SOS ! Сломался на трассе, нужен совет, помощь!
Сообщений в теме: 156
#81 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 12 September 2017 - 06:01 PM
Лентяйка это рычаг акпп
Никакой дырки у себя я рядом с рычагом не нашел, но уже темно, а в машине свет слабый.
Совершенно верно, поэтому я и спросил про автозапуск.
Замок, черт побери, похоже накрылся, контактная группа ...
Если есть провода, можно напрямую включить - и стартер и зажигание
Еще обнаружил симптомы. При повороте ключа в положение "вкл" (но не запуск) не работают стеклопод'емники и не включается дальний свет. Ближний работает нормально. Со стартером теперь придется химичить завтра.
Комбинация приборов не загорается. Сама панель при повороте ключа освещается нормально.
Сообщение отредактировал vlad44: 12 September 2017 - 06:05 PM
#82 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 12 September 2017 - 06:08 PM
Плохо, что фонаря нет.
Если вдруг, то...
Снимаешь нижний пластик под рулем.
Там колодка белая с толстыми проводами - это к замку.
Красный с белой полосой - постоянный "+",
Синий - это появляется "+" при положении ключа "АСС",
Синий с красной полосой - это появляется "+" при положении ключа "On".
Стартер - красно-белый.
#83 wingle1961
Отправлено 12 September 2017 - 06:15 PM
Я бы начал искать со сто амперника что под капотом.
#84 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 12 September 2017 - 06:16 PM
Если вдруг, то...
Спасибо, Володя и все остальные, за участие и советы. Придется ночевать в машине. Мониторю свой случай в инете. Встретилась ситуация один к одному, тоже на Кайроне. Тоже предохранитель прикуривателя в блоке остался целым. Впоследствии выяснилось, что сгорел какой-то "главный" предохранитель двигателя под капотом, который на схемах не значится. Где он - х.з.?
#85 wingle1961
Отправлено 12 September 2017 - 06:17 PM
Блин ну нет у меня этой машины и показать не на чем. Он в коробке предовт под капотом.
#86 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 12 September 2017 - 06:18 PM
Где он??? У меня наш форум уже не пропускает мои вопросы. Слишком часто их задаю, пишет.
#87 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 12 September 2017 - 06:59 PM
В блоке предохранителей под капотом, что рядом с аккумулятором. Пред главный на 150, привернут двумя гаечками на 5 или 6, не помню, в левом верхнем блока он.. такой один.
Сообщение отредактировал Mayk: 12 September 2017 - 07:01 PM
#88 Big Man
  • 31576 сообщений
Отправлено 12 September 2017 - 07:01 PM
Владимир, перед тем как менять предохранители, не забудьте вынуть прикуриватель и разобрать его. Вдруг его закоротило.
#89 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 12 September 2017 - 07:09 PM
Юра, может быть на словах попробуешь об'яснить? В какой коробке?
#90 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 12 September 2017 - 07:13 PM
Эти предохранители все целые. Предохранитель стартера тоже целый
Есть с собой какая нибудь лампочка и кусок провода , сделать контрольку ? Ей быстро и без ошибочно можно проверить.
#91 Mayk
  • 3109 сообщений
Или разговор про предохранитель, что в коробочке у правой фары.. к ней провод от генератора силовой приходит. Крышка у нее просто сдергивается.. там внутри он один, провода двумя гайками на 10 или 12 закреплены к нему.
#92 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 12 September 2017 - 07:18 PM
ОК, буду уже завтра искать. Фонарик сел. Как писал выше, стеклопод'емники не работают, привод регулировки сидений работает, на штатную сигнализацию становится нормально, центральный замок срабатывает. Не работает прикуриватель, как его вынуть пока не знаю, не включается предпусковая проверочная комбинация приборов,не включается дальний свет, не включается стартер. Все, что пока обнаружил. Какой-то винегрет.
#93 Олег03
Отправлено 12 September 2017 - 07:22 PM
Чтоб перед глазами было
... Фонарик сел...
В смартфоне фонарик же...
Или лампочку из плафона сверху снимите, там тип "фестун" удобно провода прикрутить на освещение, ну и как контролька пойдет
Сообщение отредактировал Олег03: 12 September 2017 - 07:24 PM
#94 Big Man
  • 31576 сообщений
Отправлено 12 September 2017 - 07:23 PM
Вот по замку. Вдруг пригодится.
#95 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 12 September 2017 - 07:25 PM
Чтоб перед глазами было...
Спасибо, Олег! Как вынимается предохранитель желтый отдельный слева"Память"?
Сообщение отредактировал Олег03: 12 September 2017 - 07:29 PM
#96 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 12 September 2017 - 07:27 PM
Всё правильно, при подобных неисправностях, диагностировать нужно контролькой!, бывает предохранитель на вид целый и напряжение с него мультиметр показывает, а рабочий ток не идёт, тоже самое может быть и с проводом: висит где-то на одной ниточке.
#97 Олег03
Отправлено 12 September 2017 - 07:29 PM
Зачем его вынимать? Это просто постоянка питания "памяти" приборки
На основные цепи и запуск не влияет
#98 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 12 September 2017 - 07:30 PM
Сорри, насколько понял нужен предохранитель с которого замок запитан.  Он справа вверху на 30А  SB6 на схеме.
#99 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 12 September 2017 - 07:32 PM
Можно предохранители одного номинала поменять местами.
#100 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Еще раз всем спасибо. Пишите, буду разбираться завтра. Сел планшет. Тоже не хочет заряжаться., Блииин!!! Звиздец...
