 08 August 2015 - 02:35 PM
Привет!
Я бы так делать не стал. У меня все сапуны выведены под капот, как вот, в одном фильтре однажды появилось масло... из АКПП надавило...
#66 Kukas
Отправлено 08 August 2015 - 03:45 PM
Привет!
Я бы так делать не стал. У меня все сапуны выведены под капот, как вот, в одном фильтре однажды появилось масло... из АКПП надавило.н..
Хозяин-барин! После моего "погружения" по зеркала, на не лифтованной и не подготовленной машине я сделал ТАК! Советовать делать: "Как я". никому не буду. Каждый сам себе режисёр!
#67 ProninD
ProninD
  • 813 сообщений
Отправлено 11 August 2015 - 12:05 PM
Да не, всё правильно, тоже любитель погружаться, теперь именно АКПП осталась не подключенной, в тоже время коробка последний раз воды насосала.
#68 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 11 August 2015 - 12:32 PM
Андрей имеет ввиду, что не нужно все системы соединять в одной точке (фильтр или сапун). А против вывода наверх никто ничего не имеет)
Сообщение отредактировал KOGOR: 11 August 2015 - 12:34 PM
#69 Kukas
Отправлено 11 August 2015 - 01:02 PM
Если "любитель погружаться", нужно герметизировать мозги от акпп и раздатки. Они стоят под водительской сидушкой. Где то была тема как это сделать. Удачи!
#70 bran
bran
  • 143 сообщений
Отправлено 10 May 2016 - 04:03 PM
Подскажите, где найти сапун акпп? Реально его достать и почистить ? Начинает выдавливать масло в месте соединения  трубки и шланга доп. радиатора акпп на обратке. Также снизу, в месте соединения трубок, на подаче.
#71 Олег03
Отправлено 10 May 2016 - 04:19 PM
Сапун от АКПП (6ст) и раздатки выведен в подкапотное, ищи примерно у стартера
#72 bran
bran
  • 143 сообщений
Отправлено 10 May 2016 - 04:23 PM
У меня 5 ступка
#73 bran
bran
  • 143 сообщений
Отправлено 10 May 2016 - 04:29 PM
Смотрел сегодня - сапун раздатки входит по шлангу в черную коробочку , тройника нет, он один.
#74 bran
bran
  • 143 сообщений
Отправлено 10 May 2016 - 06:40 PM
Вот для примера, как у меня. Та самая "черненькая коробочка" с раздатки. Сапун АКПП вывести не удалось, т.к. он вмонтирован в "тело" коробки.
Андрей подскажите, где найти сапун АКПП 5ст? Хочу проверить  его, не забился ли он.
#75 Олег03
Отправлено 11 May 2016 - 07:32 AM
...где найти сапун АКПП 5ст? Хочу проверить  его, не забился ли он.
На АКПП 5ст, сверху, ниже болтов крепления "корзины", штуцер выходит на левую сторону АКПП, объединен с сапуном раздатки под черную "коробочку-крышку"
#76 bran
bran
  • 143 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 08:58 AM
Спасибо. Вижу теперь  - он в самом верху коробки, как к нему добраться - не знаю. У меня шланг только с сапуна раздатки входит в эту коробочку, может выпал с коробки  - посмотрю.
Есть  прибор EasyDiag x-431 он может показать давление в коробке? И какое оно должно быть? Я подключал его - единственный параметр, который похож на давление - modulus pressure (mmHg) - он у меня равен нулю/
#77 Олег03
Отправлено 11 May 2016 - 09:08 AM
...Есть  прибор EasyDiag x-431 он может показать давление в коробке? И какое оно должно быть? Я подключал его - единственный параметр, который похож на давление - modulus pressure (mmHg) - он у меня равен нулю/
С этим вопросом в соответствующую тему. Здесь же только про вывод сапунов.
#78 KYRON 2.3 МТ
KYRON 2.3 МТ
  • 14 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 10:01 PM
Дык я же написал
Т.е. если даже он работает, то оставлять его - это избыточная защита?
Очень интересует вопрос! Без сапунов все системы будут напрямую соединены с окружающей атмосферой. А значит вся влага из воздуха будет напрямую попадать в мосты и коробки, соотвественно это негативно будет сказываться на маслах, верно?
Сообщение отредактировал KYRON 2.3 МТ: 14 April 2017 - 10:02 PM
#79 Pilot35
Pilot35
  • 452 сообщений
Отправлено 16 April 2017 - 08:28 AM
Вентиляция коробки и раздатки с завода сообщаются напрямую с атмосферой. Там нет никаких сапунов как на мостах.
#80 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 05 May 2017 - 04:31 PM
привет форумчане.сегодня полез по машину и случайно увидел что мною выведенный сапун заднего моста(шланг топливный от таза)попросту порвался на изгибе.будто его срезало.заменил на другой.да и шланг этот стал словно каменный.
