Доводчик стёкол.
Сообщений в теме: 50
#41 autostudio.ru
autostudio.ru
  • 69 сообщений
Отправлено 30 May 2016 - 05:43 PM
ligashiy,
Судя по поочередному подъему стекол, это работа дополнительного установленного модуля подъема стекол ("комфорта").
Установлен он, вероятнее всего, в двери водителя, и подключен к клавишам в этой двери.
Разумеется, работать во время движения автомобиля он не должен, это должно решаться изменением подключения.
С уважением, Михаил.
#42 SAnatoliy
SAnatoliy
  • 211 сообщений
Отправлено 30 May 2016 - 06:36 PM
А в кайроне (бенз.) цифра или налог. В смысле управления стеклами?
Топикстартер напишите модель доводчика установленного.
P.s.
Раньше я на форда пробывал ставить. Не надежно работало из-за того что блок доводчиков аналог (как правило), а в машине всем управляет цифра.
Установщики долго "дружили" аналог с цифрой и в принципе не получилось. Забил на это.
#43 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 30 May 2016 - 08:31 PM
P.s.
В кайроне вообще мало чего цифрового)))
#44 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 26 June 2016 - 08:31 PM
Согласен!
Сообщение отредактировал а в: 26 June 2016 - 08:34 PM
#45 vladss
vladss
  • 69 сообщений
Отправлено 09 July 2016 - 04:01 PM
Да я второй владелец. Покупал машину у пенсионера 60 летнего, сомневаюсь что он ставил допы, вот думаю нужно разобраться, вскрыть обшивку водительской двери и все посмотреть, где то значит стоит блок. Может в салоне поставили при продаже машины. Посмотрим, думал что эта функция штатная и реализована на всех машинах. Но по моему предположению доводчик берет плюс от центрального замка и завязан на блок управления стеклоподъемниками. Самому интересно. Но то что блок стоит это факт, окна закрывались последовательно, начиная с заднего правого и последовательно с интервалом 5 сек. При этом после закрытия окна плюс висит где то около 5 сек, т.к. окно после закрытия невозможно открыть приблизительно 5 сек.
Все гораздо проще, в вашем случае на штатной сигнализации нет дополнительных програмируемых каналов,поэтому установщики использовали сигнал для сработки доводчика с питания центрального замка как правило (-).Не удобство такой схемы подкючения заключается в том, что как только срабатывает центральный замок на закрытие от кнопки,в ручную за флажок на ручке или по команде с доски при наборе 30км/час окна будут закрываться . Можно избавиться от закрытия доводчиком стекл при включенном зажигании , для этого необходимо установить нормально замкнутое реле которое будет обрывать питание доводчика.
#46 serj1005
serj1005
  • 166 сообщений
Отправлено 15 September 2016 - 08:13 PM
А как реализовать эту функцию закрытия стекол при постановке на сигнализацию? Ранее у меня такая была на форде-оч удобно.
#47 Panaff
Panaff
  • 188 сообщений
Отправлено 05 October 2017 - 08:44 PM
доп канал от сигнализации,который включает блок доводчиков подсоединяешь к стикс , предварительно развязав диодом,что бы при включении зажигания минус не шел на доводчик и тянешь этот же провод в дверь к доводчику.
Здравствуйте. Правильно ли я понял, в моем случае с старлайн а91, с разъема Х3 берем синий провод (доп.канал 4, 200ма) "врезаемся" им в провод идущий на стикс к пину b1 и из этой же точки тянем его (синий) к доводчику как управляющий? Где должен стоять диод я честно не допонял, не очень читаю схемы буквами))) Прошу понять,простить и объяснить подробнее или если можно накидать на бумаге схемку.
Еще один вопрос, штатная доводка с кнопки не пострадает при установке доводчика? Там какая то особая распиновка (касаемо водительской)?
#48 Panaff
Panaff
  • 188 сообщений
Отправлено 04 April 2018 - 11:22 PM
Кажется допер, тянем доп канал от сиги на управляющий доводчика -, и с пина b1 стикс через диод врезаемся в этот синий провод доп канала 4. На днях буду внедрять.
#49 Panaff
Panaff
  • 188 сообщений
Отправлено 08 April 2018 - 12:34 AM
Что то тема заглохла.. Неужели у всех это уже сделано?
В общем суть борьбы:
3 двери управляются по + и водительская только по -. Как реализовать пока ума не приложу. Белый и красный соответственно управляющие на опускается и подъем. Дело в том что доводчик работает либо по + либо -. Третьего не дано. При попытке подать импульс с доводчика на реле, которое подаёт минус на подъем реле отключается через секунду, стекло не доходит до закрытия. Я пока в тупике. Отдельно имею реле с регулируемой отключкой, когда то покупал давно. Думаю водительская сделать через это реле и настроить отключение через 10 секунд. Порог реле 0-60 секунд.
Ещё не понятно как автомат работает, и белый и красный на массу?! Только пришёл из гаража, завтра продолжу колхоз.
#50 Panaff
Panaff
  • 188 сообщений
Отправлено 08 April 2018 - 11:52 PM
В общем разобрался, может кому пригодится, управляющий от сигнализации кидаем на управляющий жёлтый подъёмника и через диод на тонкий красный провод у разъёма. Времени импульс который даёт сигналка вполне хватает на закрытие водительского, другие закрывает доводчик.
#51 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 13 September 2018 - 10:16 PM
Можно в картинках для таких как я.
