Вывод сапунов мостов, коробки и раздатки наверх
Сообщений в теме: 85
#41 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 02:39 PM
Может можно проще и понятнее сказать:
1. для гражданского использования вывод сапунов не обязателен (но за ними нужно периодически следить, т.к. эти "хлопцы" имеют свойство закисать, кроме сапуна АКПП-5)
2. для "боевого" (внедорожного с полным погружением в приключение) вывод сапунов в верхнюю точку ОБЯЗАТЕЛЕН!!! дабы не остаться без какого-либо агрегата в болоте/лесу/броде/колее (нужное подчеркнуть).
Я вот о другом немного думаю. В брод по крышу не собираюсь, но в морозы выдавило сальник в переднем мосту.
Если я выведу вентиляцию мостов шлангом повыше и с воздушным фильтром, без самого сапуна, то решу эту проблему.
А бонусом - брод и лужи.
#42 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 08:39 AM
Обновлю тему. Вчера вывел сапуны, по рецепту Михаила. Многие говорят, что сапунизация необходима и ,якобы, для кайрона 40см брод уже большой риск. Я измерил расстояние от земли до сапунов, она составляет 60см для переднего моста, для заднего коробки и раздатки линейкой не мерял, но на глаз, не меньше 60см. Т.е. и так уже очень хорошие показатели :)
#43 Олег03
Отправлено 12 May 2015 - 08:47 AM
Сзади =63см, АКПП и РК =80см )
#44 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 16 May 2015 - 09:21 PM
всех приветствую.сегоня тоже занялся выводом сапунов.вывел только передний и задний мосты.так как ямы в гараже нет пришлось поваляться под машиной.но вот шланг как в отчёте не нашёл и купил топливный от жигулей.как думаете он подойдёт?или лучше его заменить на другой?
#45 Kukas
Отправлено 16 May 2015 - 09:42 PM
Привет. Я думаю подойдёт. Себе брал в м-е планета Железяка, топливный, 6 метров. Провёл внутри рамы и на одну магистраль посадил всё. пер. мост, акпп, рк, бак, з.мост.
#46 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 16 May 2015 - 09:47 PM
а ещё хотел спросить.где находится сапун который идёт с раздатки с коробкой?
#47 Kukas
Отправлено 16 May 2015 - 10:00 PM
В верхней части акпп торчит короткий шланг, он выведен к щиту передка и закреплён пластиковым фиксатором и там же сапун рк.
#48 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 16 May 2015 - 10:05 PM
спасибо.просто лень было защиту снимать.без ямы очень трудно)))
#49 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 17 May 2015 - 09:51 AM
Я без ямы все провернул, только поддомкратил чутка и снимал только защиту картера.
#50 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 17 May 2015 - 09:52 AM
спасибо)))
#51 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 17 May 2015 - 10:08 AM
Да, и насчет попадания воды в мосты, когда выводил задний мост, то обнаружил, что шланг наполовину порван на изгибе. А машина по этот уровень мокла в воде не один раз, перетрухал немного... Был три дня назад в сервисе проверили масло на предмет наличия воды, а водички то и нет! Сапуны выводил 10 мая.
#52 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 17 May 2015 - 01:33 PM
Насколько я увидел, как таковых сапунов там нет. Шланги выведены под капот и входят в глухую заглушку. заглушка эта на вид может быть и может немного регулировать давление. Если ошибаюсь поправьте.
Вот из этой заглушки я их вынул и через топливный фильтр от жигулей нарастил шлангом под верх капота.
#53 Kukas
Отправлено 17 May 2015 - 03:42 PM
Заглушка эта не глухая. Это аналог сапунов как на пер\зад мостах :wink:
#54 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 20 May 2015 - 06:34 PM
я сапун заднего моста вывел в левый лючок багажника,там где домкрат.сделал в пробке дырочку,через неё шланг и замазал её герметиком
и ещё хотел спросить.сапуны которые я вывел под капот(это переднего моста,раздатки с кпп)хочется всё таки их в салон вывести.может кто делал?подскажите как?
#55 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 06:39 PM
Слева только если просунть, где вся проводка входит, думаю оно того не стоит
Сообщение отредактировал Sash01: 20 May 2015 - 06:40 PM
#56 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 20 May 2015 - 06:46 PM
а может и правда оставить под капотом :unknw:. когда проезжал ручей на трофи лайф то весь движок был мокрый и в грязи вот и задумался о проведении в салон.хотя может просто заморочился)))
#57 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 06:51 PM
Максим, я думаю, сапунам на старом месте не лучше жилось:)
#58 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 20 May 2015 - 06:52 PM
Это брызги, конец шланга вниз поворачиваешь и будет тебе защита от таких брызг, либо в пластмассовую коробченку втыкаешь, в которую от КПП шланг вентиляции входит. У меня за вакумник брошены, на концах фильтры от классики, тоже все сухо.
#59 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 20 May 2015 - 06:56 PM
я примерно так и сделал.сегодня когда мыл движок опустил их вниз у блока предохранителей и закрепил стяжкой пластиковой за трубку абс вроде
#60 Призрак
Призрак
  • 399 сообщений
  • Интересы:Рыбалка(спиннинг,фидер)отдых на природе
Отправлено 20 May 2015 - 08:49 PM
Не надо этого делать,все пары отработавших газов будут в салоне.
