Доводчик стёкол.
Сообщений в теме: 50
#21 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 01:37 PM
Если зеркала с электроскладыванием - могу подсказать как сделать,что бы они складывались от сигналки ;) за печеньку))
#22 Aleksey44
Aleksey44
  • 90 сообщений
это избавляет от протягивания силового провода в дверь. Пины мотора двери : 1(белый),6(красный) сигналы изменяемой полярности с кнопки;3(черный) масса ; 4(красно-белый)- постоянный + ; 5(красный) + при включении того самого штатного реле. Т.е. , если вы не хотите подключаться к СТИКСу, то на контакт №5 мотора надо подавать + ( силовой) , а №1 или 6 ( давно не делал,не помню) в разрыв через блок доводчика по анологии с остальными дверьми. как-то так=)
Если все таки решите СТКИКС мучать,то надо поставить диод, иначе при включении зажигания будут всегда закрываться окна)
так с 4 и взять постоянный плюс для питания блока доводчика, он сечением 2.5, а вот на что и как подавать команду на закрытие стекол?
#23 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 01:42 PM
Чтобы заработал водительский мотор надо подать на 5 контакт + и подключиться к 1 или 6. Как и на остальных дверях. Прозвонить на каком появляется + при подъеме стекла и его в разрыв на блок доводчика. Все достаточно просто. ,но на 5 контакт придется подавать силу через реле.
#24 Aleksey44
Aleksey44
  • 90 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 01:47 PM
Доводчик слушает шумы щеток двигателя стеклоподъемника, от куда им взяться на проводе управления?
#25 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 01:53 PM
Всё он там "слышит" )))
#26 Dim_0n
Dim_0n
  • 138 сообщений
  • Интересы:Есть
Отправлено 15 November 2013 - 02:09 PM
Както звонил в Гермес (не реклама) по этому поводу озвучили цену около 5 тыров,
#27 Aleksey44
Aleksey44
  • 90 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 03:02 PM
Об этом и речь)))
Что то сомневаюсь я) Кстати знаменитый стикс в двери или в салон вести?
#28 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 03:27 PM
Мне ставили в сертифицированном сервисе- 500р., а так ребята 2 года назад брали 1500р. Как говорится,почувствуйте разницу:)
#29 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 03:33 PM
Об этом и речь)))
доп канал от сигнализации,который включает блок доводчиков подсоединяешь к стикс , предварительно развязав диодом,что бы при включении зажигания минус не шел на доводчик и тянешь этот же провод в дверь к доводчику.
#30 Aleksey44
Aleksey44
  • 90 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 03:36 PM
Задача подключить к штатной сиге))) А по поводу тянуть провод в салон, там реально надо дверь снимать, фиг подлезешь((
#31 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 03:40 PM
Ну с штатной немного другая темя,но смысл тот же) Дверь снимать не надо ,но разъем вытащить реально сложновато. Именно поэтому и советую так подключать,что бы не тянуть толстый провод в дверь))
#32 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 15 November 2013 - 09:39 PM
Печенько говоришь... Ну-ну...
:JC_snack:
#33 ligashiy
ligashiy
  • 62 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 04:37 PM
Здравствуйте. Есть небольшая проблема. Раньше при скорости 40 км/ч и более срабатывал замок на закрытие и все стекла автомобиля автоматически поднимались если были опущены. Это было удобно при условии если остановился закрыл машину со штатного брелка и окна тоже поднимались. Теперь почему то это функция пропала (доводчик стекол). Есть ли у кого догадки про это. Сигнализации на машине нет. Доработок по электрике тоже не делал. Может предохранитель какой там?
Предупреждение за повтор темы. Пользуйтесь поиском!
Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 27 May 2016 - 03:34 AM
#34 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 04:42 PM
А что у кого то стекла поднимаются при закрытии а/м от штатной сигналки? У меня с новья не поднимаются.
#35 серг1
Отправлено 26 May 2016 - 05:16 PM
Не разу такого не видел  :tease:
#36 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 05:33 PM
Двери действительно блокируются при достижении определенной скорости, но на стекла это никоим образом не влияет.Мне нравится функция доводчика, да и привык на предыдущем авто,устанавливали дополнительно, но, опять же поднимает стекла только при постановке на охрану, при блокировке дверей на ходу себя никак не проявляет.
#37 Василий Мытищи
  • 8406 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 06:21 PM
У меня тоже такого и не было,дизель механика12 год.А смысл,опустил стекло,поехал а оно поднялось?И что каждый раз после 40 км,ч поднималось?
#38 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 06:41 PM
Видимо какой-то колхоз должен быть. Блок управления стеклами пустой ( тупо переключатель) и не может реализовать такую функцию. Наверняка Вы не первый владелец?
#39 ligashiy
ligashiy
  • 62 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 08:08 AM
Да я второй владелец. Покупал машину у пенсионера 60 летнего, сомневаюсь что он ставил допы, вот думаю нужно разобраться, вскрыть обшивку водительской двери и все посмотреть, где то значит стоит блок. Может в салоне поставили при продаже машины. Посмотрим, думал что эта функция штатная и реализована на всех машинах. Но по моему предположению доводчик берет плюс от центрального замка и завязан на блок управления стеклоподъемниками. Самому интересно. Но то что блок стоит это факт, окна закрывались последовательно, начиная с заднего правого и последовательно с интервалом 5 сек. При этом после закрытия окна плюс висит где то около 5 сек, т.к. окно после закрытия невозможно открыть приблизительно 5 сек.
#40 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 08:27 AM
вскрывай дверь. смотри))
